שאלה לגבי הBUS של המעבד ומהירות זכרונות
סליחה על שתי אשכולות שפתחתי צמוד זה לזה.
יש לי:
מעבד : P4 2.4 533MHZ
זכרון: 256MB 333MHZ - סטיק 1.
לוח: MSI 865PE Neo 2 S - דואל צ'אנל.
בעוד כמה ימים אני אקבל את הזכרון שהזמנתי (שזהה למה שיש לי כרגע, PQI)..
אז על איזה מהירות הזכרונות יעבדו?
על 666MHZ, או שהמעבד יגביל אותם ל533MHZ(זה קשור?)?
תודה רבה
על 333 כמובן
מה גורם לך לחשוב שתעבוד בקצבים המטורפים האלה?
הלוח והזיכרון תומכרים רק עד 333
על 333 כמובן
דבר ראשון הלוח תומך עד 400 ומעבד 800, אבל מזה משנה.
כרגע יש לי 333MHZ, ואני מוסיף עוד כרטיס זכרון של 333MHZ - והלוח הוא DualChannelDDR.
אז מהירות הזכרון צריכה להיות מוכפלת, לא? בגלל זה שאלתי אם המעבד יגביל.
הוספת עוד זיכרון למחשב לא מגדילה את מהירות העבודה של הזיכרון.
הסבר קצת על המהירויות:
1. מהירות ה BUS של הלוח קובעת את המהירות המקסימלית שבו מידע יכול לעבור בין המעבד לזיכרון (יש גם השפעה על מהירויות העבודה של הכרטיסים במחשב). אצלך - עד 400MHz.
2. מהירות ה BUS של המעבד קובעת את קצב ה BUS המקסימלי שהמעבד יכול לעבוד בו (לא לבלבל עם מהירות שעון). אצלך - 533MHz.
3. מהירות ה BUS של הזיכרון - כמו המעבד - BUS מקסימלי שבו ה זיכרון יכול לעבוד. אצלך - 333MHz.
כמובן שהמחשב יעבוד במהירות של החלק האיטי יותר, כלומר ב BUS של 333MHz.
למחשב שלך היה עדיף להשתמש בזיכרונות במהירות של 400MHz - זה יתן את הניצול המקסימלי.
בשביל שתהיה האופציה להפעיל את הזיכרון ב 400 צריך מעבד עם באס של 800.
עם המעבד שלך הם יפעלו ב 266 או 333, כאשר בתצורת דואל צ'אנל 266 זה כבר מספיק כדי למצות את רוחב הפס של המעבד.
דואל צ'אנל אומר שערוץ הזיכרון מורחב ל 128 ביט, זה לא מעלה את התדר של הזיכרונות.
זה אותו הדבר מבחינת רוחב פס (333x128bit=666x64bit=5400MB/S) אבל אילו היה לך באמת 666x64 זה היה וטו יותר בגלל ה LATANCY הנמוך יותר (במונחים אבסולוטיים, לא במחזורי שעון).
מצטער על הקושי בהבנה...
הבנתי שהמעבד שלי 533MHZ ודואל צ'אנל של 266*2 ינצל את כל המעבד.
אבל אני מוסיף 333MHZ, אז הזכרונות יעבדו ב666MHZ והעבודה מול המעבד תהיה 533MHZ?
בבקשה אל תסבכו אותי, אני לא כ"כ מבין בעניין הזה
אפשר לומר שהזיכרונות יפעלו ב 666 (כפי שאמרתי זה לא ממש נכון, אבל זה קרוב מספיק).
יהיה להם יותר רוחב פס ממה שהמעבד יכול לנצל, אבל זה כמובן לא מזיק.
