התקנה אטומטית בוינדוס 10
עשיתי הסרה לדרייבר מסויים ( כרטיס רשת ) וברגע הפעלת המחשב מחדש המערכת מתקינה אותו שוב
איך אני יכול לבטל את ההתקנה האוטומטית? של הדרייבר הזה או בכלל את ההתקנה האוטומטית
תודה רבה
כרטיס הרשת (שאליו אתה מחבר את המודם/ראוטר) לא יוכל לעבוד ללא דרייבר. אז ברגע שאתה מסיר את הדרייבר, Windows מזהה מחדש את כרטיס הרשת, ומתקינה לו מחדש את הדרייבר הדרוש. זה תקין לגמרי. לא רואה פה בעייה.
נערך על-ידי dor123
סליחה, אולי לא הסברתי את עצמי טוב.
אני לא מעוניין להתקין את הכרטיס רשת.
אני הסרתי את ההתקנה בכוונה, כדי שלא תהיה גישה לרשת לאדם לא מיקצועי.
וינדוס 7 לא מתקין לבד בלי לשאול אותי.
שאלתי איך אני מבטל אפשרות זו של התקנה אוטומטית?
תודה רבה
בדרך כלל אפשר לבטל את כרטיס הרשת דרך הביוס, זה ישיג את אותה תוצאה. אם אני זוכר נכון היתה דרך מנהל ההתקנים דרך לכבות את הדריבר בלי להסיר אותו אבל אני לא מול וינדוס 7 כדי לבדוק את זה.
במנהל ההתקנים אם אתה לוחץ קליק ימני על הכרטיס יש disable device ו- uninstall device, ניסית את שניהם?
ציטוט של asaf_c
כן
אם אני עושה uninstall זה חוזר ומתקין אוטומטי
אם אני עושה disable device זה לא חוזר. אבל ככה במקש אחד מחזירים אותו גם בלי ידע נרחב במחשבים.
ואני מעוניין במשהו קצת קשה
אם ככה אז כמו ש-etal כתב הייתי מנסה דרך הביוס. לדעתי זה הכי עמוק שתוכל להגיע.
מה הבעיה לחסום הרשאות במחשב?
או שזה לא אופציה עבורך?
ציטוט של גולן ונטו
האם הכוונה להוספת משתמש? ולחסום אותו?
אם לא, אני אשמח אם תסביר לי איך חוסמים הרשאות
נערך על-ידי yoni725
רק תדריך אותי האם מדובר במחשב בודד או מדובר בקבוצת רשת פנימית כולל מחשב נוסף או מותר מחוברים.. או שזה בעצם המחשב היחידי?
מדובר במחשב נייד יחידי
תודה רבה על התגובות המהירות. אני באמצע הכנות לחג
ואראה את תגובותיך לאחר השבת.
שנה טובה לכולם
אז ככה זה כולל כמה תהליכים שבסוף אם תרצה עוד יותר להקשות תוסיף תוכנה פשוטה וקלה:
בעיקרון יש לך הסבר מפורט ויפה דרך כאן -
http://www.makeuseof.com/tag/block-users-installing-software-windows-computer/
אבל אתמצת לך את העיקר...
* בתחילה אתה נכנס להפעל (בהנחה שזה ווינדוס 7 ומעלה) או סימן החיפוש בווינדוס 10- ורושם את זה :
gpedit.msc
שם אתה תגיע להרשאות של מערכת ההפעלה -
Administrative Templates- Windows Components - Windowas Installer - Turn off Windows Installer
המילה האחרונה זה הרכיב שאתה אמור לשנות - דאבל קליק ויופיע לך חלון שיחה- תלחץ ENABLE ואז אוקי
*אפשרי גם דרך REGEDIT אם ברצונך עוד יותר להקשות ושם זה מוסבר גם כן אבל אוכל לפרט יותר בעברית פה
בעיקרון משם אתה מוחק אפשרות להתקין רכיבים על המחשב גם דרך הרג'סטרי
*ולפינוק תוכל להגן על כל זה על ידי תוכנה מומלצת מהם - WinGuard Pro או Install-Block או InstallGuard
 שמה יש לה כלים משלה ובחירה סלקטיבית מה לחסום ואיך לחסום
מקווה שלא סיבכתי אותך מידי- אבל אתה ביקשת אפשרות חסימה עמוקה, מחכה לתשובה אם תרצה
חסימה עמוקה יותר בתוך הרג'סטרי אם לא הסתדרת לבד..
ציטוט של גולן ונטו
gpedit.msc
שבוע טוב
ניסיתי חלק מהדברים שהצעת - ללא הצלחה
וניסיתי דברים נוספים, אבל המערכת באנגלית ולא הצלחתי להבין הכל.
הווינדוס 10 מתקין את הדרייבר מיד בהפעלה.
אם אתה יכול לכוון אותי למקום הנכון - בתוך  gpedit.msc שמבטל את ההתקנה האוטומטית הזו , אני אשמח מאוד. בלי ספק נראה שזה קיים שם. אבל אני לא מצאתי.
אני לא כל כך הבנתי במה התקשית לבסוף
האם מצאת את ההרשאה המדוברת? (Turn off Windows Installer)
האם לא הבנת איך מבטלים אותה?
נתתי לך נתיב מדוייק להרשאה הזו.. איפה נתקעת בדרך?
ציטוט של גולן ונטו
תודה רבה על הזמן שאתה מקדיש.
עשיתי מה שאמרת , ואחרי איתחול, הדרייבר חזר.
לכן עשיתי כמו שכתוב כאן, ועובד.
http://www.9comp.com/מחשבים-ותקשורת/חסימת-אינטרנט-לילדים-חסימת-אתרים-במחש/
שנה טובה והרבה הצלחה
