מחשב חדש מיועד לאוברקלוק, עד 7600 ש"ח ללא ציוד היקפי - פרטים בפנים. זקוק להצעות.
את המעבד כבר השגתי, מעבד בעל סטפינג מצוין (CAAOC 0352XMPW), אז ככה שהאוברקלוקינג מובטח.
אוקיי, הנה הפרטים - המעבד נמצא בכל זאת ברשימה:
AMD Athlon64 3200+ BOX
GigaByte GA-K8N Pro S754
OCZ 512Mb PC3500 EL Platinum LE
Westren Digital 80Gb S-ATA SE
ELSA FALCOX X80 Radeon X800P
Antec TruePower 430W
Supertalent CA-601UFBK Black Tower
הערות:
עושה אוברקלוקינג, המפרט בעיקרון מיועד לאוברקלוק.
בתקציב צריך להיות כלול רק מה שמופיע ברשימה, הכוונה לכך ש- DVD/Floppy יש לי כבר.
המחיר יוצא בערך 7600+ ש''ח, מחנות מקומית. מה אתם אומרים, הצעות לשיפורים? הוזלות? הערות?
אם אתם רוצים לבנות לי מפרט חדש, אז המחיר צריך להיות בסכום של מתחת ל- 7800 ש''ח.
אגב, אם אני מחליף את הכרטיס מסך ל- R9800P אז המחיר יורד ל- 6500 ש''ח...
בניתי מפרט מPCH
1 Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [916.24]
1 Cooling / Modding : Vantec HDC-502A HDD Cooler [82.34]
2 Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [1336.72]
1 Hard Disks : Samsung 160GB 7200 rpm Serial ATA HDD [730.60]
1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [1564.18]
1 Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFBK Black Tower w/Transparent Window (P/S not included) [566.40]
1 Power Supplies : Thermaltake Butterfly Silent Purepower 480W APFC Power Supply [566.77]
סה"כ 5763.25
הציפסט הזה יותר טוב ,הכרטיס קול המובנה איכותי ביותר , 1GB זכרון שזה טוב למשחקים כבדים,דיסק קשיח של סמסונג כי הם הכי שקטים וגם גדול יותר מ80 גיגה אגב יש לו 8 באפר זה לא רשום כי כל הSATA של סמסונג אם 8 באפר,ספק 480 איכותי ושקט אם מייצב מתח,קירור לדיסק קשיח
המפרט הזה לא ממש לאוברקלוק, אין כרגע לוחות שחזקים באוברקלוק בשביל המעבד הזה תחכה ללוחות מבוססים NForce 3 250GB בשביל זה ,הציפסט הזה עלול להיות טוב באוברקלוק
בכרטיס מסך לא צריך להשקיע כל כך הרבה כי בסופו של דבר תצטרך להחליף
אבל הלוח שלקחתי הוא מעולה לאוברקלוק.
אני חושב שכדאי לוותר על ג'יגה ולהשקיע בכ''מ מסך יותר טוב.
אפשר להסתדר בקלות בלי ג'יגה, אני כרגע יש על רבע ג'יגה, אז הבדל בשבילי הולך להיות בכל מקרה.
אם אתה מתכנן OC, אני ממליץ לך לחקות קצת, לשיחרור של הלוחות החדשים המבוססים על ערכות השבבים חדשה של via ו nForce.
כיוון שכרגע הלוחות שמבוססים על K8T800, מציגים יכולות OC גרועות, בלי יכולת לנעול את Pci&agp, וגם קשה מאוד לעבור את ה220 בבאס.
אני מאמין שעוד שבועיים שלוש הלוחות מבוססי K8T800Pro ו Nforce 3 250.
אתה מתכוון שכדאי לי לחכות ל- nForce250GB & K8T800 Pro?
מתי הם יגיעו? נמאס לי כבר לחכות.
לפי דעתי היום צריך ג'יגה למחשב טוב על מנת להריץ את המשחקים החדשים שלא נדבר על FarCry שצורך ג'יגה
מה גם שבשביל מחשב עם oc צריך זכרון תואם כך שמומלץ לקנות בפעם אחת
תנסה להשתמש בכרטיס מסך אחר שיש לך אולי , תחכה עוד חודש חודשיים ותקנה כרטיס מסך מהדור החדש
קח את הX800 של ספיר
