האם זה אומר שהמעבד גורם לי לאי יציבות של fps?
אני משחק בעיקר overwatch על ההגדרות הכי נמוכות. אני חווה אי יציבות באפן קבוע ולעיתים הfps גם יורד עד ל-100.
ובאופן כללי הfps  לא יציב וזה גורם לקירטועים במשחק כי יש לי מסך 144.
גיליתי שאם אני מגדיר בtask manager את העדיפות לגבוהה (set priority) עבור המשחק אז הfps הממוצע עולה פלאים והמשחק עובד 99% מהזמן חלק לגמרי.
לפי msi afterburner כמעט כל הליבות נמצאות על אזור ה95+ בזמן משחק לעיתים גם מאה.
משחק בfhd
מה המשמעות של זה? האם המעבד שלי פשוט מעפן?
מצרף את המפרט המלא רק שבמקום 960 יש לי כרטיס 1060 gtx של חברת gainward
נערך על-ידי exeaction
כן ולא.
עבור 144FPS בהחלט צריך גם מעבד חזק וגם כרטיס חזק (בOW ה1060 יספיק באחרים לא)
אם שינוי הpriority משנה את המצב זה בהחלט אומר שהבעיה היא המעבד, אבל גם אומר שזה יותר משהו שגונב לך כוח עיבוד ולא שהמעבד פשוט לא חזק מספיק, תיבדוק מה רץ לך ברקע שם.
אגב, זו אחת התלנות הנפוצות ביותר כנגד מעבדים מרובעי ליבות (בלי HT) כיום, כל המבחנים מראים שהם בסדר גמור לגיימיג אבל זה נכון רק כשהמערכת הפעלה נקייה וסוגרים הכל בכניסה למשחק, אחרת מורגשת ירידה.
באופן כללי, משחקים ב144FPS בהחלט דורשים מעבד חזק.
אתה יכול לראות פה:
https://www.youtube.com/watch?v=FUapuF0y30s
איך כשהFPS באמת גבוהה 6700K לוקח את ה7600K שוב ושוב למרות תדר דומה וארכיטקטורה דומה, זה בגלל ה HT שלו.
אתה גם יכול לראות שזה רלוונטי עם 1080 או 1080TI, וכמעט ולא עם 1060.
OW הוא אחד הבודדים שמראה יתרון קל ל6700K אפילו עם 1060.
קראתי על מקרים דומים לשלי, אנשים עם אותה המערכת. אנשים כתבו שם שהוספת סטיק נוסף של זכרון וזה העלה להם את הביצועים והfps התייצב על גבוה יותר. יש היגיון במה שהם אומרים? כמו שכתוב בפרט, לי יש סטיק בודד של 16GB.
אנסה גם להמהיר את הזיכרון אולי זה יוסיף לביצועים.
דואל צאנל בהחלט יכול לעזור בגיימיג, ביחוד בFPS גבוהה.
הייתי בודק קודם מה שכבר ציינתי לגבי תוכנות אחרות שעושות שימוש במעבד.
ציטוט של עידן פ.
בדקתי לפי התהליכים וחוץ מכמה פעמים שsppsvc הגיע ל20 אחוז, לא שזה קרה הרבה מהזמן, רק המשחק תפס כ70% מהמעבד.
עדכון אחרון: הבעיה נפתרה.
קניתי סטיק של 4gb והוספתי אותו למערכת. הייתי קצת בשוק מאיך שהזיכרונות הכפילו את מחירם תוך קצת יותר משנה.
כעת הזיכרון במערכת עובד במצב של דואל צ'אנל (למעשה זה flex לפי המה שהבנתי כי הגדלים של הזיכרונות שונים)
וכעת הfps אפילו חוצה את 200, דבר שלא קרה פעם. בקיצור, זה פתר לי את הבעיה.
