1280X1024-85HZ OPTIMUM RES? במיטצובישי שלי!?
כתוב באתר שהרזולוציה האופטימלית היא 1280X1024 על 85HZ..
והמסך הזה עושה לפחות 100HZ אם לא 120HZ ברזולוציה הזאת! למה הם ממליצים על 85HZ?
מה דגם המסך?
הם ממליצים על קצב יותר נמוך שישמור על אורח החיים של המסך יותר זמן, אבל תשים על 100Hz.
P930 הזה ב2,700 ש"ח.
מה דגם המסך?
למה שישים על 100HZ?!
זה רק יוריד מ"האורך חיים" של המסך...
אז פשוט שלא ישתמש בו לעולם......
אז הוא יחזיק לנצח. ::)
בכל מסך מודרני יש הגבלה על רזולוציות VS קצביי רענון, אם הוא לא מחזיק אותם או שיגרמו לקיצור חייו, הוא פשוט לא יתן תצוגה.
אבל המסך הזה בא עם רוחב פס של 290! זה לא עצום? למה שיגביל אותי ל85 אם הוא יכול הרבה יותר?
זה שזה אופטימלי זה לא אומר שאתה חייב לעקוב אחרי זה. לא ראיתי אף מסך שכתב ב"אופטימלי" שלו רזולוציה של יותר מ85HZ. שים 100, ותדרדר כמוני לרגישות ל85HZ 8)
WILL DO, SIR!
זה גם נוגע לרזולוציה? ב1280X1024 התמונה תיראה יותר טוב מ 15XX-X-12XX (רזולוציה יותר גבוהה)?
באיזה רזולוציה כדאי להשתמש!? מישהו פה ממליץ על 1600X1200-85\100HZ?
אני אף פעם לא אבין למה אנשים משתמשים ב1280 על 1024 - היחס בין הפיקסלים לאורך ולרוחב שונה מכל שאר הרזולוציות הסטנדרטיות! (1024 על 768, 1600 על 1200, 800 על 600, 640 על 480) וזה יוצר עווט מסויים בתצוגה (מכווץ בצורה מאוזנת), לדעתי עדיף הרבה יותר להשתמש ב1280 על 960.
ולגבי זה שאמר שעכשיו כבר מפריע לו 85 - אני יכול רק להצטרף ולומר ש100 הרץ מרצד כמו תמונה על הקיר (זה לא) ו85 זה פשוט לא זה... גם אני נכוויתי, רק הבעייה שהמסך שלי נותן לי את ה100 רק ב1152 על 864 ואני מעדיף 1280 על 960. אז מה אתם אומרים, ללכת על 100 ב1280 על 960 למרות שהמסך לא תומך בזה?
איך תילך על זה אם המסך לא תומך בזה?
ולמה הם אומרים אצלי שהרזולוציה האופימלית היא 1280X1024? יכול ליהיות שברזולוציה הזאת מקבלים את איכות התמונה הטובה ביותר?
אני לא אפסיד מאיכות התמונה ברזולוציה של 1600X1200?
אפשר לבחור גם ברזולוציות שהמסך לא תומך בהן.
הרזולוציה שממנה מתחילים להפסיד איכות (לא רואים כל פיקסל בברור) נקבעת לפי גודל הנקודה של המסך של מסכי CRT, מה שיותר קטן יותר טוב.
טולדנו, לא תומך = לא מוצגת תמונה. ::)
תעבוד ב 1280 על 960 ב 100 הרץ.
חלב אני שונא את התגובות שלך >:(
אם המסך מאפשר - 100Hz עדיף מכיוון שקצב זה הוא הקצב האופטימלי לדעתי, במיוחד ברזולוציה כזאת.
WILL DO, SIR!
cבשולחן עבודה אני עובד עם 1152X 864 כי זה הכי נוח לי. משחקים כמה שהקצב פריימים מאפשר.
זה כבר נהייה עצוב. אם אני ליד מסך של 60HZ הרבה זמן אני יום שלם עם עוויתות בעין
