איך לתקן disk boot failure ?
היה לי חלונות 7 מותקן על דיסק קשיח רגיל ובשלב מסוים הוספתי SSD התקנתי עליו חלונות 7 מחדש מבלי למחוק את ההתקנה מהדיסק הרגיל (מה שגרם לתפריט בוט בהפעלת המחשב).
עכשיו הדיסק הרגיל מת ואני מקבל הודעת טעות בהפעלת המחשב Disk boot failure, insert system disk and press enter.
יש אפשרות לתקן את המצב מבלי להתקין חלונות מחדש ?
יש לך דיסק התקנה של ווינדוס 7 ?
כן, יש לי דיסק און קי בוטאבל שממנו התקנתי את המערכת הפעלה הנוכחית.
ציטוט של ag43
למה לא לנסות לנתק את ה ssd החדש שיש מצב שגרם להתנגשות שתי מערכות הפעלה בוטבל?
ולאחר מכן לחבר ביו אס בי מתאם את ה ssd בזמן הפעלת מערכת הפעלה קודמת ולהעתיק את הקבצים הישנים בנתיים ל ssd החדש .. ואז שוב חלילה
אתה צודק קראתי לא נכון
תצורת 3.5 לא מתאימה למתאם יו אס בי בכל מקרה :/
ag43
עקבתי אחרי המדריך ובשלב 6 לא מופיעה אף מערכת הפעלה (הדיסק המת מנותק מהמחשב ורק הSSD מחובר כרגע).
אם בשלב 6 אני לוחץ על load driers אז רואים את הדיסק SSD ואת הקבצים שלי עליו אבל הsystem recovery לא מזהה מערכת הפעלה.
לדעתי הבעיה נובעת מזה שהתפריט בוט היה מותקן כנראה על הדיסק שמת והמדריך הזה לא מייצר בוט חדש.
גולן ונטו
לא נראה לי שההצעה שלך מתאימה למצב שלי.
מה שקרה זה שהדיסק הראשון מת ועליו היה התפריט בוט ועכשיו הדיסק השני לא עולה.
התפקיד של התהליך הנ"ל הוא בדיוק לתקן מצב שבו הBOOTLOADER נמחק\הושחת. המדריך שהובא מעלי נועד למקרה שהתיקון האוטומטי לא עוזר. תעשה מה שכתוב בו.
כשאני מגיע לשלב 7 אני צריך להשתמש ב/fixmbr או ב/fixboot ?
אתה יכול לעשות את שניהם, נזק זה לא יעשה.
גם המדריך הזה לא פתר לי את הבעיה.
כשאני מנסה bootrec /fixboot אני מקבל הודעת שגיעה element not found.
לדעתי הבעיה היא שה system partition היה על הדיסק שמת ועכשיו צריך ליצור אחד חדש על הדיסק הקיים.
האם אפשר לייצר system partition חדש על הדיסק הקיים מבלי למחוק את המידע שעליו ?
אם היה מותקן עליו WINDOWS אז המחיצה שעליו היא מותקנת היא מחיצת הSYSTEM/ תוודא שהיא גם אקטיבית.
Before Windows 7, the system and boot partitions were, by default, the same and were given the "C:" drive letter. Since Windows 7, however, Windows Setup creates, by default, a separate system partition that is not given an identifier and therefore is hidden. The boot partition is still given "C:" as its identifier. This configuration is suitable for running BitLocker, which requires a separate unencrypted system partition for booting.
לפי זה אני חושב שהבעיה היא שאין לי system partition שהייתה רק על הדיסק הראשון שמת.
