מחפש המלצה ללוח אם למעבדים החדשים
היי,
אני מנסה להתאים למעבד i7 8700k לוח אם ואני לא יודע מה טוב ומה פחות טוב. אני קראתי על הלוחות באינטרנט אבל הם פשוט זורקים עלי מידע שאני לא כזה מבין בו.
אני מחפש לוח אם שאיתו אני אוכל להתחיל לעשות אוברקלוק(משהו שהוא חדש בשבילי) בצורה נוחה ויעילה ועם כמה שפחות סיבוכים.
חשוב לי האפשרות לsli שכנראה אני אעשה בהמשך.
עכשיו אני אפילו לא יודע מה חשוב באמת ומה לא ובלי להשים לב התחלתי להיסחף במחירים והגעתי ללוחות אם ששוים 1300 שקל(maximus x hero).
השאלה שלי היא האם ה-z370 ultra gaming יעשה את העבודה או שאם אוסיף עוד טיפה אוכל להשיג לוח אם יותר טוב?
אני מוכן להשקיע עד 1000 שקל ללוח אם עם חריגה של עד מאה שקלים.
תודה לעוזרים
בחירת לוח אם תלויה בהרבה פרמטרים ואתה צריך להחליט מה חשוב לך יותר ומה פחות. במקרה שלך אתה מעוניין בלוח אם למעבד Core i7-8700K למטרות המהרה ולכן אתה חייב לוח אם המבוסס על ערכת השבבים Z370 (לא שיש לך ברירה כרגע). בנוסף אתה מעוניין בלוח התומך במערך כרטיסי מסך מסוג SLI. אלה שני פרמטרים שאכן עוזרים "לסנן" את מבחר הלוחות המתאימים לך. אני הייתי מוסיף גם את גודל לוח האם (הייתי ממליץ על לוח בגודל ATX אלא אם כן המארז שלך מגביל אותך) ואת מספר שלבי ייצוב המתח למעבד (כמה שיותר - בד"כ עדיף יותר להמהרה) כפרמטרים לבחירה. פרמטרים נוספים הם מספר חריצי הרחבה לזיכרון (מומלץ מאד לוח בעל 4 חריצי הרחבה), מספר חיבורי ה SATA, מספר חיבורי ה M.2, מספר חיבורי ה USB וסוגם, מספר חיבורי האודיו, סוגי היציאות הגרפיות (במידה ואתה מתכנן לעשות שימוש בליבה הגרפית המובנית במעבד) וכד'. יכול להיות שאתה מעדיף לוח אם של חברה מסויימת (יש 4 חברות עיקריות - ASRock, Asus, Gigabyte ו MSI) או להיפך - אתה מעדיף להימנע מלוחות של יצרן מסויים, וזה גם פרמטר שיש להתחשב בו. במצב כזה יש לך מושג, פחות או יותר, כיצד לקבוע אם לוח אם מתאים לך או לא.
בנוגע לנושא המחיר - זה למעשה תלוי בחנות ממנה אתה מתכוון לרכוש את לוח האם. במקרים מסויימים יכול להיות שרכישה של לוח אם מאתר מחו"ל תשתלם לך יותר מאשר רכישה של אותו לוח אם בחנות בארץ או שלוח אם שבו אתה מעוניין משום מה לא נמכר בחנויות בארץ ולכן אין ברירה אלא להזמינו מאתר מחו"ל. כאן פרמטר המחיר יכול להשפיע על הבחירה שלך. מצד שני יש לזכור שבמקרה ויהיה צורך לממש את האחריות על לוח האם אולי יהיה יותר מסובך לעשות זאת מול חנות בחו"ל לעומת מימוש אחריות מול חנות בארץ.
אחרי שאתה יודע פחות או יותר אילו לוחות אם מתאימים לך, תחפש ביקורות לגביהם ובפרט תתמקד בנושא ההמהרה - תבדוק עד כמה היה פשוט להמהיר את המעבד ואם יש בעיות מיוחדות עם לוח האם. יש לזכור שמדובר פה בפלטפורמה "חדשה" (מעבדי הדור השמיני של אינטל ותושבת 1151v2) כך שיכול להיות שיהיו בעיות שיפתרו בהמשך (סביר להניח שע"י עדכון ביוס).
 באוברקלוק יותר תלוי במעבד והקירור כל לוחות האם אפילו Z370X-SLI מספיק טובות עבור אוברקלוק עד 1.3 VOLT עבור המעבד עם קירור אוויר אתה יכול להגיע מ 4.8GHZ או ל4.9GHZ...
אם במקרה והיה לך מזל והמעבד הגיע ל5GHZ או 5.1GHZ אתה צריך קירור נוזלי של 280MM לפחות ומומלץ לעשות delid  למעבד ובדרך כלל מומלץ ללכת על לוח אם עם יותר VRM...
במקרה שלך אני מנייח שאתה רוצה לעשות אוברקלוק פשוט ? אם כן לא משנה איזה דגם לוח אם העיקר שיהיה דגם Z370...
כן אני אעשה אובר קלוק פשוט בהתחלה.
בנוגע לקירור נוזלי אני ממש מתלבט אם לקחת את הסיכון וללכת עליו במחשב החדש כי לפי מה שהבנתי ההבדלים בין קירור נוזלי לבין קירור אוויר(ברמה גבוהה) הם לא כאלה גבוהים ואני לא יודע אם זה שווה את הסיכון שהקירור הנוזלי יטפטף לי בטעות על הרכיבים במחשב.
לוח האם זה הרכיב היחיד במחשב שעדיין אני לא סגור עליו ולכן אני עדיין לא רץ לקנות את המחשב החדש.
אני הולך על מארז phanteks p400s
זיכרון 16 גיגה 3200mhz
כרטיס מסך asus rog strix 1080 ti
ספק כוח של 750w עדין לא סגור מאיזו חברה.
גודל של לוח אם סטנדרטי atx
זה קצת מבלבל העניין הזה אז אני אקח טיפה זמן כדי לברר מה עדיף בשבילי כי המחירים גבוהים
אז תלך על maximus x hero יותר VRM ויש RGB...
לגבי קירור המארז תומך במאוורר עד 160MM במקרה ותבחר מאוורר כמו NH-D15 זה הכי טוב מבחנת מאוורר אבל גדול מאוד...
מומלץ לשנות את המארז לרחב יותר יותך ביותר מ 165MM עבור המאוורר...
לגבי ספק מומלץ ללכת עם יעילות זהב
כן שמתי לב שכנראה המארז שלי לא יוכל להכניס את המאווררים הגדולים ולכן חשבתי ללכת על noctua nh-u12s בגלל הגודל ובגלל שהוא נותן לי חופשיות עם הראם.
יש לך המלצה למארז שיכול להכניס מאוורר מעל 16.5 סמ אורך ושהוא לא ענקי כי אני לא רוצה מארז גדול מידי?
הNH-U12s לא כמו NH-D15 יש פער של 10 ל15 מעולות הפרש בביצועים זה יכול להיות ההפרש עבורך בין 4.9GHZ ל5GHZ זה לא כל כך הפרש בביצועים אבל להגיע ל5GHZ יהיה חלום טוב להגשים ;)
רק הערה  אם כבר רכשת את המארז חבל לרכוש מארז אחר כי המארז phanteks p400s יפה ותומך בקירור נוזלי שממומלץ מאוד...
אם עדיין לא רכשת מארז הייתי הולך על אחד כמו fractal design define s או Corsair Carbide Clear 400C
נערך על-ידי TECH AMATEUR
אני בדיוק מברר על מארז של פרקטל דיזיין define c בשביל המאוור נראה אם הוא טוב ואז אני אשלב בניהם לביצועים גבוהים יותר
ציטוט של carz12345
כן תומך עד 170CM מאוורר NH-D15 מגיע ל165 עם שני המאווררים במיוחד האחד מצד הזיכרונות יש מספיק מרווח...
כן אני בדיוק מברר על הראם ואם יש מספיק מקום.
נראה שזה די עונה לי על כל הבעיות.
אני נראה לי אלך על המארז הזה
אבל צריך להשים לב כי מארזים של fractal-design מיועדים להיות שקטים הייתי הולך עם מארז מיועד לAIR FLOW במיוחד אם תחליט ללכת על מאוורר למעבד במקום קירור נוזלי
איך אני יודע להבדיל אם הוא מיועד לאייר פלו?
יש הרבה סקירות ברשת עבור הרבה דגמים של מארזים
הנה עבור המארז בקיצור מארז טוב עבור המחיר...
אוקי אני אסתכל.
תודה רבה על העזרה!
