הצעות ושיפורים למפרט amd 64 ללא מסך וכרטיס מסך וציוד היקפי
CPU :  AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1457.03 ]  1
Motherboards for AMD :  Albatron K8X800 Pro VIA K8T800 Motherboard (AMD64, FSB800, SATA RAID, 5.1 Sound, 3Com LAN, USB 2.0) [ ¤ 628.8 ]  1
Memory :  GeIL DDR-RAM 1GB (2x512MB) 3200 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit [ ¤ 1550.6 ]  1
Hard Disks :  Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 652.75 ]  1
Floppy :  Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.93 ]  1
CD-RW / DVD-RW :  Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 233.55 ]  1
Cases :  Simbadda Master I LU Midi Tower Case Black 480 Watt [ ¤ 284.88 ]  1
Cooling / Modding :  Thermaltake 120mm Ball Bearing Fan Kit [ ¤ 80.2 ]  1
Power Supplies :  Enermax 350W (EG365P-VE) Power Supply [ ¤ 359.31 ]  1
Service :  Computer Assembly [ ¤ 155.06 ]  1
Subtotal : ¤ 5455.11
מחשב שמיועד למשחקים בעיקר ,ול-OC (אני חדש בתחום הזה).
הייתי מעוניין להישאר במסגרת התקציב הנ"ל.
הרשו לי לציין שמזה  קרוב לחמש שנים אני תקוע עם פנטיום 2 333MHZ,כך שנמאס לי לחכות ל-nforce 3 ולסוקט החדש.
התהיות העיקריות הן לגבי שידרוג לוח האם-קראתי ב-TOMS HW-  ש-NFORCE 3 150 טוב יותר ל-OC מאשר K8T800 VIA  ,האם זה נכון .
בהזדמנות זאת אבקש הבהרות :
מה זה G-LAN ,RAID,IEEE,FIREWIRE,AGPX8,1394
ומי צריך את כל זה.(האם GLAN עדיף על כרטיס רשת סטנדרטי בצורה משמעותית שמצדיקה שידרוג)
האם הזיכרון מתאים?
קירור:
האם הקירור הנ"ל מספיק.
מהם הפיתרונות הקירור האופטימליים(מבינת עלות מול תועלת) למערכת כזו(לצרכים שציינתי).
ובכלל האם המפרט הזה מתאים לדרישות(מפרטים חילופיים יישקלו ברצינות).
אין לך צורך בזכרון כזה יקר קח geil value זה יוריד בערך 300 שח,זכרונות 3200 לא טובים לאוברקלוק ובכלל אין כרגע לוח לאתלון64 שטוב באוברקלוק
דיסק קשיח , אם אתה אוהב שקט קח סמסונג אגב כל הSATA שלהם אם 8 באפר בגלל זה לא רשום
אם אתה לוקח מארז שחור אז קח גם כוננים שחורים
מארז של סימבדה בא אם ספק ג"נרי אני רואה שהבחנת בזה והוספת ספק אחר,
עדיך לקחת מארז של RAIDMAX או SUPERTALENT זה יצא בערך אותו מחיר אם ספק+איורור יותר טוב
במחיר של הספק של אנרמקס אתה יכול לקחת Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply רק איזה 20 שח יותר , יותר משתלם
כדאי לך להוסיף קירור לדיסק קשיח של ונטק
האם הזיכרון מתאים?
1394 זה "פיירוייר" כמו חיבור usb אבל ניראה לי יותא מהיר (?) זה גם ieee
AGPX8 זה מהירות החיבור של הכרטיס מסך
RAID זה חיבור\מתאם לכונני "סקזי" מיותר בשלב זה.
SATA RAID לא קשור לסקזי
What is RAID-0 (striping)?
RAID-0 leverages the read/write capabilities of two or more hard drives working in unison to maximize the storage performance of a computer system. Data in a RAID-0 volume is arranged into blocks that are interleaved among the disks so that reads and writes can be performed in parallel.
This technique, known as "striping", is the fastest of all of the RAID levels, especially for reading and writing large sequential files. Real world usage models where RAID-0 can be of particular benefit include loading large files into an image editing applications, saving large movie files in a video editing application or creating CD or DVD images with a CD/DVD authoring package.
The hard drives in a RAID-0 volume are combined to form one volume which appears as a single virtual drive to the operating system. For example, two 40 GB hard drives in a RAID-0 array will appear as a single 80 GB hard drive to the operating system.
No redundancy information is stored in a RAID-0 volume. This means that if one hard drive fails, all data on both drives is lost... This lack of redundancy is also reflected by the RAID level 0, which indicates no redundancy. RAID-0 is not recommended for use in servers or other environments where data redundancy is a primary goal.
We choose to use a RAID-0 Stripset as its biggest advantage over other RAID levels, is high transfer rates. RAID-0 is typically used in desktops and workstations for maximum performance for temporary data and high I/O rate.
G-LAN זה GIGABIT LAN בקיצר רשת מובנה 10/100/1000, באופן כללי
G-LAN לא הכרחי 10/100 LAN בהחלט מספיק
