בעיה מוזרה-יש שיתוף אינטרנט אבל לא שיתוף קבצים
שלום
יש לי (בערך) רשת, שבה מחשב שמריץ win xp pro (ומשמש כסרבר לאינטרנט-הוא מחובר למודם) ואליו מחובר מחשב שמריץ win98.
עכשיו הבעיה היא שלמרות שאני מצליח להתחבר לאינטרנט מהקליינט, אני לא מצליח לגרום לאחד מהם לזהות את השני-לא שיתוף קבצים, לא פינג, לא כלום!!
למישהו יש רעיון איך לסדר את זה?
  • תגובות 31
  • צפיות 3.8k
do they have the same subnet mask ?
סימנת בתיבה של שיתוף קבצים ותיקיות ובV?
הוספת את הפרוטוקול NetBEUI?
הוא עשה את כל זה.
אני אומר לך, משהו ב-98 דפוק. אם הוא לא מצליח לעשות גם פינג לעצמו... זה לא משהו הגיוני.
שניהם צריכים להיות עם אותו SUBNET MASK ואותו WORKGROUP.
תוודא שיש בכלל תיקיה או כונן שעשית עליהם SHARE.
בקשר לNETBEUI אני בחיים לא הייתי צריך להשתמש בזה כשהיה לי רשת של 98 וXP.
מה שמוזר הוא שאם יש לך גישה לאינטרנט מה98, הפינגים לא עובדים - משהו לא הגיוני. אולי שמת FIREWALL על הXP, אבל ה98 אמור לעשות פינג לעצמו גם אם הוא לא מחובר לשום דבר.
תוודא גם נתת להם אייפים הגיוניים (192.168.0.1/2 או 10.0.0.1/2)!
כל מה שתציעו פה כבר עשינו\ניסינו....
הבעיה היא שהמחשב לא עושה פינג לעצמו אפילו!
<ping <your IP לא עובד אני מבין.
ping localhost גם לא?
ניסית את הפתרון האולטימטיבי לנואשות - התקנה מחודשת של 98?
בטח ניסית.
אני רואה את זה ככה:
אם האינטרנט עובד, ועוד דרך GATEWAY, המחשב מסוגל לעשות שימוש בTCP/IP.
אז אם לא בדקת תנסה פינג מהXP ל98, והכי מעניין - פינג למחשב חיצוני באינטרנט (שאתה יודע שאמור לתת תשובה).
ואם כבר ניסית גם את זה, אני מוותר בבושת פנים :)
בטח ניסית.
בגלל זה (המודגש) לא ממש ניסיתי...... אבל זה מתקרב......
פשוט אין לי כח להתחיל לגבות את כל המידע והתוכניות ואח"כ להתקין אותם עוד פעם....
את השאר ננסה מחר.......
לא צריך לפרמט. תעלה מהדיסק של 98 למצב דוס, DELTREE C:\WINDOWS
וסלמאת.
רק שכחת שיש לך עוד דברים מחוץ לתיקיה של וינדוס...
ועוד משהו, מאיפה הבאת את הפקודה - deltree??
ולטל- תנסה לעשות פינג לאיזשהו אתר אינטרנט שאתה מתחבר אליו(פשוט ping www.hwzone.co.il למשל)
זה מה שהוא אומר, שלא יעשה פורמט אלא פשוט ימחק ת'ווינדוס...
Deltree מוחק את התיקייה + כל מה שבה כולל תיקיות משנה.
Del רגיל מוחק רק את הקבצים שבתיקייה הראשית מבלי למחוק את התיקייה עצמה.
קצת איבדתי אותכם.....
אז יש אפשרות למחוק רק את הווינדוס בלי למחוק את שאר הקבצים?
ואם כן, הקבצים האלה לא יאבדו בהתקנה מחודשת של הוינדוס?
אני מניח שאתה מתכוון מה-98....
ניסיתי לעשות את זה, אבל כשאני מקליד את הפקודה ושולח אותה מופיע חלון לאיזה שניה וחצי ואני לא מספיק לראות מה כתוב בו (גם כשאני מוסיף t-)
ממה שהצלחתי לראות זה משהו כמו
.ping host [url]www.hwzone.co.il[/url]
זה אומר שהוא שולח או לא?
אבל יש דברים מחוץ לתיקיה של וינדוס שקשורים לוינדוס.
אכן צודקים... לא שמעתי עד היום על פקודה הזאת.
ולטל- לא יכול להיות ... עשית ping www.hwzone.co.il -t והוא נעלם לך בשניה?
הוא אמור לשלוח פינגים עד שאתה לוחץ ctrl+c
למה להיות קשים?
אל תרשום ב"הפעלה" את הפקודה ping www.hwzone.co.il, אלא ב"הפעלה" תרשום
command
הוא יפתח לך חלון דוס, שם תקליד איזה פקודה שבא לך, במקרה שלנו יבוא לך:
אתה תראה מה שהוא מחזיר והחלון לא ייסגר עד שתקליד exit (או תסגור עם איקס או משהו).
חחח אתה יודע... עצלנות..
