בעיה מוזרה-יש שיתוף אינטרנט אבל לא שיתוף קבצים
1. אם שיתוף האינטרנט עובד, סימן שה TCP/IP וכרטיס הרשת תקינים.
2. אם אתה לא יכול לעשות PING לעצמך במחשב השני (עם ה-98), יכול להיות שמותקן עליו Firewall. יש Firewalls - כמו NIS 2004 שמונעים ממך לעשות ping לעצמך.
3. תבדוק שוב אם אפשר לעשות ping בין המחשבים.
4. תבדוק ש Client for Microsoft WIndows (הרכיב שמאפשר גישה למשאבים משותפים) ו File and Printer sharing (הרכיב שמאפשר שיתוף משאבים) מותקנים ומופעלים.
5. נסה לגשת למחשבים ע"י כתובות ה IP שלהם ולא דרך שכנים ברשת. לדוגמא:
\\192.168.0.2
פתיחת חלון DOS - רושמים בשורת הפקודה Command. ב 2000/XP אפשר גם לרשום CMD. בחלון ה DOS שנפתח רושמים ping 192.168.0.1 (כמובן שאתה תרשום את הכתובת של המחשב שלך...).
לקבלת מידע על הכתובות שמוגדרות - לרשום בחלון ה DOS את הפקודה IPCONFIG.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.8k
1. או שכן , או שלא...
2. לא מותקן שום פיירוול, ולידיעתך NIS נותן לעשות פינג לעצמך...
3. אי אפשר, כמה פעמים להגיד ...
4. מותקן כבר............
5 אי-אפשר!
למה להיות קשים?
אל תרשום ב"הפעלה" את הפקודה ping www.hwzone.co.il, אלא ב"הפעלה" תרשום
command
הוא יפתח לך חלון דוס, שם תקליד איזה פקודה שבא לך, במקרה שלנו יבוא לך:
אתה תראה מה שהוא מחזיר והחלון לא ייסגר עד שתקליד exit (או תסגור עם איקס או משהו).
ניסיתי, וזה כתב
.unknown host www.hwzone.co.il
ובקשר לשאר ההערות, רועי די כיסה את הכל......
עוד רעיונות מישהו? אני נהיה נואש.... :'( :-[
אבל עדיין לא הבנתי מה הקטע עם Deltree.... אם אני מכניס אותה זה פשוט מסיר את הווינדוס אבל משאיר את כל השאר? או רק מוחק את התיקיה של ווינדוס?
ואם כן, אז האם התקנה מחודשת של ווינדוס תפגע בקבצים שלא הוסרו?
אוקיי, unknown host זה אומר שהוא לא מצליח לתקשר עם שרת ה-DNS ולמצוא את ה-IP של הדומיין שאתה רושם.
זאת ההודעה שהוא מביא לך גם כשאתה מנסה לעשות פינג לעצמך?
בכל מקרה, נסה לעשות פינג ישר ל-IP של HWzone:
Start >> Run >> command >> ping 212.199.164.181
דווח על תוצאות.
deltree מוחקת לך תיקיה ואת כל הקבצים ותתי תיקיות שבתוכה, שלא כמו הפקודה del שמוחקת קבצים בלבד..
לדעתי עדיף שתפרמט כי ישארו לך התוכנות שהתקנת על המחשב רק שהן לא כל כך יעבדו....
אז ככה:
זה מה שאני מקבל כשאני שולח פינג ל-IP של האתר או לעצמי:
וזה מה שאני מקבל כשאני שולח פינג לכתובת של האתר:
עוזר?
א. תודה על ההסבר....
ב. עוד פעם אתה והפירמוטים שלך?! פרנציפ עכשיו אני לא מפרמט!!
נראה לי שהתבלבלת בסדר ששמת את התמונות... כי לפי ההסברים הן אמורות להיות בדיוק הפוכות. ;)
בכל מקרה, שוב ה-Error code 10050 הזה...
כן שמתי לב..... sorry..... תיקנתי את ההודעה בהתאם......
בכל מקרה, what happens next?
מה אני יכול לעשות עם זה?
ד"א-נועם, לזכור IP's של שרתיות אינטרנט אתה יכול, אבל קוד שגיאה כזה אתה לא יכול?!
תתבייש......  ;)
אפילו במיקרוסופט אומרים שהאפשרות היחידה היא רק שפיירוול חוסם גישה.
טל, פרוש בשיא..
לא, זה באמת היה הפיירוול.
הוא הסיר את הפיירוול שהיה מותקן ב-98 (למרות שהוא לא היה פעיל אלא רק מותקן), כמו שאני אמרתי לכם לעשות מההתחלה אבל מישהו לא הקשיב, וכבר היה שיפור רציני. הוא הצליח לעשות פינג ל-www.hwzone.co.il וגם לעצמו, וכשהוא ניסה פינג למחשב הסרבר הוא קיבל Request timed out. שום Error code.
ואמרתי לו להסיר גם את הפיירוול במחשב הסרבר, רק לבדיקה אם אפשר לעשות פינג אליו בלי הפיירוול. הוא אמר שהוא יסיר היום וידווח תוצאות.
חבל שלא הקשבתם מההתחלה למה שמציעים לכם.
אני אפילו לא ידעתי שהוא מותקן!! הייתי בטוח שיש לי פיירוול רק על המחשב XP.
הייתי בטוח שאין לי פיירוול כי לא זכרתי שהתקנתי אותו והוא גם לא היה פעיל.
יופי טל סססס....
בלאט!
רועי יא @#$% אתה היית אצלי ולא ראית!!!
אבל הקטע המוזר הוא שבמחשב XP הזונאלרם מזהה את הרשת ב-trusted.......
בכל מקרה, ננסה היום להסיר את זה ונראה מה קורה.
הללויה. אין פיירוול, יש פינג.
כמו שאמרתי, הזון אלרם דפק הכל. על שני המחשבים.
כרגע שני המחשבים נקיים מפיירוול והרשת עובדת מצויין. עכשיו נשאר רק להתקין פיירוול אחר שעובד נורמלי.
