קירור מים בבנייה עצמית למחשב חדש
היי חברים,
אני בונה מחשב חדש בימים אלו, ולאחר שנים עם קירור אויר במחשבים השונים שהיו לי אני מעוניין להתקדם לקירור מים במחשב החדש.
קראתי הרבה ואני קצת מבובל, אשמח לקצת הכוונה כדי שלא אעשה טעויות של מתחילים.
החומרה:
לוח Gigabyte AORUS Gaming 7 x299
מעבד i7 7820x
זכרון Corsair 32GB 3000Mhz
כרטיס מסך nVidia GTX 1060
Intel SSD6 M2 512GB
Western Digital 2TB SATA
Corsair TX650M
המארז שלי הוא בבנייה עצמית, כיוון שהוא צריך להיכנס בתוך כוורת KALLAX של איקאה שעליה השולחן מחשב בנוי. (דוגמא למשהו דומה)
גם המארז הנוכחי בנוי באותה כוורת אבל שם התבססתי על קופסת פלסטיק של איקאה ובתוכה בניתי את המחשב. זה היה טעות במבט לאחור.
המארז החדש יהיה בנוי על פרופילי אלומיניום 2020 ויהיה מותאם אישית. (דוגמא למשהו דומה)
לגבי הקירור הנוזלי,
אני מחפש פתרון שהוא לא AIO, אלא בבניה עצמית.
אשמח להכוונה לגבי שמות של מותגים לא יקרים מדי בתחומים הבאים:
משאבה - יש הרבה סוגי ולא הבנתי מי עדיף וכמה MTBF זה טוב. 50000 זה נחשב טוב?
מיכל נוזל - למיטב הבנתי לא חובה שיהיה מיכל גדול. אחרי שממלאים את המערכת פעם אחת יש ערך לגודל המיכל?
 בלוק CPU - המעבד שלי הוא תושבת 2066 ולא מצאתי הרבה בלוקים עבורו. קראתי שהתושבת של ה2011-V3 מתאימה גם, מישהו התנסה בזה?
מתאמים - הבנתי שזו נקודת החולשה של מערכות בבנייה עצמית ואם תהיה נזילה היא כנראה תבוא מאלה. אשמח להמלצות על מתאמים טובים ביחס למחיר שלהם.
צנרת - צינורות של אקווריום יתאימו? קחו בחשבון שאין פה כמעט ערך אסטטי כיוון שהמארז כמעט ולא בולט לעין במיקום שלו.
רדיאטור - האם 240ממ יתאים לקירור מעבד בלבד? אין לי מקום ל360ממ אבל אולי אני יכול לשים 2 של 240 בטור אם אני אהיה חייב.
הרבה חלקים של המארז בדרך לארץ,
כמובן שתמונות של הבנייה יגיעו :)
אני מציע לך לעשות חיפוש בפורום יש המון שאלות שנענו כבר ורלוונטית למה שביקשת.
לגבי משאבות זה נטו עניין של איזה לופ אתה מריץ מקום וכו, תיאורטי אחרי שהלופ רץ אתה יכול וותר על מיכל אבל זה מאוד נוח ונקי להשתמש באחד גם אם הוא מאוד קטן.
בלוקים אכן תושבת ה2011 מתאימה שכן זה אותו מרווח חורים, לגבי צנרת מאתמים מציע לך לעבור על אתרים של ציוד בחול לראות תהיצע להבין תמחירים ואז להתקדם.
תודה על התגובה!
קראתי קצת בפורום וגם עשיתי חיפוש אונליין וצירפתי רשימת חלקים שהרכבתי,
אשמח להתייחסות/דעה או כל תוספת אפשרית:
משאבה + מאגר,
הלכתי על מוצר משולב כדי לחסוך מקום במארז, שהוא יחסית לא גדול (תא בתוך כוורת KALLAX..)
http://www.performance-pcs.com/new-xspc-x2o-dc-750-dual-5-25-bay-res-pump-reservoir-combo-v4-black.html
בלוק CPU,
הלכתי על על בלוק תואם 2011 שלדעתי יש לו Value for Money לא רע. אם יש אחד אחר עם VFM טוב יותר אשמח לדעת.
http://www.performance-pcs.com/magicool-anycool-copper-cpu-block.html
מתאמים,
בחרתי במתאמי Barb ולא Compression כיוון שהבנתי שהם אמנם פחות יפים אבל עמידים יותר בנזילות ומתאימים יותר לצנרת גמישה כמו שאני מעוניין.
https://www.aliexpress.com/item/XSPC-G1-4-Thread-1-2-Barb-4-pack-Black-Chrome/32794127654.html
מהדקים למתאמים,
https://www.aliexpress.com/item/3-8-Silver-Thin-Pipe-Clamp/32234872161.html
זוג רדיאטורים,
בחרתי בנחושת כי הבנתי שזה המיינסטרים, האמת?
בחרתי בזוג בעיקר כדי להשאיר אופציות בעתיד לשדרג ובגלל שמדובר במארז בבנייה עצמית העדפתי לעבוד קשה מראש..
https://www.aliexpress.com/item/ModX-240mm-Copper-Radiator-Heat-Exchanger-Water-Cooling-12-Tubes/32818413688.html
מאווררים לרדיאטורים,
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-BF02-PR-RGB-12cm-Fan-for-Radiator/32825333079.html
בקר למאווררים,
הבנתי שלא כדאי לחבר את המאווררים ללוח אם כדי לא להעמיס עליו?
https://www.aliexpress.com/item/SATA-Powered-10-Ports-4-Pin-PWM-HUB-Control-Cooling-Fan-Extension-Adapter-for-PC-Chassis/32826940384.html
אשמח להתייחסות גם על חלקים שלדעתכם חסרים.
תודה מראש!
נערך על-ידי WillNeverFail
אני אישית עובד המון עם חלקים של EKWB....מאוד מרוצה מהם.
אם תרצה לחסוך BARROW מעולים וזולים
מבחינת בלוק+רדיאטור מציע לך לעלות את התקציב לאזור ה50+- דולר ולקחת בלוק איכותי יותר לדוגמאת הEK ורדיאטור טוב יותר, זה השקעה לטווח הארוך.
לגבי שאר הליניקים אני אישית ממליץ לרכוש הכל בחנות מוכרת וידועה, בכל מקרה את המאווררים אני לא מכיר, והבקר כנ"ל מציע לך לקנות בקר שמתחבר ישירות לספק ב12V ונשלט, ככה האספקת מתח לא קשורה בלוח האם.
