שדרוג מחשב נייח ישן לעומת רכישת מחשב נייח חדש
אהלן חברים:)
יש לי מחשב נייח מ2009 שעדיין משמש כמחשב השולחני שלי...
windows 7 64bit sp1
8gb ram
intel core i5-3470 cpu @ 3.2 ghz
ללא הארדיסק ssd
לא מזמן רכשתי לפטופ חדיש וחזק לצרכיי אך עדיין בבית אני מתקשה להשתמש בו כמחשב הראשי בבית (גם בגלל צרכי מחשב שני בבית שמשמש ללימודי האישה)
נורא נח לי עם המחשב (מיקום של כל דבר ודבר במחשב) ולדעתי הענייה עם כמה שדרוגים לא גדולים הוא יתפקד ברמה מתקבלת על הדעת, מבחינת מהירות, גם לימינו...
לא לחוץ לי שדרוג של ווינדוס אך אני חייב שהמחשב יתפקד מהר יותר...
האם לדעתכם לגיטימי לחשוב על אופציית שדרוג בצורת הוספת זכרון נוסף, רכישת הארדיסק ssd (שאולי ישמש כפריימרי) ושדרוג מעבד או שמיותר לחשוב על האופציה הזאת כי הבדלי המחירים בין שדרוג לבין רכישה הם מאד לא גדולים?
תודה רבה!!!
לא הגיוני שהמחשב הנייח שלך משנת 2009 כשהמעבד(i5-3470) יצא ברבעון השני של שנת 2012.
בכל מקרה אני לא יודע מה בדיוק את השימושים אבל סביר להניח שהאיטיות היא מהדיסק הקשיח וSSD זה בדיוק מה שאתה צריך והוא יטען לך את מערכת ההפעלה, תוכנות ומשחקים נבחרים מהר יותר ובנוסף תמיד תוכל להעביר אותו למחשב חדש.
בימינו עדיף לרכוש לפחות בנפח של 240/250/275GB אחרת זה לא משתלם.
לדעתי גם כדאי תשדרג את חלונות 7 ל10 זה יעזור גם להוציא עוד קצת מהירות מהSSD(גם אם לא מדובר בהבדל גדול זה עדיין עדיף).
הזדמנות אחרונה בהחלט: שדרוג חינמי לחלונות 10 מסתיים ב-31 בדצמבר - 19/12/2017
נערך על-ידי RoronoaRony
מספיק רק להוסיף SSD  כדי לשפר את המחשב.
בהזדמנות, בזמן הרכבת הדיסק תבצע ניקוי אבק במיוחד במאורר מעבד.
ציטוט של RoronoaRony
צודק- המחשב נקנה ב8/1/13 ...התבלבלתי כי כשאני עושה מאפיינים על תיקיית הווינדוס הוא רושם שהתיקייה נוצרה ב: יום שלישי ‏14 ‏יולי ‏2009...איך זה יכול להיות? תאריך לא מעודכן בזמן התקנת הווינדוס?
באמת הארדיסק מסוג ssd אמור (לבד) לשפר פלאות את מהירות המחשב?
משחק פוקר אונליין עם שימוש בתוכנת מעקב אחרי הידיים (posgresql) כשבמקביל אני מוצא את עצמי לא פעם עם 20-60 טאבים פתוחים בגוגל כרום, שביניהם וידאו של לימודים לתואר (כנראה בהמשך התואר אשתמש גם בתוכנות של תכנות)
נערך על-ידי er4n
לדעתי כרגע תלך על דיסק SSD , מתי שיהיה צורך בתוכנות יותר כבדות תמכור את המחשב וקנה חדש, את ה SSD אתה יכול להעביר לחדש.
ציטוט של er4n
באמת הארדיסק מסוג SSD אמור (לבד) לשפר פלאות את מהירות המחשב?
אין לי מושג איך קרה העניין עם התאריך אבל בכל מקרה מבחינת דגם מומלץ יש את הSSD הבא
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 449/440
הינה סרטון(אמנם ישן) אבל יתן לך מושג על ההבדל בין דיסק קשיח לכונן שבבי
https://www.youtube.com/watch?v=kv5dCXiXFaw
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 449/440
את האמת הזמנתי בדיוק את ההארדיסק הזה לפני שעות ספורות:)
תודה על הסרטון - בהחלט מרשים!
מה אצטרך לעשות כשההארדיסק יגיע? כרגע מחוברים לי 2 הארדיסקים למחשב ואני לא בטוח לגבי כמות הכבלים שנשארו פנויים במארז...האם חיבור הארדיסק מסוג ssd זהה לחיבור של הארדיסק מסוג hdd? האם יגיע עם ההארדיסק כבלים דרושים?
אחרי שאתקין את ההארדיסק החדש- איך אני משדרג את הווינדוס מ7 ל10 כך שיותקן על ההארדיסק החדש?
תודה רבה רבה רבה לכם על העזרה - מאד מעריך!!!
תוריד את כלי יצירת המדיה של מיקרוספט שבאמצעותו תוריד חלונות 10, תיהיה לך אפשרות לשדרג את המחשב הקיים או להוריד למדיה ובכך הוא יוריד את חלונות 10 בגרסה העדכנית ביותר, לאחר מכן תבחר אם אתה רוצה את החלונות 10 על USB או כקובץ ISO לצורך צריבה(מה שנוח לך), בהתקנה של חלונות 10 על הכונן השבבי תשתמש במפתח של חלונות 7 ככה שאין צורך להתקין את 7 ואז לשדרג ל10.
מקווה שהסרטון הבא יעזור לך בחיבור הכונן
ולאחר שסיימת עם ההתקנה תתקין את Samsung Magician Software for Consumer SSD(התוכנה של סמסונג) ותפעיל את הRAPID Mode ואאל"ט כנראה לאחר מכן תצטרך לבצע הפעלה מחדש.
ובהמשך קנה כבל Sata III נוסף וחבר את הדיסק הקשיח הנותר.
60 טאבים בכרום צועקים "עוד ראם" , תוסיף עוד 8 על דרך
טוב זה ברור שכרום זולל זיכרון ואני בספק שכל ה20 עד 60 לשוניות בשימוש ופשוט יש מצב שהם גם סתם ברקע לפרק זמן ארוך ולכן אפשר להתקין תוסף כמו The Great Suspender שיבצע השהיה לאחר X זמן(החל מ20 שניות ומעלה) ובנוסף יש לו אפשרויות נוספות...
gFOtoB_ZoFuh3n6364ssa53cJEVXbPIULyp8uFos
2Rw4SLBhqT4yAyBy3hC37eGQRLjkvlIfR2JkmEaC05VzCys55RvbGGoZxVhk0fUS7Ttvjr_OFxRlEugv
ההארדיסק הגיע והותקן בעזרתכם ובעזרת הסרטון שהעלית+הותקן ווינדוס 10 על ההארדיסק- הכל עובד מעולה ומעל המצופה-תודה רבה!!!
בנוסף התוסף שהעלית מדהים ברמות של פרס נובל- תודה רבה רבה!
אציין בנוסף שבהתחלה התקנתי ווינדוס בעברית ואז ההתחל והחיפוש שלידו עשו בעיות (ההתחל לא נפתח בכלל והחיפוש היה נפתח מדי פעם) אז העברתי לאנגלית והבעיה נפתרה.
בכיף, שמחתי לעזור :)
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
אהלן חברים, שוב אני :)
מעוניין בכל זאת להוסיף זכרון - מחפש המלצות...האם לדעתכם 8 גיגה יספיקו? האם אני צריך ddr4 או ddr3?
תודה רבה!!!:)
בוקר טוב :)
המחשב שלך לא תומך בDDR4.
לכן אתה צריך DDR3 1333/1600.
בכל מקרה תוריד CPU-Z מהקישור הבא
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
ותעלה צילום מסך של דגם לוח האם, הזיכרון והSPD.
ציטוט של smalul
1. קודם כל - איזה לוח אם יש לך? צריך לדעת האם בכלל יש לך 4 חריצי הרחבה לזיכרון. אם לא - אתה לא יכול להוסיף עוד זיכרון למחשב. בנוסף, צריך לוודא שהלוח שלך תומך במודולי זיכרון בנפח של 8GB (לא כל לוחות האם מהדורות הראשונים תומכים במודולי זיכרון בנפח כזה).
2. בעיקרון בכדי להוסיף עוד זיכרון למחשב צריך לוודא שהזיכרון הישן והזיכרון החדש יוכלו לעבוד באותו המתח. מבחינת זיכרון DDR3 - המתח הנפוץ ביותר הוא 1.5V, אבל יש גם זיכרונות שעובדים ב 1.35V או ב 1.65V (בעיקר זיכרונות DDR3 הראשונים שיצאו לשוק). מבחינת שאר התכונות אמורה להיות התאמה אוטומטית - הביוס אמור לבחור את התדר המקסימלי הנתמך ע"י כל הזיכרונות (מבין כל התדרים המקסימליים שבהם כל מודולי הזיכרון מסוגלים לעבוד ייבחר התדר המינימלי) והתיזמונים יבחרו להיות אלו הפחות הדוקים (הערכים הגדולים ביותר מבין אלו של כל הזיכרונות). לכן אין חובה שתתקין מודולי זיכרון זהים לחלוטין למודולי הזיכרון הקיימים, אבל צריך להיות מודע לכך שתמיד יש אפשרות שתהיה בעיה של אי תאימות בין הזיכרונות או בין הזיכרון החדש ללוח האם במידה ומדובר במודולי זיכרון מדגמים שונים (הסיכוי לכך הוא קטן אבל עדיין קיים). אין יותר מדיי מה לעשות בקשר לכך מלבד לוודא שהביוס של לוח האם מעודכן (בכדי לאפשר תאימות מקסימלית לזיכרונות) ואם אפשר - לבדוק את הזיכרון במחשב לפני הקנייה.
3. מודול זיכרון ה DDR3 הכי משתלם כיום הוא אכן כזה בנפח של 8GB העובד בתדר של 1600MHz (אפשר למצוא זיכרון כזה בסביבות ה-300 ש"ח).
נערך על-ידי Spaghet
slot 1
slot 3
slot 2 and 4 אין מידע
אז לפי מה שאני מבין יש 4 חריצי הרחבה לזכרון
נראה שכרגע יש שני זכרונות של 4 כל אחד?
אין לי מושג איך לבדוק לגבי המתח (max bandwidth? 667 Mhz)
