מעוניין במפרט למחשב גיימינג ב3.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ~200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
CS:GO ועוד משחקי פעולה/הרפתקאות עדכניים (כדוגמת COD: WW2 ודומיו ועוד). פחות מכיר בעצמי, המחשב מיועד לאחיין.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך ירכש בנפרד, אז אם יש הכוונה שצריך בשביל המסך, אשמח לקבל.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות ומעלה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות + Windows (יכול להיות גרסה הכי פשוטה, Home נראה לי)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור תל אביב, אין עדיפות לחנות מסוימת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? היום/מחר.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? זה לא must, אבל כדאי.
תודה רבה לכל מי שעוזר!
הווינדוס פה כמו עצם בגרון. אם תקנה מפתח באחת מחנויות האונליין שמוכרות ב-20 דולר, תוכל לנצל את אותם 300 שקלים למעבד וכרטיס מסך יותר חזקים.
מעבדים:
AMD Ryzen 3 1200 AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 504
לוחות אם:
Gigabyte GA-A320M-DS2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 253
זכרונות:
DDR 4 16G / 2400 CL15 1.2V Vulcan Grey TEAM - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 658
מארזים:
Antec GX500 Window Case + FSP Hyper S 500W Active PFC 85
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 384
דיסקים SSD:
Crucial MX300 275GB SATA 2.5" 7mm
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 438
דיסקים קשיחים:
WD HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 Blue 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 211
כרטיסי מסך:
Palit GTX 1060 StormX 3GB DDR5 PCIE HDMI 3xDP
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 899
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit English
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 359
סה"כ: ₪ 3706
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=3
בבקשה:
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD130XBBAEBOX - AMD - AMD RYZEN3 1300X - 4 Cores 3.5Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 634/621
לוחות אם - AMD Socket AM4
A320M-HDV - ASRock - AM4 - A320 - mATX - 2x DDR4 3200MHz 32GB - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x1 - 4x SATA3 - M.2...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 266/261
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 344/337
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3712-PC - Gainward - GeForce GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - With New PC - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1272/1247
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDA-240G-G26-PC - Sandisk - 240GB , With New PC Only ,SanDisk SSD PLUS , SATA3, Read 530 MB/s Write 400 MB/s 7mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 344/337
מארזי מחשב - ATX מארז
MX330-X - Cougar - MX330 - No Window- NPS - 427mm(L)x195mm(W)x473mm(H) - Mini-ITX / mATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 169/166
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 264/259
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 367/360
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
3661.00 / 3588
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=124082
ציטוט של User_Name
רעיון מעולה, מה היית משנה במפרט אם הייתי דואג לווינדוס בצורה אחרת?
מעבד וכרטיס מסך טובים יותר,  ssd  גדול יותר, ובלי להתפשר על 16gb זיכרון:
מעבדים:
AMD Ryzen 5 1400 AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 717
לוחות אם:
זכרונות:
מארזים:
דיסקים SSD:
Intel SSD 360GB Pro 2500 Series MLC 2.5" SATA3 - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 428
דיסקים קשיחים:
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready - ב'ניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1124
סה"כ: ₪ 3775
אחלה! תודה רבה לשניכם! :beerchug:
