בעיה של תצוגה כהה מידי
שלום לכולם,
יש לי בעיה שאני רואה יותר מידי כהה במסך שלי ( זה לא רק במסך זה אלא גם במסכים אחרים ) ושאני משחק למשל ב Far Cry כאשר יש אזורים חשוכים כמו
מנהרות אני לא רואה כלום. הכוונה ללא רואה כלום היא שאני אולי רואה את הכוונת של האקדח וחוץ מזה הכל שחור.
או שאני צופה בסרטים והם כהים מידי ואני לא יכל לראות כלום.
אם אני רואה את זה בטלויזיה ע"י ה Tv Out אני רואה את זה מצויין ולא חשוך.
אם יש למישהו מושג מה ניתן לעשות פה נא ידעו אותי.
תודה מראש לכל העונים.
כשאתה אומר שזה קורה לך גם במסכים אחרים אתה מתכוון למסכי מחשב אחרים או רק בטלוויזיה ? לחבר שלי היתה בעיה דומה והתברר שהבעיה היתה במסך המחשב
אבל לפי מה שאתה מתאר היתי מציע לך לבדוק אם הבעיה בכרטיס מסך , חבר את הכרטיס שלך למחשב אחר ותראה אם עדיין רואים חשוך
כמו כן תעדכן דריוורים
ד"א איזה כרטיס מסך יש לך ?
זה לא כרטיס המסך.
כרגע יש לי ATI Radeon 9500 Pro של הרקולס ולפני היה לי GF4 MX440 והייתה לי את אותה הבעיה.
מסכים אחרים = מסכי מחשב אחרים.
בטלויזיה אני רואה את התאורה בסדר גמור.
( חשבתי שאולי התאורה של החדר משפיעה אבל בדקתי את הנושא וזה לא משפיע כל כך )
בדרייברים של הכרטיס אמורים להיות הגדרות בהירות... תגביה אותם שם.
את הצבעים בשולחן העבודה אני רואה טוב מאוד
אבל סרטים ומשחקים אני רואה מאוד כהה.
נ.ב
המכוונים במסך ( שמכוונים את הבהירות והקונטרסט ) נמצאים על המקסימום.
