המעבד מתחמם משום דבר..
קודם כל שלום לכולם..
ובהצלחה לכל מי שעושה בגרויות מתכונות (=מבחני מגן) וכל השאר......
ועכשיו לנושא:
המעבד שלי, amd athlon 1100 שעבר אוברקלוק קטן מ 1000 ל-1100, מתחמם משום סיבה,
למשל אחרי השומר מסך וכיבוי המסך אז חזרתי לעבוד וראיתי שהוא התחמם ל-55 מעלות וכרגע, לאחר חמש דקות,
הוא ירד ל-41 מעלות, אני משתמש ב Motherboard Monitor 5.
המערכת עברה טוויקינג קטן מהמדריך ב-pc-spot שפורסם גם כאן אם אינני טועה..
עכשיו,
מה יכולה להיות הסיבה להתחממות??
האם יכול להיות קשר לטוויקינג??
יש אל פסק על המארז, יכול להיות שגם הוא משפיע??
תודה רבה לכולם מראש.....
ניצן
אלה טמפרטורות סבירות למעבד AMD
גם קיץ עכשיו ...
גם הטמפרטורה תלוייה בלחץ שאתה מפעיל על המעבד סתם לדוגמא אם תריץ משחק כבד זה עלול לעלות תטמפרטורה
למרוח משחה טרמית עלול לעזור,Artic Silver 5 הכי טובה
אני יודע שהטמפ סבירה למעבד למרות שלפי מה שהבנתי הביצועים שלו יורדים ב-2-3 אחוזים,
הקטע של הקיץ לא נראה לי  כי נעים בחדר שלי, בסביבות ה-26 מעלות.
לא הפעלתי שום דבר כבד, נהפוך הוא, המחשב לא הריץ כלום, הוא היה ב-standby.
כשאני חושב על זה עכשיו, יכול להיות שהשומר מסך פעל ברקע והעמיס עליו וכותצאה מכך המעלות קפצו, יש לי שומר מסך של פורשה התלת מימד..
לדעתי זה לא כ"כ משמעותי. כמו ש ron26 אמר יכול להיות שזה בגלל הקיץ.
תבדוק ליתר ביטחון אם אין וירוס או משהו ותבדוק גם מה הולך מבחינה פיזית בתוך המחשב.
*תודה על ה"בהצלחה.." בהצלחה גם לך!
אורן.
מבחינה פיזית אין שום סיכוי שיש בעיה כי ניקיתי אבק לפני איזה חודש וסידרתי חוטים..
ווירוס אני מקווה שלא, המחשב רץ כמעט חצי שנה ולא נכנס לי אפילו וירוס אחד.. טפו טפו טפו..
יש לי משו שכמעט בטוח יעזור: פתח את המחשב תנקה אבק בכל מחשב גם את הצלעות קירור של המעבד. כולל כל המאווררים. משחה טרמית כמו שרון אמר יכולה לעזור. תבדוק אם כל מאווררים מסתובבים טוב אם לא אז תנסה לשמן אותם. זה אמור לעזור (אם לא עשיתה את זה כבר)
הרעיון של Cooler-Master לשימון המאוררים אחלה ,יש לי כמה דברים להוסיף בקשר לזה
1.תשתמש בספריי WD40 זה הכי טוב בשביל זה
2.תתיז קצת , למטה באמצע של המאורר (כלומר במנוע של המאורר)
