מצלמה דיגיטלית ב 2000 כולל הכל .(עידכון : שאלה נוספת שצצה לי)
שלום לכולם.
אז סופסוף אני הולך לקנות מצלמה דיגיטלית בעוד חצי חודש בערך (ביום הולדת שלי) והחלטתי להתחיל לחפש כבר עכשיו ...
אז מזמן לא היתי בפורום הזה .... האם עדיין CANON A70 היא המצלמה הכי טובה בטווח המחירים הזה? או שיש משו חדש טוב יותר ?
יש אפשרות לסטות מן התקציב באיזה 100 -200 שח לא יותר .
זכרו אני צריך מצלמה + סוללות+מטען מהיר + זיכרון 256MB לפחות, ואם אפשר גם תיק, אבל זה ממש לא חשוב לי.
תודה לכולם.
אם אתה כבר מחליט שאתה קונה קנון A70, אני ממליץ לך לקנות את ה-A75 שהיא יקרה ב-50 שקל מה-A70, ויש לה המון אפשרויות והמליצו לי עליה בחום.
תודה רבה אפילו לא ידעתי שיצאה מצלמה כזו ;).
איפה אפשר לקנות אותה בישראל ? אני גם חושב שאני אזמין הכל מאיזו חנות באינטרנט (התרגלתי לזה כבר)... יש המלצות לחנות זולה ואמינה באינטרנט?
אז בקיצור ככל הנראה אני אלך על ה A75 (אלא אם למישהו יש דעות אחרות) , יכנס בתקציב גם איזה סוללות נטעות (2000 לפחות) ומטען מהיר ואיזה 256 MB זכרון ?
יש המון חנויות המון מכרזים, גם אני הזמנתי מהאינטרנט את המצלמה הזאת ואני אמור לקבל אותה בקרוב.
בוא אלי לאייסיקיו אני יתן לך כל מיני לינקים לחנויות והסברים לכל מה שתצטרך איך שאתה מעדיף אני גם יכול לרשום לך כאן בפורום.
אי לי בעיה לדבר איתך באי סי קיו אבל בשביל זה יש את הפורום בכדי שאנשים אחרים יוכלו לקרוא :). אז אם אין לך בעיה תפרסם פה. אם לא אז באי סי קיו ...
טוב אז בשביל שעוד אנשים יוכלו לראות את זה  8)
הנה כמה מקומות שבהם אתה יכול לרכוש את המצלמה:
http://www.camera4less.co.il/product.asp?pID=205&cID=30
http://shopping.walla.co.il/shopmind_sites/neao_technology/product.asp?pf_id=OUCPA75
http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1232768
הנה כמה ביקורות שמצאתי על המצלמה:
http://www.dpreview.com/news/0402/04020905canona75.asp
http://www.steves-digicams.com/2004_reviews/a75.html
כמובן שכדאי לך לברר על עוד מצלמות במחיר הזה פשוט אני יודע הרבה על המצלמה בגלל שהזמנתי אותה ועשיתי עליה מחקר די מעמיק   ;D
ואם אתה רוצה כרטיסי זיכרון או אביזרים נוספים למצלמה יש לך באתרים שנתתי לך כל מיני דברים שאתה יכול לקנות מה שתצטרך ואני בטוח שלא תעבור את ה-2000 ש"ח. ;)
***עריכה: ערכתי את הלינקים.
נתחיל עם זה :
כרטיס זיכרון-  SanDisk CompactFlash 256MB Ultra II - עולה 305 ש"ח
מטען+4סוללות- GP PowerBank Rapid - עולה 200 ש"ח
4 סוללות נוספות (גיבוי ל-4 שנמצאות במצלמה עצמה)- GP 2000mAh - עולה 85 ש"ח
כל זה יוצא סה"כ : 590 ש"ח.
זה משאיר לנו: 1500-1600 ש"ח למצלמה.
מצלמה שעולה כ-1500 ש"ח היא ה- Canon PowerShot A75.
אנשים חייבים לזכור שמצלמה "לבד" לא שווה בלי כ.זיכרון גדול, סוללות+גיבוי, ומטען מהיר.
- המחירים נלקחו מ-Camera4Less
בסדר גמור .
למה דווקא את כרטיס הפלאש הזה ? יש שם אחד זול יותר ב 250 .
עוד משו ... איך אני מעביר תמונות למחשב? זה נעשה דרך המצלמה עצמה או דרך איזה מכשיר שקורה את מה שיש בזיכרון ?
אז כנראה שאני אלך על ה A75, אלא אם יש מצלמה כדאית יותר ;D.
תודה לכולם.
אני אישית רכשתי את הכרטיס הזה לפני שבוע (מ-B&H ב-55$ למצלמה שלי), הוא כרטיס מהיר במיוחד קורא 10MB/s וכותב ב-9MB/s ואם תשתמש בקורא כרטיסים תעביר במהירות את התמונות מהכרטיס כמו כן הכרטיס טוב לכתיבה מהירה במצלמה עצמה שלדעתי חשוב.
אין בעיה שתרכוש כרטיס רגיל ולא UltraII של SanDisk, הם פשוט פחות מהירים...:) למרות שזה לא הכי משנה במצלמות קומפקטיות...
יש 2 דרכים להעביר תמונות:
א. המצלמה - אתה מקבל כבל USB אשר הוא מחבר בין המצלמה למחשב, נוצר לך מן "כונן" של המצלמה שלך ב"מחשב שלי", נכנס לשם ומעתיק. פשוט מזה לא יכול להיות :).
ב. קורא כרטיסים, תצטרך להוציא את הכרטיס זיכרון מן המצלמה ולהכניס אותו לקורא וכנ"ל עם הכונן. יתרון קטן יהיה לך אם הקורא יהיה מחובר דרך USB 2.0 אשר ימהיר את העברת הקבצים בין הכרטיס למחשב וכאן גם נכנסת חשיבותו של כרטיס מהיר :) אבל זה לשיקולך כמובן. מסתדרים מעולה עם אופציה א'.
כל מה שנותר לי לומר הוא : תתדנדש !
אוקיי, נראה כי אין לי יותר שאלות. תודה רבה לכולם :-*.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני נאלץ להקפיץ את הת'רד כי אבא שלי אמר לי שהוא מוכן להוציא על המצלמה עד 3000 שח (כולל כל האביזרים), אך השאלה היא האם שווה להוסיף את ה1000 שח האלה? האם איכות התמונה תשתפר בהרבה? כדאי בכלל להוסיף?
בטווח הזה יש לך את הC5050 והC765, שתיהן מצלמות טובות של אולימפוס.
יש גם את הDSC-V1 של סוני ששמעתי בכמה מקומות שהיא טובה (עולה 2700 בערך רק המצלמה), אני אערוך אם אני אמצא ביקורות מעניינות עליה.
נדמה לי שיש מישהו כאן בפורום שהייתה לו V1, נקווה שהוא יראה את הת'רד.
יש גם את הS1 IS של קנון שעל הנייר נראתה לי מצויינת (והיא גם מעוצבת מדהים), אבל לא התלהבתי ממנה כ"כ בביקורות.
חיפוש? ::)קישור
קראתי את הת'רד ולא אהבתי את המצלמות של OLYMPUS גדולות מידי לטעמי ומשתמשות בזיכרונות SD שגם אותם אני לא אוהב.
לבסוף האופציה שנראת לי איכותית יותר היא ה S50 של קנון + כרטיס זיכרון 512 .
השאלה היא האם הS50 שווה את ההשקעה של ה 1000שח מול ה A75 מבחינת איכות תמונה ואפשרויות צילום?
אני צריך כבר תשובה כי אני מת להזמין, מקווה שהיום כבר אזמין את הכל מ CAMERA4LESS (מקווה שהם אמינים... )
בתור מצלמה ראשונה (?) של מתחיל/חובבן לדעתי מספיקה לך ה-A75.
חבל על ה-1000 ש"ח. אבל זו רק דעתי.
