עזרה 0 מפרט למחשב נייח עד 3,000 ₪
בס"ד
1. מה התקציב המקסימאלי?  3,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב? שיריץ את כל משחקי הספורט על רמה גבוהה - פיפא, פרו אבולשיין, ניד פור ספיד אם עדיין קיים.  גם לעוד מספר שנים, בד"כ הדרישות שם נמוכות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3 , שיהיה רעש רגיל כזה... אף פעם לא ייחסתי חשיבות תמיד היה יחסית שקט.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP  אשדוד, אייבורי אשדוד .
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים מאוד.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא .
500 GB יספיקו לי -כונן קשיח .
אני צריך בעיקר המלצות על מעבדים מומלצים
ועל כרטיסי מסך
כל השאר אני ירכיב עם המוכר...
תודה רבה!!
נערך על-ידי Toc
באיזה סניף של KSP ?
בכל מקרה לא מספיק בתקציב גם i5 וגם כרטיס מסך שירית הכל גם מא שיצא בעתיד.
נערך על-ידי The_MichMan
ציטוט של The_MichMan
באיזה סניף של KSP ?
התכנון הוא לרדת לאילת (יורדים לאילת אז יקפיצו לי אותו ), אבל עדיין  התקציב נשאר כמו שהוא  כאילו 3,000 כולל מע"מ  ואז שמה ייצא לי פחות
האמת ניסיתי להרכיב לבד עם המעט שאני יודע , והגעתי לסכומים פסיכים.
אז סבבה, תרכיב לי בבקשה את המחשב הכי טוב שאתה יכול בסכום הזה.
הבנת +- מהם השאיפות מהמחשב..
תודה רבה חבר.
אגב זה אמור לצאת באילת
3,000/1.17
=2564
נערך על-ידי Toc
באיזה סניף של KSP ?
שונות קצת התוכניות עכשיו הדגש על מחשב חזק יחסית עם כרטיס מסך בינוני..
ולא חייב ksp, אפשר גם אייבורי או חנות אחרת מומלצת שקרובה לאשדוד.
נראה לך שאפשר להגיע לזה עם 3,000₪  ?
זה בנתיים מה שהצלחתי להרכיב:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz AM4 - Box 1
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם MSI A320M PRO-VD/S AM4, AMD 320M, DDR4, PCI-E, VGA, DVI 1
      זכרונות: זכרון למחשב HyperX FURY 8GB DDR4 2400Mhz CL15 Kit 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX 1050 Ti Low Profile 4GB GDDR5 DVI HDMI DP PCI-E 1
      כונני SSD: כונן קשיח Transcend SSD220S TS240GSSD220S 240GB SSD SATA III 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 430W 80+ Bronze ECO-430 1
      מארזים: מארז ללא ספק Sharkoon VS4-S ATX - צבע שחור 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 3079 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
האם יש אופציה לחנות רחוקה יותר שהמחשב מגיע עם משלוח עד הבית ?
עמוד מוצר
תודה רבה אחי , תגיד יש אולי מעבד של אינטל  במחיר הזה +- ?
