פורסם 2018 במרץ 138 שנים מה הבעיה לצלם בימינו עם מצלמה אחת 24\7 שמוחברת למחשב אפילו דרך כבל USB? אפשר לקנות מצלמת לילה או לא ב40$, 1080p. אז איזה קשיים יש בלשים מצלמה כזו ולצלם נניח את המגרש חניה של הבית 24 שעות 7 ימים בשבוע? יש משהו שאני מפספס פה או שאני פשוט צריך מצלמה כזו ב40 דולר וכבל USB מספיק ארוך?
פורסם 2018 במרץ 138 שנים באיזור המחיר הזה אתה יכול לקבל הרבה יותר. https://he.aliexpress.com/item/Reolink-IP-Surveillance-CCTV-PoE-Camera-HD-4-Megapixels-Security-Video-Cam-w-Audio-RLC410/32791035424.html?spm=a2g16.search0104.3.18.3d081cb0SczxNj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_41,ppcSwitch_5&algo_expid=86c5fd47-b752-454c-b38b-d1faa14cab7a-2&algo_pvid=86c5fd47-b752-454c-b38b-d1faa14cab7a&priceBeautifyAB=0 מומלץ בחום מנסיון אישי!
פורסם 2018 במרץ 218 שנים ציטוט של שמואל דקל באיזור המחיר הזה אתה יכול לקבל הרבה יותר. https://he.aliexpress.com/item/Reolink-IP-Surveillance-CCTV-PoE-Camera-HD-4-Megapixels-Security-Video-Cam-w-Audio-RLC410/32791035424.html?spm=a2g16.search0104.3.18.3d081cb0SczxNj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_41,ppcSwitch_5&algo_expid=86c5fd47-b752-454c-b38b-d1faa14cab7a-2&algo_pvid=86c5fd47-b752-454c-b38b-d1faa14cab7a&priceBeautifyAB=0 מומלץ בחום מנסיון אישי! אפשר עוד פרטים על המצלמה הזאת? איך היא מקליטה?
פורסם 2018 במרץ 218 שנים אשמח לתת לך כל מידע שתרצה. המצלמה הינה מסוג POE שזה אומר שאפשר להשתמש בחיבור ה RJ45/כבל רשת כדי לספק חשמל למצלמה. יש גם אפשרות לשים שנאי, ואז פשוט מחברים לנתב או ישירות למחשב, ובעזרת התוכנה היעודית אפשר לשלוט במאפיינים. החיבור הראשוני מתבצע בפשטות - פלוג אנד פליי. לאחר החיבור הפיזי, מתקינים את תוכנת הקליינט ומפעילים, והתוכנה מזהה את המצלמה ומחברת אותה אוטומטית. יש לך אפשרות לעשות לוח זמנים לפי שעות וימים בשבוע. [טבלה של 24X7] שבו אפשר להגדיר כל ריבוע בלבן [לא מקליט] ירוק [מקליט כשיש תנועה] וכחול [מקליט ברצף]. ההקלטות נשמרות בתיקייה בכונן הראשי כקבצי MP4. אפשר להגדיר הגבלה לגדלי הקבצים עד 60 דקות, אבל זה לא עובד טוב רק אם מגבילים ל 30 דקות. אם רוצים להשתמש ב POE, צריך סוויץ' POE [דומה לסוויץ' רגיל] כדי שהוא יתן את החשמל. לחילופין אפשר לרכוש NVR שלהם, ואז הכל פשוט הרבה יותר. נערך 2018 במרץ 218 שנים על-ידי שמואל דקל
פורסם 2018 במרץ 288 שנים היי, לא שמתי לב שהגבת. הזמנתי היום את ה-RLC-410WS בעלות של 67$. מקווה שאוכל להקליט 24/7 ל-Raspberry Pi. יש אפשרות? ראיתי שיש אפשרות ל-FTP...
פורסם 2018 במרץ 288 שנים תוכנת הקליינט שלהם מתאימה לוינדוס ולמק בלבד. וכן. יש הגדרות FTP בתוכנה. בכל מקרה יש לך אופצייה של מיקרו SD כרזרווה . נערך 2018 במרץ 288 שנים על-ידי שמואל דקל
פורסם 2018 במרץ 288 שנים אני רוצה לנצל קצב נתונים של 11MB להעלאה ל-FTP. מהם האיכויות האפשריות? רזולוציה ותמונות לשנייה.
פורסם 2018 במרץ 288 שנים הרזולוצייה המקסימאלית הינה 1440P ו 20 FPS. מהירות 11MB הינה די והותר בהתחשב שקובץ של 5 דקות באיכות המקסימלית שוקלת כ 222 מגה בייט.
פורסם 2018 במרץ 288 שנים כן רק 20. בכל זאת מצלמת אבטחה זולה. לא? לא ניסיתי רזולוצייה נמוכה יותר, אבל ההגיון אומר שזה יקח בסביבות חצי מזה.
פורסם 2018 במרץ 288 שנים אני כרגע בדגם RLC411, ניסיתי להוריד את הרזולוציה, ואכן הוא עלה ל 30 FPS. לא נראה לי שזה אמור להיות שונה בדגם שלך.
פורסם 2018 באפריל 127 שנים המצלמה הגיעה סוף סוף ואני מרוצה. עדיין לא בדקתי איך היא עובדת בלילה, אבל עשיתי סידרת בדיקות וזה בהתאם לציפיות שלי. בהיכרות שלי איתה אפשר לצלם ב-30FPS 2560x1440 עם הגדרות NTSC ו-Anti Flicker 50Hz. הקצב נתונים הכי גבוה הוא 8192kb שזה 1MB לשנייה. מה שמגביל את איכות התמונה. אבל ויתרתי ושיניתי ל-PAL ו-25FPS בלי Anti Flicker. ככה רואים יותר טוב. וכמובן הצלחתי לחבר אותה ל-FTP של ה-Pi. עכשיו היא מעלה את כל הסירטונים לגיבוי בדיסק הקשיח. בסך הכל אני מרוצה. כמובן שהיא לא מקצועית אבל עושה את העבודה. כל הכבוד לשמואל על ההצעה נערך 2018 באפריל 127 שנים על-ידי Jabberwock
פורסם 2018 באפריל 127 שנים ציטוט של Jabberwock כמובן שהיא לא מקצועית בתמורה שאתה מקבל למחיר כנראה אין לו מתחרים. תודה על הפידבק!
