מחשב חדש, ניהול מחיצות.
אהלן חבר'ה.
קניתי מחשב חדש, ללא SSD רק כונן 1TB HDD.
במחשב הקודם שלי היה SSD אז פשוט ישר התקנתי מערכת הפעלה עליו.
ואז כבר דרך הווינדוס התעסקתי עם המחיצות.
בכ"מ עכשיו מה שאני עושה זה פשוט מתקין את הווינדוס על ה 1TB ושוב דרך מערכת ההפעלה מפצל אותו?
ז"א אחרי שהותקנה מערכת הפעלה.
לא מומלץ לפצל דרך הווינדוס- סתומרת אחרי ההתקנה- למרות שאתה יכול
עדיף לך בהתקנה אתה תראה אופציה של פיצול ויתן לך לרשום כמה תתן לכונן החדש מתוך ה 1 טרה- כמובן תמיד עדיף פיצולי על מנת לבודד את המערכת הפעלה
תן לה לכל היותר 200 ג'גבייט
בהצלחה
ציטוט של גולן ונטו
מאיפה זה בא ?:nixweiss:
אין שום בעיה ביצירת מחיצות מחלונות.
אז תעשה איך שמרגיש לך נוח.
או בהתקנה או לאחריה, אם בכלל.
רשמתי לא מומלץ - זה קשור לענייני קשים ו/או זיכרון וירטואלי (בזמן עבודה של המערכת)
זה קצת כתיבה עמוקה יותר - אבל שיהיה :/
ווינדוס 10 נו מילא
תודה ! :)
הדרך הנכונה היא להקצות נגיד 200GB להתקנת מערכת ההפעלה כמו שגולן אמר ולאחר ההתקנה דרך ניהול הדיסקים אפשר להקצות מחיצה או מחיצות נוספות. אם תתקין מהתחלה את הוינדוס על כל השטח הפנוי בכונן אז בכדי להוסיף מחיצה תצטרך לעשות מה שנקרא כיווץ אמצעי האחסון ואז ליצור מחיצה, וזה יהיה יותר מסובך מהתקנה מראש רק על חלק מהשטח הפנוי.
מה בדיוק מסובך בזה ?
עוד קליק עם העכבר ?
מה אני מפספס בדיוק ?
:nixweiss:
לא תמיד אפשר לכווץ. כשרואים בניהול הדיסקים את המחיצות לפעמים יש מצבים שיש קבצים שנמצאים במקומות שאי אפשר להעביר אותם ואז אי אפשר לכווץ מעבר להם. משום כך עדיף בזמן ההתקנה להשאיר שטח פנוי כמה שרוצים ולאחר ההתקנה, מתוך הוינדוס "לטפל" בשטח שלא הוקצה.
וואללה ?
קבצים מפוזרים אחרי ההתקנה הראשונה ?
מוזר ! בזה עוד לא נתקלתי.
וזה היה ( הפעם האחרונה  עד עכשיו, ההתקנה, כן ? ) רק שילשום.
אחת מיני רבות רבות.
אולי אתה מפספס משהו ?
אני לא מתכוון לסתם קבצים שמפוזרים. אולי לא הסברתי את עצמי טוב, אבל בכיווץ אמצעי אחסון הוינדוס לא תמיד נותן לכווץ כמה שרוצים למרות שיש יותר שטח פנוי. בדקתי עכשיו אצלי ואם אני מבקש לבצע כיווץ של כונן C, הוא נותן לי אפשרות לכווץ ולהרוויח לא יותר מ-40GB, למרות שבכונן יש 80GB של שטח פנוי. כלומר, יש הרבה יותר שטח פנוי ממה שאפשר להשיג בכיווץ, ולכן אם משאירים כבר בהתקנה את השטח הפנוי בגודל שרוצים מונעים בעיות אחר כך.
זה כי חלונות יותר "חכמה" מאיתנו ושומר על מקום שהיא צריכה.
ככה גם לא עושים שטויות ולא משאירים מחיצה של 40 גיגה לחלונות.
חלונות חכמה כבר בהתקנה ונותנת לך את האופציה לבחור כמה שטח להקצות לה...  :)
אני מדבר על "חכמים" לאחר ההתקנה :)
וההגנה מפניהם.....
אוקיי אחלה, צודק. תמיד עדיף להיות חכמים ולא "חכמים", בכל מצב... וטוב שיש הגנה :)
לא יודע, המשפט האחרון שלך מסובך לי מידי.
בוא נחזור לעניין המקורי.
כשמתקינים מ"ה אפשר לבצע חלוקה למחיצות הן בתחילת ההתקנה
והן לאחריה.
חלוקה בתחילת ההתקנה מקנה יותר גמישות מאשר לאחריה, אם כי
יש להיזהר בהקצאת גודל מספיק למחיצת החלונות עצמה.
נראה לי זה מכסה די טוב את הסוגיה.
