המחשב נכבה כל חצי שעה בערך ולא נדלק
כדי להדליק אותו אני צריך לעשות כל פעם איפוס ביוס ע"י הוצאת הסוללה מהלוח.
הדבר היחיד שהשתנה היום מאז שזה התחיל זה שהחלפתי כבל DP למסך, אך איני רואה קשר בין זה לתופעה שתיארתי.
לוח - Asus z170i pro gaming
מעבד - 6700K
ראם- 16gb Kingston Hyperx
כרטיס - 970
אנא עיזרו לי. תודה.
נערך על-ידי ninpo
2 הדברים הריאשונים שעולים לי לראש זה או שהספק נדפק או שמשהו כמו המעבד מתחמם יותר מדי.
במקום לאפס ביוס, נסה לנתק אותו מהחשמל לכ 20 שניות. הוא נדלק עכשיו ?
ניסיתי, לא.
כדי להבין טוב יותר את התקלה, המחשב נכבה מעצמו ואז אתה לא מצליח להדליק אותו ? או שאתה מכבה אותו בעצמך ואז פעם הבא כשאתה בא להדליק הוא לא נדלק ?
המחשב נכבה מעצמו, ואז כפתור ההדלקה לא עובד, גם לא נגיעה עם טסטר בפינים על הלוח, רק אחרי איפוס ביוס כפי שתיארתי.
אז כמו שכתב lompy הכיוון הוא ספק כח, מעבד מתחמם או לוח אם (לפי הסדר מה רוב הסיכויים שגורם לבעיה).
תוכל בבקשה להביא את המחשב למצב שהוא נדלק וישר אחרי זה להיכנס לביוס וכמה דקות להסתכל שם על הטמפרטורה של המעבד ולכתוב כאן או לעלות תצלום מסך לאיזה טמפרטורה הוא מגיע ?
כמו שאמרו קודמי, כדאי לבדוק שהמאווררים של הספק והמעבד תקינים ומסתובבים בצורה חלקה ומהירות הנכונה.
בנוסף, יכול להיות שהמשחה הטרמית בין המעבד לגוף הקירור התייבשה וצריך לחדש.
בנוסף, האם גוף הקרור יושב בצורה תקינה ומהודק לתושבת וללוח או שהוא משוחרר קצת בצד אחד?
הצעתי לנתק מהחשמל היתה על מנת לוודא שהספק לא משבית את עצמו בגלל עומס  יתר (קצר) אמיתי או
מדומה במחשב. אני מקווה שב"ניסיתי" שלו הוא אכן ניתק בפועל את תקע המחשב משקע החשמל.........
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של Ivan
בדיוק על זה ישר חשבתי כשראיתי את התיאור שלו.. קצר - הוא גם החליף כבל למסך ולא הבין למה זה המשפיע
משהו פה "מקצר" ומפריע למחשב לפעול בצורה חלקה- שיבדוק אבק וינקה מכל פינה!
בנוסף אם כבר הצעתם שזה חום ומאווררים מה יותר פשוט לבדוק עם תוכנה בזמן מערכת הפעלה (HWmonitor ) ולקבל תשובה מהירה
***קח פאן (בדרך כלל אצל האישה) ותתחיל להעיף את האבק (בלי להפעיל חום)
היה לי מקרה דומה אמיתי- ראיתי גודש של אבק על הספק בפנים ועל הכרטיס מסך- אחרי אותה בעיה וניקיתי (עם פאן) אחרי ניסיונות רבים אחרים והבעיה נפתרה- מקווה שגם אצלך יהיה!
ציטוט של גולן ונטו
זה בפחות מומלץ, יגרור הרבה צעקות :)
IVAN - וודאי שניתקתי את כבל החשמל מהספק...
גולן ונטו - שים לב שציינתי שהחלפתי כבל DISPLAYPORT למסך ולא לספק.
לעניין הקירור, זה קירור מים של קורסייר GTX100I והוא יושב די טוב ולא זז מילימטר.
ודבר נוסף איך אני יודע אם מקור הבעיה הוא הספק או המעבד או הלוח?
ציטוט של ninpo
גולן ונטו - שים לב שציינתי שהחלפתי כבל DisplayPort למסך ולא לספק.
בדיוק- החלפת כבל שמתחבר לכרטיס מסך - נשמע מוזר? גם לי ... בדקת אבק? פתחת את המארז?
תבדוק טמפרטורות עם התוכנה שהמלצתי לך.. אם הכל תקין ואין אבק ועדיין בעיה קיימת אז לחשוד בספק
בעניין קירור המים, יכול להיות שיש בעיה במשאבת המים והמעבד מתחם, אין שום אינדקציה חיצונית שמשהו לא בסדר, שוב תנסה לבדוק טמפרטורת מעבד או עם התוכנה שהמליץ עליה גולן או בביוס.
אני יודע שזה נשמע הזוי, אבל החלפתי את כבל הDP החדש בכבל HDMI והבעיה נפתרה.
