קירור אוויר עד 200 שקל עבור R5 RYZEN 1600 STOCK
שלום ,מה יהיה קירור אוויר מומלץ עד 200 שקל עבור רייזן R5 1600 שירוץ במהירות סטוק אבל השימוש בו יהיה אינטנסיבי לקידוד בHANDBREAK.
מעוניין בקירור שישמור על המעבד בטווח טמפרטורות 65 ומטה.
האם Arctic Cooling Freezer 13 CO    יהיה פתרון טוב?
תודה! (:
נערך על-ידי hamsterboy
אמור להספיק אם אתה רוצה לנצל את המקסימום בתקציב אז פשוט תיקח את הקירור הכי טוב שנכנס לך בסכום הזה, כמו הArctic Freezer i32 וכו.
ה Freezer i32 לא מתאים לתושבת AM4
וה Freezer 13 CO אמור להיות בסדר גמור
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
א. הקירור המקורי עושה בדיוק את מה שביקשתה
ב. מאיפה הגיע ההחלטה על 65 מעלות ?
נערך על-ידי עידן פ.
65 החלטתי על דעת עצמי ,כלומר שזה יהיה המקסימום שאני רוצה בשאיפה שהמעבד לא יעבור. מה לדעתך הטמפרטורה היחסית שכדאי לשאוף אליה כדי לשמור על אורך החיים של המעבד לאורך זמן? (המעבד מיועד לטרנסקודים כבדים של X265)
עכשיו אני רואה בוידאו שבסטוק עם הריית' המעבד לא עובר את 63 מעלות,זו טמפרטורה סבירה?
יותר מסבירה...
המעבד מתחיל האטה ב95 מעלות כמו כל המעבדים והכרטיסי מסך כיום, אפשר להגיד שכל החברות רואות ב95 מעלות טמפ' מקסימלית לסיליקון שלהם.
רוב החברות מכוונות קירור מקורי ל75-85 מעלות הן במעבדים והן בכרטיסי המסך שכן מתחת לטמפ' הזו אין שם יתרון.
עידן פ. תודה על התשובה, אם אפשר לגנוב אחת נוספת (על רייזן שאלתי כי אני מתכנן HTPC בסלון): אני רכשתי עמדת עבודה עם מעבד I7 7800X, בAIDA64 הטמפרטורה הכי גבוהה שהגעתי היא ,
 86C(FPU TEST)
בליבה אחת כל האחרות סביב 77-86
אני עם קירור נוקטואה NH-U14S  עם שני מאווררים, בהנחה שה FPU TEST הוא מבחן הט'ורצר הכי רע שיכול להיות,האם 86C בהנחה של טווח הטמפרטורות שציינת הוא בגבול העליון של ה"סביר"?
תודה.
מבחינת סיכון למעבד זה בסדר גמור, אני יודע שהמעבדים האלה נחשבים לחמים למדיי בגלל התקמצנות של אינטל על הלחמה בין המעבד לIHS (כמו בשוק הבינוני) אבל אם זו טמפ' ללא OC ההיתי מתחיל
 לבדוק אם יש משהו לא תקין שם.
עם קירור כזה אין שום סיבה שתראה כמעט 90 מעלות בסטוק, זה מה שמקבלי לרוב אחרי OC מכובד... אלא אם כן אתה שם לו מאוורר סופר שקט על נניח 600-800RPM.
נערך על-ידי עידן פ.
תודה.אבדוק זאת.
אזזזזזז מסתבר שהסיבה לטמפרטורות הגבוהות היו כי למחשבכן בוצע OC ל4GHZ, ביטלתי אותו וביצעתי שוב בדיקות סטרס והטמפרטורות היו בין 55-65
שזה סבבה מבחינתי כיא ני מעדיף מחשב יציב מאשר טיפה יותר מהיר.
