התלבטות קשה ! לקנות X800 פרו או לא?
ההתלבטות היא בעצם בין 2 מערכות , באחת מהן המעבד חזק וכרטיס שכרגע נחשב לשוק הבינוני , לבין מערכת שבה הכרטיס מסך חזק והמעבד לשוק הבינוני.
הדרישה היחידה שלי מהמערכת שתיהיה חזקה למשחקים זה הכל -
mobile 2600
sp97 + enermax 92 + as5
ocz el platinum 3200
nf7 sl
9800 pro
(The rest is the same)
-going to overclock minimum to 2450mhz , max - 2600
Or
AMD mobile 2600
volcano 12
geil value with heat spreaders
nf7-sl
X800 pro
( overclock to barton 3200)
מה אתם אומרים?
ועוד שאלה שלא כלכך קשורה לפורום.... האם לX800 פרו יש שיפור באיכות התמונה ביחס ל9800 פרו?
השני יתן תוצאות במשחקים יותר טובות..... בהרבה...
תודה, עוד תגובות?
תראה, אומנם הX800 מהיר ברוב (הלא מאוד גדול) המבדקים מה6800, אבל ל6800 יש תמיכה בDX9C.
לרדיאון אין. לכן, אני מציע לשקול קנייה של כרטיס בינוני-גבוה עכשיו ושדרוג לכרטיס עם תמיכה של DX9C של ATI שאמור לצאת בסוף השנה.
אפשרות שנייה היא לקנות 6800.
אם אתה מתעקש בין 2 המפרטים שנתת, הזה עם הX800 יהיה עדיף בהחלט.
אז אתה אומר שבמשחקים שעובדים על DIRECTX 9.0C ה-6800 יעבוד יותר טוב?
זה לא שה6800 יעבוד טוב יותר, הרדאון לא יהיה מסוגל להריץ אותם (זאת אומרת, הוא לא יהיה מסוגל להריץ את כל האפקטים, בעוד שה6800 כן).
אבל אין תקציב ל6800 וגם אני מעדיף בהרבה את הX800 אז אני יילך על המערכת השנייה.
תודה רבה.
אם אתה באמת חושב על כרטיס HIGH-END לקנייה כרגע אז זה רק ה6800U, זה הכרטיס היחידי בשוק שמציג טכונולוגיה חדשה שתאפשר לך תיאמות הרבה יותר טובה בעתיד (לעומת הX800 שרק מהר יותר מה9800XT)
לפי דעתי עדיף בכלל ה9800PRO, ממש אין טעם לקנות ישר את הכרטיסים הכי חדשים בשוק
זה לא מדוייק.
אומנם הX800 מבוסס על ה9800, אבל יש כמה חידושים, כמו שיטת דחיסה חדשה, פילטרים בעוצמות חדשות, והכי חשוב, שיפור בDX9B לעומת DX9A ב9800.
וגם אין לי תקציב ל6800U....
והבחירה הכי טובה מבין 2 המערכות הנ"ל היא השנייה , אז אני יילך איתה...
http://www.firingsquad.com/hardware/x800_pro_athlon_xp/
זה מאוד יעזור לך לדעתי...
(עדיף במקום ה 2600 קח את ה 2500 )
עדיף נראה לי כי יותר בקלות אתה הופך אותו ל xp3200.
11x200.
