טלפון חדש
סבתא שלי שאלה אותי איזה טלפון אני רוצה והיא מוכנה לקנות לי
יש לי כרגע galaxy j7 prime
איזה כדאי לי לקנות ?
חשבתי על s8plus אבל אני קצת מפחדת מהסוללה כי הטלפון שיש לי עכשיו זה מספיק לי לכל היום (אני בבית ספר בעיקר משחקת הטלפון ובטלפון) אני מאוד מפחדת שלא יספיק לי הבטרייה ב8 פלוס
איזה טלפון כדאי לי לקנות ? כדאי את ה8 פלוס ?
תודה למי שעונה
מישהו יכול לעזור לי ?
מה התקציב?
איזה גודל מסך את מעדיפה? ב- J7 prime המסך 5.5 אינץ.
מה חשוב לך במכשיר חוץ מסוללה חזקה? (מצלמה טובה, רזולוציה וסוג מסך, טעינה אל-חוטית וכו'..) .
אין לי ממש תקציב כי סבתא שלי אמרה שני מוכנה לקנות לי מה שאני רוצה (אבל אני לא רוצה יותר מידי יקר)
חשוב לי מצלמה טובה רזולוציה יש לי כרגע מסך של 5.5 אינץ אז אפשר מ5.5 ומעלה ,טעינה אל חוטית חשוב שהיה
בעיקרון אני בבית ספר משתמשת בטלפון למשקים ,מייל,ווטאפ ועוד ההפסקות ושאני חוזרת הביתה אני קצת הטלפון אבל לרוב לא ממש אז חשוב לי שהיה לי בטרייה שיכולה להספיק לי בבית ספר וקצת בבית (שמספיק לכל היום)
ושלא יפסיק לעבוד באמצע כמו הטלפון הזה (שהיה מהיר)
תודה שענית מהר וסליחה שזה ארוך
מישהו יכול לעזור לי  זה ממש דחוף
אתן לך כמה אופציות של מכשירים טובים עם חיי סוללה ארוכים יחסית, ומסך גדול:
Xiaomi Redmi 5 Plus
Huawei Mate 10 Pro - מכשיר די יקר, אבל הכי מומלץ לדעתי מבין כל האופציות.
BlackBerry Motion
Asus Zenfone 3 Zoom - הגרסא עם 4GB ראם.
Xiaomi Redmi 5 Plus, Huawei Mate 10 Pro, BlackBerry Motion וAsus ZenFone 3 Zoom לא תומכים בטעינה אלחוטית שהיא אמרה שחשוב לה, צריך גם לקנות משטח טעינה אלחוטית מהירה בנפרד ועד כמה שידוע לי זה החל מ199ש"ח(של סמסונג).
בכל מקרה אולי באמת יהיה עדיף כבר את הGalaxy S8 Plus ומקסימום להפעיל לפעמים את אחד ממצבי החיסכון בסוללה או אפילו להתאים אותם אישית...
נערך על-ידי Migatte no Gokui
הסוללה של הs8 plus גרוע ?? כי לשכנע שלי יש והיא אומרת שזה נשאר לה לכל היום אבל דוד שלי אומר שלא מספיק לו הבטרייה אז לא ממש הבנתי אם זה בטרייה טובה או לא
תודה שענית :)
חיי הסוללה של ה- S8+ לא משהו בכלל. אם מפעילים מצב חיסכון בסוללה אז חיי הסוללה משתפרים משמעותית, אבל לא הייתי קונה מכשיר כזה בשביל להפעיל מצב חיסכון בסוללה כל הזמן.
המכשירים שהצעתי אכן ללא טעינה אל-חוטית, אבל בעלי חיי סוללה ארוכים יותר מה- S8+.
אם כבר, אז הייתי הולך על ה- S8 active שיש לו טעינה אלחוטיץ וחיי סוללה מעולים. אני רק לא בטוח אם הוא נמכר בארץ.
ברור לי שהמכשירים שהצעת ללא טעינה אלחוטית ובעלי חיי סוללה ארוכים יותר מהS8+ אז באותה אם כבר למה לא להציע אפשר להציע המכשיר שמנצח את כולם מבחינת סוללה והוא לא אחר מאשר הXiaomi Redmi Note 4 Qualcomm/4X וכמובן יהיה עדיף על Xiaomi Redmi 5 Plus שכולל את אותו המעבד מבזק קדמי מסך גדול יותר ורזולוציה גבוהה יותר.
Redmi Note 4 Qualcomm/4X עם SD625 ורזולוציה של 1080x1920 בשילוב סוללה של 4100 mAh.
Redmi 5 Plus עם SD625 ורזולוציה של 1080x2160 בשילוב סוללה של 4100 mAh.
רק במקרה של הXiaomi ולא ידוע גם באיזה משחקים היא משחקת ולכן לא בטוח שהוא יספק אותה מבחינת ביצועים כאשר המשחק הוא דורשני במיוחד.
לגבי הS8+ קרא בעיון את מה שאני כותב כי כתבתי לפעמים בנוסף ציינתי לגבי ההתאמה האישית של החיסכון כי כידוע המכשירים האלו מגיעים עם רזולוציות גבוהות מFHD ולא באמת אפשר לשים לב לרזולוציות הגבוהות האלו במסכים של טלפונים חכמים לכן בחלק מהמזמן אפשר להפעיל מצבי חיסכון בהתאם להעדפות(שונה בין אדם לאדם) ובכך המכשיר יחזיק יותר זמן...
בכל מקרה ההצעה שלך לSamsung Galaxy S8 Active כנראה הכי מתאימה בשבילה וגם החלק של החיסכון תקף רק מבחינת הרזולוציה(מבלי להיכנס למצב חיסכון בסוללה) שאם רוצים אפשר להוריד לFHD מ2K וזה כנראה יכול רק לגרום לו להחזיק כמו הXiaomi Redmi Note 4 Qualcomm/4X והוא לא רחוק ממנו פשוט זה ניתן לשינוי ויכול לגרום לו להחזיק אפילו יותר ככה שמזיק זה ולא ותמיד ניתן לשינוי אבל כן לא מוכרים אותו בארץ =\
ומבדיקה קצרה בeBay וממוכר אמין ומכשיר חדש שפתוח לשימוש בארץ ואחרי מיסים יוצא 3,440.74ש"ח ומעלה תלוי במוכר כמובן אבל אני מניח שהיא לא מעוניינת להזמין מחו"ל.
אסביר לך למה המלצתי על ה- Xiaomi Redmi Note 5 ולא על ה- 4. ה- 4 מכשיר ישן יותר, עם מערכת הפעלה ישנה יותר, מבחינת עדכוני תוכנה ואבטחה ה- 5 תמיד יקבל לפני ה- 4 (אם בכלל ה- 4 ייקבל). דבר נוסף, למערכת ההפעלה השפעה רבה על חיי הסוללה (או יותר נכון על ניצול יעיל וחסכוני יותר של המערכת בסוללה). אז נכון להרגע כנראה אין הרבה הבדל בחיי הסוללה בין השניים, אבל כאשר יהיו עדכוני מערכת הפעלה לדעתי ה- 5 יוביל מהבחינה הזאת..
היא כנראה תהנה יותר מה- S8 active , אני מסכים. אבל אל תשכח שהוא גם יקר יותר.
זה לא חדש לי אני יודע פשוט ציינתי את העניין רק מבחינת הסוללה ולמרות זאת רזולוציה גבוהה יותר בנוסף למסך גדול יותר יעלה ביותר סוללה.
כן יש הבדל גדול בחיי הסוללה מבחינתי בעוד שהמכשיר החדש יותר עם אותו המעבד פשוט מחזיק פחות וגם מתחמם יותר.
בדקה 3:50 אפשר לראות שNote 4 Qualcomm/4X עם 30% ו℃34 בעוד שה5 Plus כבר נשאר עם 17%(קרוב לחצי מהNote 4Q/4X) ו℃38(חם בכ℃4 יותר) וביחס אליהם הMi Max 2 עם 42% ו℃31(אפילו קריר יותר).
בכל מקרה אפשרות נוספת היא הXiaomi Mi Max 2 (כרגע 872ש"ח ומעלה) ואין לו אפילו MIUI 9 אלא רק 8.5 שהוא בעצם Redmi Note 4 Qualcomm/4X מוגדל(6.44') עם USB C וטעינה מהירה אבל שוב לא ידוע מה בעצם היא משחקת אבל מה שבטוח הוא יחזיק יותר מכל טלפון אחר מבחינת סוללה וכמובן אין לו טעינה אלחוטית(ברור לי שאתה יודע אבל ציינתי בשביל פותחת הדיון).
ברור שהS8 Active עדיף כי איתו אפשר להנות מכל העולמות כולל עמידות ואפילו אפשר להוריד רזולוציה כדי שיחזיק יותר וכמובן אז הביצועים גם יהיו גבוהים הרבה יותר רק לא כדאי לשים אותו בארנק(לפחות בלי איזה מגן זכוכית) כי עם כל העמידות שלו לא כדאי שישרט/ישרף...
הסרטון הראשון זה s7 active
אני יודע כי Jerry עדיין לא סיקר עדיין את הS8 Active(נאמר גם בסרטון עם הS8 Active) אבל כפי שניתן לראות בסקירה הלא מקצועית של הבחור בסרטון השני ועצם זה שזה רק דור אחד קדימה זה בטוח יקרה גם בסקירה של Jerry עם נזק אפילו יותר רציני בהתאם לכלים שהוא משתמש.
