יש לי מפרט ב1500$ זקוק לדעות לפני קנייה..
אני זקוק להצעות למפרטים ב1500$ (ללא אף ציוד היקפי לא רמקולים, מקלדת,עכבר,מסך וכוכוכוכו'!!)אני קונה את המחשב בארה"ב אז המחירים יחסית זולים לארץ ורציתי לדעת מה עם כל המכס הם עושים בעיות?! כמה עולה להביא את המחשב לפה?? וכל מי שנותן הצעה שבבקשה יציין את השם של האתר
המפרט חייב להיות מבוסס :
AMD ATHALON 64bit
2x512
Redeon x800 pro
120GB
ויש לי פה מפרט שבניתי ואני לא יודע איך הוא
Cpu
Amd Athlon 64 3200+ , 1MB L2 Cache, The only 64-bit Windows Compatible Processor - retail 278-300$
M.board
Albatron k8t800 pro ll socket 754 via k85800 chipset 800fsb
100-120$
Memory
Corsair 512mb pc3200 400mhz ddr x 2 285-300$
Vga
Sapphire radeon x800 pro 256mb DDR agp8x (retail box)
390-430$
Hard disc
SAMSUNG 120GB 7200RPM SATA HARD DRIVE, MODEL
SP1213C. 95-110$
Dvd cd rw
LG Electronics 8X DVD+RW / -RW Mulitformat drive, Model GSA4082B OEM 85-100$
Case
thermaltake silver xaser-v damier aluminum case without power supply (v6000a) 155-162$
Power supply
Thermaltake [black]
Butterfly silent purepower 480watts + APFC 70-80$
Total: 1450-1550
1 CPU : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=19-103-424&depa=0 [223.00$]
1 MOTHERBOARD : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=13-170-114&depa=0 [116$]
2 MEMORY : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-889 [260$]
1 GFX : http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=14-102-364&depa=0 [445$]
1 FLOPPY : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=21-103-109&depa=1 [10.50$]
1 DVD+RW : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=27-136-030&depa=0 ]97.50]
1 DVD-ROM : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=27-136-020&depa=1 [32.00]
1 THEMAL PASTE : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=35-100-101&depa=1 [3.99$]
1 HD : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=22-152-017&depa=0 [98.00]
1 SATA POWER ADAPTER : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=12-105-008&depa=1 [9.99$]
1 SATA CABLE : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=12-006-201&depa=1 [1.89$]
1 CASE : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=11-133-107&depa=1 [183.00]
חורג במקצת יוצא 1663.87
בטוח שתצטרך גם כמה מפצלי מולקס אבל לא מצאתי שם ,לא נורא אפשר להשיג בכל חנות מחשבים
ברור שהם לא שולחים לישראל ,קשה מאוד למצוא חנות באמריקה ששולחת לישראל בכלל בכסף של המכס וכו זה לא משתלם
רון אתה נראה לי אחד שמבין.. איך המפרט הזה?
Cpu
Athlon 64bit 3200+ Cpu retail box (board 1 fan) 278-300$
M.board
100-120$
Memory
Vga
390-430$
Hard disc
SAMSUNG 120GB 7200RPM SATA HARD DRIVE, MODEL SP1213C. 95-110$
Case
Power supply
Thermaltake [black]
וגבר אני לא קונה ושולח לפה , דוד שלי קונה לי ומביא לי אבל אין לי מושג מה עם כל המכס וזה אז תגיד לי איך המפרט הזה הוא ניראה לי פצצה.. =)
אל תנסה למשוך תשומת לב עם כוכביות ועניינים בכותרת, זה לא מקובל פה - ערכתי.
גם לא: "דחוף - לקראת קנייה - תעזרו לי אחים שלי"
(רק דוגמאות).
תודה.
המפרט נראה מעולה.
המפרט נראה מצוין.
קח בחשבון שאומנם אין בארץ מכס על מחשבים אך הוא ידרש לשלם מע"מ בכניסה לארץ שזה עוד 17% (קצת קשה להבריח כזה מחשב...). חוץ מזה הגודל ובמיוחד המשקל עלולים לנפח עלויות בטיסה אז קח את זה בחשבון.
תתחדש.
הייתי מציע להביא רק את המעבד, הזיכרון והכרטיס מסך באריזת OEM אם אפשר (הרבה יותר קטן), גם יותר קל לסחוב את זה וגם בגלל שזה קטן אפשר אולי לשכוח להזכיר את זה בנתב"ג. אלה הדברים הקטנים והיקרים, לוח ומארז (בהחלט מארז) אפשר לקנות בארץ. ספק כוח שיהיה של איזה חברה מוכרת ולפחות 400 ואט, או, קצת פחות טוב, גנרי אבל 520 ואט.
מפרט מצויין, אבל אל תבנה אל זה שדוד שלך יביא לך הכל, מאה אחוז תופסים אותו במכס עם כל הציוד הזה.
מפרט מעולה!
ובקשר למה שאמרו אם המכס, אז אני גם חשבתי לקנות מ"ניואג" אז מצאתי שתי דרכים להביא את זה לישראל.
1. גיליתי שמתוך 4 משמרות של עובדים במכס, אבא שלי מכיר 3 משמרות (את כל הובדים המשמרת :D)
2. יש לי דוד בארצות הברית שמייבא לארץ מכוניות יד שנייה, אז שאלתי אותו והוא אמר שאם אני רוצה הוא יכול לארגן איזה משהו :P.
ובקיצור מפרט מעולה!
אחי יש מצב שאתה מסדר משהו?.
וזה לא קשור לעובדים במכס.. אין מכס על מחשבים אבל מתי שאתה בא עם מחשב מחו"ל צריך לשלם על זה מע"מ =\ 17%
למישהו יש קשרים הצעות בבקשה
חשבתי לקנות את כל החלקים חוץ מהצורב מארז וספק כח ו"בטעות" לשכוח להצהיר על זה =\
