איזו משחה טרמית לרכוש עבור AMD ATHLON XP 2500 ?
אני צריך למרוח משחה טרמית על המלבן הכסוף הקטן שיש במרכז המעבד הנ"ל, לפרי שאני מרכיב עליו את צלעות הקירור.
אני לא ממש מבין בזה, מישהו יכול לומר לי שםשל משפחה טרמית זולה אך סבירה ?
כמו כן היכן ניתן להשיג אותה ? (במספר חנויות מחשבים ששאלתי, אפילו לא יודעו מה זו משחה טרמית...)
Arctic Silver 5 יעשה עבדוה אמינה וטובה.
איזה צלעות קירור אתה מתכוון להרכיב?
:'( עצוב נורא שיש כאלה חנויות... ככה תדע להתרחק מהן.
עכשיו, בקשר למחשה את Nanotherm Blue שזאת משחה שמבוססת על סיליקון, ועדיף להתשמש בה על פני כסף מכיוון שאם בטעות
אתה תשפריץ קצת משחה או שהיא תנזול לך איפשהו לא יידפק הלוח או הכרטיס או המעבד חס וחלילה.
הבדל גדול בביצועים אין משהו כמו מעלה או שתיים אל מול משחות שמבוססות על 99% כסף ושהן גם עולות יותר.
את המשחות האלה אתה יכול להשיג כאן:
http://www.pch.co.il/docs/pi-1632223971.htm
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/default.php?manufacturers_id=115&sort=3a
www.pandas.co.il , אני חושב שצריך להיות גם להם אולם לא מצאתי ..
מחזק את ההמלצה של THE OCER אחלה משחה ואני אישית הייתי לוקח אותה יותר מאשר את ה AS שמבוססת כסף כמו שאמרו גם מוליכה
THEOCER באתר שבשורה האחרונה אין את הננו בלו ואני לא סגור אם כבר מותר לפרסם אותם או שעדיין אסור..
פרט חשוב ששכחתי (ותודה שהזכרתם לי !) הוא שאסור שהמשחה שאבחר תגרום נזק כלשהו למעבד/לוח, גם אם אני אמרח בטעות גם במקומות שלא אמורים למרוח בהם...
לכן, אם אני מבין נכון - אסור שבמשחה יהיה כסף - מכיוון שהוא מוליך.
יש לקנות משחה העשוייה מסיליקון, מכיוון שהוא לא מוליך חשמל.
אם אני מבין נכון, המשחה המומלצת, שלא תגרום לי נזקים היא Nanotherm Blue
האם יש משחות נוספות הבאות בחשבון (למקרה שלא אמצא את המשחה הזו בחנויות ליד ביתי ?)
עריכה :
הצלעות שאני מרכיב מעל המעבד, הם גוש אפור שיש עליו צלעות אפורות  ;D ומעליו מורכב המאוורר.
אם הבנתי נכון הבסיס החלק של גוש המתכת, אמור להיות מעל המעבד, כאשר על החלק הכסוף של המעבד מרוחה המשחה...
עריכה : תוספת - האם ניתן לקנות את המשחות הללו בחנויות כמו הום סנטר ? אייס ?
תראה, אם אתה לא מתכנן OC ברמה מטורפת והבדל של 2-3 מעלות במקרה הקיצוני ביותר לא מפריע לך, אתה ראשי לגשת למעבדה נורמאלית של חנות מחשבים נורמאלית ולשאול אם אתה יכול לקבל קצת חומר טרמי. אם הם יהיו נחמדים הם יתנו לך שקית קטנה עם קצת חומר.
KSP לדוגמא, כאן ליד הבית, מאוד נחמדים ומידי פעם נותנים לי מזרקון קטן של חומר שהם לא משתמשים בו. תנסה.
אני לא מתכנן שום אוברקלוקינג, ולא ממש מענין אותי עוד 2-3 מעלות, יותר או פחות.
מבחינתי הייתי מרכיב גם ללא המשחה, אבל הבנתי שזה מאוד לא מומלץ.
לכן אני מחפש משחה פשוטה, ללא כספית - כי אני בטוח אמרח את החומר על עוד כל מיני מקומות בטעות :-)
מה זה "פה ליד הבית" ? :-) רמת גן ?
למקרה שלא יסכימו לתת לי מעט חומר, ולא יהיה את Nanotherm Blue, האם יש שם נוסף של משחה שאני יכול לחפש ?
והאם ניתן לקנות אותם ההום סנטר ? אייס ? עתיד מחשבים ? באג ? משהו מוכר ? :-)
תודה !!!
כל מעבדת מחשבים מעבר לממוצע. PCH מרמת גן, לא?
PCHARDWARE - Ha-Roeh st. 2 - Ramat Gan - 03-6728681
תנסה לבקש - אם לא יתנו לך בחינם איזה משחה פשוטה יש שפ NTB2 ב38 שקל: http://www.pchardware.co.il/docs/pi-1632223971.htm
מצטער שאני שואל משהו בדיון שלך אבל זה באותו נושא ולכן אין טעם לפתוח עוד דיון מקווה שלא יפריע לך :-\
גם אני רציתי לקנות משחה חדשה כדי להחליף את זאת שיש לי כרגע עם המעבד ( אם יש לי בכלל ... ) כי ראיתי בכמה מקומות שלא מזיק להחליף משחות פעם ב וגם אני רוצה ביצועים יותר טובים
המאוורר שלי הוא : VANTEC AeroFlow והמעבד שלי הוא AXP 2000
אז ממה שאתם אומרים בדיון הזה כדאי לקנות משחה מבוססת סילקון שלא הורסת כלום במקרה שהיא מגיעה למקום שאסור שהיא תגיע ( בגלל זה עד עכשיו פחדתי להחליף משחה בעצמי ) אז רק רציתי לבדוק אם המשחה הזאת
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?manufacturers_id=115&products_id=1269
+ המדריך באתר שמסביר איך להחליף משחה יתאים לי ?
המדריך באתר הוא מעולה!
הוא יספיק מעל ומעבר
המשחה הזאת היא כאחת המשחות הטובות בעולם ללא כסף....
אני משתמש ב cooler master ptk-001 ואני מרוצה מאוד
ביקורת http://www.mikhailtech.com/articles/tim/cmcompound
המדריך שבאתר מצויין אבל גם זה עלול לעזור :
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=54&code=005009
לחץ "how to install" סרטון פלאש נחמד שמראה איך למרוח משחה טרמית בין היתר
כמו כן היכן ניתן להשיג אותה ? (במספר חנויות מחשבים ששאלתי, אפילו לא ידעו מה זו משחה טרמית...)
זה ידוע , רוב החנויות , לא יודעות בכלל מה זה , מכיוון שהם פשוט משתמשים בפאד הטרמי שבא על הסינק... ככה זה , זה הוראות היצרן... , וזה ממש לא נכון להשתמש בפאד הטרמי , הוא גרוע ביותר.
יש לי כמה שאלות על המדריך :
א) אחרי שמוציאים את המעבד מהמקום שלו שמים אותו במקום "אנטי סטטי" . שמעתי שמעבד יכול להרס מחשמל סטטי זה נכון ?
ב) "השתדלו להעביר כמה שפחות את הסכין או כרטיס האשראי ולנקות אותו אחרי כל העברה כדי לא להמשיך וללכלך את הליבה" לא הבנתי את החלק הזה ... מזאת אומרת לא ללכלך את הליבה ?
ג) בחלק האחרון מתי ששמים קצת חומר על ההיסטניק ומורחים אותו בתנועה סיבובית צריך לנקות את השאריות מהחומר שישארו על ההסטניק ? כלומר אלה שלא יספגו ?
שלום לך,
למרות שאני טירון, אנסה לסייע :)
א. אכן, יכול לההרס מחשמל סטטי, אני בכלל לא מתכוון להוציא אותו מהמארז ? מדוע להגדיל סיכונים ? אפשר למרוח בתוך המארז, למרות שקצת צפוף
ב. לדעתי הכוונה היא לא ללכלך את כל מה שמסביב לחלק שעליו עליך למרוח את החומר
ג. לפני שאתה מרכיב את צלעות הקירור, תמרח על החלק האחורי משחה, תשפשף אותה עם נילון, כאשר המטרה היא שאם יש סדקים מקרוסקופיים (או גדולים),
החומר יכנס לתוכם, למניעה נתק בינו לבין המעבד.
מרח חומר, שפשף אותו - בסופו של דבר תחתית צלעות הקירור אמורה להיות חלקה לגמרי, כאשר בנקודות שבהם יש סדקים/חורים - נכנס מעט חומר.
מקווה שאני לא מטעה :-)
