תיקון מחשבים ניידים - תיקון לפטופים
תמיכה בלפטופים - מחשבים ניידים 2 הצבעות
  1. 1. האם אתם הייתם רוצים תמיכה מצויינת במחשבים ניידים - לפטופים
    • אנחנו נשמח לתמיכה שכזאת
      100%
      2
    • אנחנו צריכים לדעת יותר
      0%
      0
    • אנחנו לא דואגים למחשבים שלנו
      0%
      0
This poll is closed to new votes
Poll closed on 09/02/2017 at 03:30 AM
מדריך לתיקון מחשבים ניידים
אחת הבעיות הנפוצות ביותר עם מחשבים ניידים ההזדקנות היא התחממות יתר, משהו שאנשים רבים אינם בטוחים כיצד לתקן. אנו נעזור לך להבין מה גורם לחום וכיצד לשמור על תפקוד המחשב  בטמפרטורה נמוכה יותר.
התחממות יתר של המחשבים עלולה לגרום לבעיות רבות, החל מקריסת מסך כחולה אקראית לכאורה לאובדן נתונים. אולי אתה אפילו לא מבין כי התחממות יתר היא שורש הבעיות שלך, ולפני שאתה יודע את זה יש לך לוח אם שרוף על הידיים. בואו נלך צעד אחר צעד ולראות איך אתה יכול להתמודד עם מחשב overheating. אנחנו נדבר בעיקר על מחשבים ניידים, אבל רבים מאותם עקרונות חלים על מחשבים שולחניים, כמו גם. וכמו תמיד, לפני שתתחיל להתעסק עם חומרה - במיוחד כל דבר המעורב בפירוק - קח את הזמן לגבות את המחשב הראשון
שלב ראשון: למצוא את מקור החום
הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות באבחון בעיה התחממות יתר היא למצוא את החום שממנו מגיע
בדוק את זרימת האוויר ואת העברת חום בדיוק כמו עם מחשבים שולחניים, מחשבים ניידים צריכים דרך לגרש את האוויר החם שנוצר על ידי המרכיבים שלהם. אין זרימת אוויר פירושו שום העברת חום, ולכן הצעד הראשון שלך צריך להיות להבין היכן פתחי האוורור נמצאים. רוב המחשבים הניידים יש פתחי אוורור בתחתית
סביר להניח שתראה פתחי אוורור מרובים. חלקם פתחי הכניסה שבו אוויר קריר מקבל נמשכים לתוך המחשב הנייד וחלקם פתחי אוורור שבו מאווררים לגרש את האוויר החם
ובעוד מאוורר הוא בחוץ, אל תשכח לנשוף אוויר לאזור שבו המאוורר יושב, גם כן.
אם אתה מוצא כי מאוורר מסתובב באופן סדיר, ייתכן שתרצה לנסות להרים את המדבקה של הציר ולשים טיפה של שמן מינרלי כדי לשמור אותו הולך. אתה יכול גם להשתמש במנקה קשר, אשר נועד להתאדות במהירות ולא להשאיר שאריות
אם אתה מוצא את המאוורר שלך הוא תקוע מדי עם אבק או פסולת אחרת ופשוט לא ספין בחופשיות, אתה יכול גם לנסות לחפש את מספר חלק מהמחשב המדריך למשתמש הנייד שלך או על ידי חיפוש מספר דגם המחשב הנייד שלך באינטרנט. ברגע שיש לך את זה, אתה יכול למצוא תחליפים די בקלות ב- eBay וכדומה.
בדיקה עבור סוללות גוססות
יש הרבה סוגים שונים של סוללות, ועוד הרבה בתי ספר שונים של מחשבים על תחזוקת הסוללה ואת תוחלת החיים, אבל דבר אחד זה נראה די פה אחד הוא כי הסוללות לא נועדו להיות מאוחסן על 100% או 0% קיבולת. אני מכיר הרבה אנשים קונים מחשבים ניידים תמיד לשמור את המטען ב- באמצעות הסוללה. זה בהחלט יכול להקטין את אורך החיים של הסוללה, שכן אתה בעצם אחסון הסוללה כאשר הוא מלא. וסוללות רעות לא פשוט לתת פתאום זרם ולהחזיק את המחשב פועל. כפי שהם לאט לאט יהיו פחות יעילים (ולבסוף למות), הם יכולים לייצר הרבה חום
אתה יכול לקנות סוללות חלופיות די בקלות באינטרנט, גם עבור מחשבים ניידים ישנים. אתה רק צריך לדעת את המודל של המחשב ואת הסוללה. אם אתה לא יכול למצוא תחליף, אתה יכול גם לשקול להשתמש במחשב הנייד שלך כשולחן עבודה על ידי הסרת הסוללה יתר על המידה לחלוטין מן המשוואה
להתמודד עם התחממות יתר
אם חיסלת פתחי אוורור מלוכלכים וסוללה גוססת כמו הבעיה שלך, אז אולי יש לך בעיה חום מתמשך יותר. לפעמים כונן קשיח מאובק עלול לגרום לבעיות חום ולאובדן נתונים. מחשבים ניידים מסוימים פשוט "לרוץ חם", גם ללא עומס גדול על המעבד. נסה לנקות את האזורים האלה כמיטב יכולתך לפני שאתה עובר על פתרון אחר.
שלב שני: הקלת העומס בעבודה
אם אתה חושד שהחום של המחשב קשור לעומס עיבוד במקום לחומרה, תוכל לנסות כמה טריקים כדי לנהל את התהליכים האלה בצורה טובה יותר. אש את מנהל המשימות של Windows כדי לראות מה משתמש במעבד שלך כל כך אינטנסיבי. זה עשוי לעזור להגביל את היישומים להתחיל באופן אוטומטי עם Windows ואף לשנות את סדר התהליכים ההפעלה הנחוצים. העומס המדהים של התוכנה יעזור לאזן את עומס המעבד שלך.
ניתן גם להתקין ולהפעיל את Process Explorer כדי לראות את הקבצים שכל תהליך פתוח ושימוש המעבד המשויך אליו לאורך זמן. זה יכול לעזור לך להחליט מה להיפטר ומה לחסוך. אנחנו גם מעריצים גדולים של CCleaner, אשר מאפשר לך לנקות היסטוריה קבצים מטמון, כמו גם לנהל את היישומים שלך במהירות ובקלות. אתה יכול לפנות כמה מקום צורך הרבה ככה ולקבל קצת יותר יעילות מתוך מערכת ההפעלה שלך.
אם אתה רוצה לפקוח עין על הטמפרטורה של המחשב הנייד שלך, אתה יכול להשתמש ביישום כמו Speccy או כל מספר של אחרים כדי לפקוח עין על מה קורה
אם אתה משתמש ב- Linux במקום זאת, ייתכן שתרצה לשקול הפצה ספרטנית יותר. אני אישית היה הרבה הצלחה עם Crunchbang. התקנה נקי משאיר אותי עם Openbox כמנהל חלון, מעגן נחמד, וכמה אפקטים שולחן העבודה נחמד, יחד עם רק 80MB של שימוש RAM. זה מבוסס על דביאן, אז יש כמות טובה של תאימות עם התוכנה. אם אתה מפעיל את ארץ ', ייתכן שתרצה לנסות את ArchBang במקום, וזה אותו הדבר אך בנוי על Arch במקום דביאן.
שלב שלישי: חפש שינויים התנהגותיים
החופש כי בעלי מחשב נייד ליהנות על ידי לא להיות קשור ל כיסא השולחן יכול למעשה לפעול נגדנו. אנו מפתחים הרבה גלישה של הרגלים במיטה - דבר שעלול לגרום לבעיות יתר. הרבה מחשבים ניידים מתוכננים עם פתחי האוורור שלהם בתחתית, כך הגדרת המחשב הנייד על מצעים רכים או שטיח לשימוש ממושך הוא רעיון רע. אתה תהיה מופתע כמה מהר החום יכול להצטבר כאשר פתחי אוורור אלה חסומים.
אם זה הרגל, אתה יכול לשקול להשקיע מחשב נייד קירור כדי לשמור על זרימת האוויר unobstructed. יש אפילו גרסאות מופעל המסייעים אוויר קריר ישיר לתוך פתחי האוורור התחתון של המחשב הנייד. חלקם אפילו לבוא עם רכזות USB ועוד פעמונים ושריקות
בטח, אלה יגרום הנייד שלך פחות ניידים, אבל אם זה עוזר עם התחממות יתר אז לפחות יהיה לך מחשב נייד שפועל.
אם אתה פשוט לא יכול להשתמש במחשב כמו מחשב נייד יותר, לשקול repurposing זה. לוחות אם קומפקטי מתאים נהדר בתוך המקרים של המחשב הישן וקטן יותר קופסאות קרטון. אלה סוגים של אסדות נהדרות עבור HTPCs ב-מגירה, שרתים בארון, או תחת שולחן העבודה רכוב תחנות עבודה. אתה צריך להיות קצת יותר זהיר אם אתה משאיר את האומץ חשוף, אבל בהתאם לחדר, זה יכול לקצץ על בעיות אבק. אתה יכול גם לווסת את זרימת האוויר קצת יותר טוב להרים כמה אוהדי מחשב רגיל במקומות חכמים, כמו בחלק האחורי של המגירה או השולחן.
רעיון נוסף הוא לנסות להפעיל גרסה קלה מאוד של לינוקס, ולהשתמש במחשב הנייד למשהו שאינו מעבד אינטנסיבי במיוחד - כמו שרת קבצים. היעדר משימות כבדות במעבד ישמור על הטמפרטורה נמוכה, אבל אתה עדיין יכול לקבל קצת שימוש מחוץ לזה. ואם אתה רק נוטש את הסוללה, אתה יכול להשאיר דברים בתוך התיק ולהדביק אותו על מדף כשרת פחות (SSH ו שורת הפקודה בלבד) שרת. האפשרויות אינסופיות!
אני שונא לראות מכונות שהולכות לביזבוז www.yeda.co
חוץ מזה שכל הכתבה נראית כמו גוגל טרנסלייט,
היא לא ממש מחדשת דבר וחצי דבר גם להדיוט
שבינינו ולעומת זה מלאה בדברים די מסוכנים כמו
המלצה ל - ccleaner  וכו'.
אני כבר לא מדבר על פרסום שאפילו קשה לקרוא לו "סמוי".
^^ הכתבה אכן נראית כמו תרגום מכונה ופרסומת.
אבל מה רע ב-ccleaner? אני משתמש בה כבר
כמה שנים ולא נתקלתי בשום בעיה איתה.
על אחד ללא בעיות, יש עשרה שכן.
וגם אם זה הפוך, עדיין, יש לא מעט מקרים שהשימוש בתוכנה
גורם לאי יציבות ואפילו השבתה של מערכת ההפעלה.
לכן, קשה להמליץ עליה ושכמותה בתור כלי לתחזוקת מחשב.
אז איזה תוכנה כן מומלצת?
אין צורך בתוכנות צד שלישי.
חלונות 10 כבר מטפלת בעצמה בכל מה שצריך.
הכי הרבה תעשה ניקוי דיסק וניקוי קבצי מערכת.
זה אני עושה, אבל ה-ccleaner מטפלת בכל הקבצים הזמניים של אותן התוכנות שניקוי הדיסק לא מטפל כמו קבצים של כרום, ת'אנדרבירד ועוד הרבה ישומים.
לדעתי אם עובדים עם ה-ccleaner בצורה נכונה אז היא פתרון נוח.
ומי אני שאתווכח ? :)
