איך השילוש הזה? ואיך המחיר?
שלום לכולם!
יש באפשרותי לקנות את השילוש הנ"ל בחו"ל ולהביאו ללא משלוח...
הייתי רוצה שתגידו לי איך הוא...ומה הייתם משנים!
אההה..גם תסבירו לי בבקשה מה ההבדל בין ה ABIT IC7-G לבין ה ABIT IC7 MAX3 זה רק באנדל שונה?
$142.00 ABIT IC7-G INTEL 875P CHIPSET ULTRA ATA150 ATX FORM FACTOR 1xAGP(PRO/8X)/5xPCI/4xDDR W/SATA,RAID,LAN(Gb),1394,USB 2.0 & AUDIO
INTEL PENTIUM 4 3.2E GHZ (BX80546PG3200E) W/1M CACHE 800MHZ 478-PIN RETAILED (3 YEARS WARRANTY) $294.00
OCZ OCZ5501024PFDC-K DUAL CHANNEL PERFORMANCE SERIES PC4400 DDR550 1024MB KIT (512MB X 2) 3-4-4-8 Details $348.00
Sub Total
$784.00
בשקלים:3,620.51
המחיר הוא אכן מחיר טוב אך הייתי ממליץ לקחת את ה-IC7-MAX3 שכן הינו מכיל גם פיצ'רים נוספים.
מה המחיר של ה-2.8GHZ בחנות שממנה הינך מבצע את הרכישה?
מתוכנן OC?
המחיר של ה 2.8 פרסקוט הוא 179.00$
ושל הרגיל 178.00$
לא מתוכנן OC...אבל אם אני ילמד את הנושא יותר מקרוב..אז אולי!
תגיד לי בבקשה מה ההבדל בין ה MAX3 לבין הרגיל?
אם כך אין סיבה לשלם עוד 120$ תמורת 400MHZ נוספים. ה-2.8GHZ יספיק בהחלט.
ה-IC7-MAX3 כולל מערכת קירור יחודית ל-ABIT (ה-OTES), אבטחת הארד דיסק ויכולות OC טובות יותר. השאלה היא מהם צרכיך מהלוח. האם יש צורך ב-RAID/FIREWIRE? במידה והתשובה שלילית ניתן לקחת את ה-IC7 הרגיל שכן הביצועים פחות או יותר זהים אך המחיר נמוך משמעותית.
מכיוון שאין תיכנון ל-OC מסיבי אין סיבה לקחת את הזכרונות הנ"ל ויספיקו זכרונות במהירות PC3200 בעלי תזמונים טובים.
אפשר להסתפק בלוח ABIT AI7,מעבד לא כדאי פרסקוט קח תרגיל ואתה יכול לחסוך ולקחת 2.8 ההבדל לא גדול
לIC7/IC7-G יש SATA RAID/FIREWIRE ..
