צריך מפרט לגיימינג כבד בסביבות ה-12K (ללא מסך)
אני צריך מפרט שיהיה לגיימינג. אני רוצה מפרט דומה לזה פה וגם שיכלול את הלוח אם הספיציפי הזה וגם מערכת הקירור (הvapochill).
1  Intel Pentium 4 3.2Ghz C 800Mhz 512K Box      1,790 ש"ח
1  GeIL DDR-RAM 1GB (2x512MB) 4000 DC Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit      1,577 ש"ח
1  Club3D Radeon 9800XT 256MB 256bit TV/DVI Video Card      2,690 ש"ח
1  555       NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW Black ש"ח
1  LG DVD 16x48 Black OEM      212 ש"ח
1  Antec TruePower 550 Watt      707 ש"ח
1  WD 200GB 7200RPM 8M SATA      896 ש"ח
1  VapoChill SE S478 Titanium Case Blue Display      2,992 ש"ח
1  ABIT IC7-G Intel 875P      815 ש"ח
סה"כ      12,234 ש"ח
תודה על העזרה :P
אתה עושה צחוק? 8)
אפשר לקנות כמה מחשבים בסכום הזה ובכלל כרגע המעבד הכי טוב הוא אתלון64
המפרט הזה הרבה יותר טוב:
1 Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [916.24]
1 CPU : AMD Athlon 64 3200+ CPU BOX [1833.99]
2 Cooling / Modding : Vantec HDC-502A HDD Cooler [164.68]
2 Hard Disks : Samsung 160GB 7200 rpm Serial ATA HDD [1461.2]
2 Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [1336.72]
1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [1564.18]
1 CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [120.31]
1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On LDW-811S 8/4/2/12//40/24/40 DVD±RW [867.00]
1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [52.93]
1 Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFS Silver Tower w/Transparent Window (P/S not included) [566.40]
1 Power Supplies : Thermaltake Butterfly Silent Purepower 480W APFC Power Supply [566.77]
1 Service : Computer Assembly [155.06]
סה"כ 9605.48
יש פה שתי דיסקים קשיחים 160 גיגה SATA אם 8 באפר,ככה תוכל להשתמש ב SATA RAID 0
הצורב דיוידי הרבה יותר טוב מזה שבחרת,שמתי גם סידירום ולא דיוידי כיוון שצורב דיוידי גם קורא דיוידי
מארז מפואר עשוי אלומיניום אם 5 מאוררים
קירור לדיסקים קשיחים
ספק כוח חזק איכותי ואמין
מעבד הרבה יותר טוב
הכרטיס קול המובנה איכותי ביותר
הזכרון לא ממש לאוברקלוק וגם כרגע אין לוח שטוב באוברקלוק בשביל המעבד הזה,אבל זה מעבד הרבה יותר טוב
ובכלל בכסף שאפשר לקנות קירור לאוברקלוק וזכרון לאוברקלוק אפשר לקנות דברים הרבה יותר שימושיים
הכרטיס מסך לא מה שבחרת אבל יש כמה סיבות לא לקחת את הכרטיס שבחרת
1.בבערך 100 שח פחות אפשר לקחת X800 PRO
2.כרטיס מסך זה משו שבסופו של דבר תחליף אז זה ממש מגוחך להשקיע בו כל כך הרבה
3.רדאון 9800 פרו עדיין תותח רציני ויעלה הכול חלק
ואל תתלהב בגלל ה256 זכרון בכרטיס מסך זה לא עוזר בכלל
המפרט הזה יחזיק מעמד הרבה יותר זמן מזה שאתה בנית
עוד מפרט,אותו דבר אבל אם מסך 19 CRT איכותי ביותר:
המסך הזה רוב הסיכויים יותר איכותי מזה שכבר יש לך ואולי אפילו יותר אינץ
1 Monitors : 19" Samsung 959NF Diamondtron Monitor [2011.99]
סה"כ 11617.47
תשמע, מבחינת הקירור: אני לא רוצה מחשב עם 5 מאווררים בכל צד, 2 blowholes, 2 מאווררי 120 מקדימה ושלוש מאחורה. אין לי כוח למחשב בקירור אוויר, ואני לא אשלם כסף כי לקבל מחשב שעובד תחת עומס בסביבות ה60 מעלות. חשבתי על קירור מים, אבל אני לא רוצה לקנות אחד מהקופסאות המורכבות כמו של corsair או cm. פשוט נשמע לי שקירור גז מקרר ברמה הכי מספקת, וprometiea עולה יותר מדי וגם נראה מכוער לאללה ;). אז בסוף החלטתי על vapochill.
מבחינת הזכרון של הכרטיס מסך, אתה בטוח ש256 לא משנה? מישהו אמר לי שזה כן.
מבחינת המעבד, אני אף פעם לא ניסיתי amd אז אני לא יודע אם זה טוב או לא. ולא אמורים להשתמש עם amd רק בeec או ecc registred ??
200GB מספיק לי לבינתיים, אני לא צריך יותר. ובכלל ממש צריך קרור?
ולמה בכלל שמת לי פלופי? ??? זה לא שווה את ה50 ש"ח ואף אחד לא משתמש בו. ;)
מה קירור מים\גז
לא חבל על הכסף
בכל זאת אני לא הייתי משקיע 12 על מחשב
רון הביא לך אחלה מפרט
בהרבה פחות כסף
לא נראה לי שסביר להניח שיקרטע בסביבות ה60 מעלות ,
למארז יש קירור מצויין וגם מעבדי AMD עומדים בטמפרטורות גבוהות
מאז אחוז בטוח ש256 בכרטיס מסך לא עוזר
לא אמורים להשתמש בזכרונות ECC
הקירור לדיסק קשיח יעזור בימים חמים יוריד לפחות 4 מעלות
שמתי פלופי כי זה הכרחי בשביל דיסקים קשיחים SATA,אבל אפשר דרך ג"מפר או ביוס להגדיר כPATA ואז כונן דיסקטים לא הכרחי,אבל בשיטה הזאת לא נראה לי שתוכל להשתמש בSATA RAID 0 שזה אפשרי אם שתי דיסקים קשיחים ומשפר ביצועים
במחיר כזה אני לא היתי מתפשר על כרטיס מסך מהדור הקודם ...לך על X800 או GF6800
קירור אוויר חזק דיו יכול להחזיק את המעבד במאמץ מקסימלי @ 48 מעלות לכל היותר.
כמה נקודות חשובות:
- מערכות ה- Prometia לא מכוערות. להפך.
- למעשה אין הבדל במראה בין ה- VapoChill לבין ה- Prometia. שניהן משתמשות במארז LL.
- למה לך לקנות קירור גז? זה לא יכנס בתקציב, ולא תוכל לעשות עם זה כלום, אני בספק עם תוכל להרכיב או להפעיל\להשתמש במערכת שכזו.
- מערכות שכאלו יועדו לאוברקלוקרים ולא לגיימרים.
- קירור מים זה כבר דבר יותר סביר.
- לדעתי תחכה לצ'יפסטים החדשים לפלטפורמת ה- A64 ולכ''מ מסך החדשים.
במפרט הראשון שמת 9800XT שעולה 2,700 שקל שבעוד 100 שקל אתה לוקח את הX800 של ספיק מזיגזג ועדיין עדיף לחכות שיגיע הXT
המחשב הולך להיות גם לOC??
Super n00b- המפרט שלך ממש בזבזני ולא מתאים.
בניתי לך מפרט מחשב שיתאים לצרכים שלך בהרבה פחות כסף.
המפרט:
CPU : AMD Athlon 64 3200+ CPU Tray [ ¤ 1767.04 ] 1
Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 916.24 ] 1
Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 753.91 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Venus 12 CPU Cooler for AMD Opteron / Athlon-64 [ ¤ 175.16 ] 1
Hard Disks : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 652.75 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1564.18 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black CD-RW [ ¤ 257.51 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Pioneer DVR-107 BLACK 8/4/12//24/24/40 DVD±RW ( Bulk ) [ ¤ 1008.43 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFBK Black Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 566.4 ] 1
Power Supplies : Thermaltake Butterfly Silent Purepower 480W APFC Power Supply [ ¤ 566.77 ] 1
Subtotal : ¤ 8946.37
- אם יש לך כזה סכום לקניית מחשב לפםי דעתי שווה לך קצת לחכות ותקנה את ה- X800PRO שהוא כרטיס מסך מעולה.
תהנה...
המפרט האחרון הינו בזבזני גם כן. למה צריך ספק כוח ב-560 ש"ח ??? גם צורב וגם צורב DVD? למה לקחת AMD 3200+ כאשר ה-3000+ מציג כמעט את אותם הביצועים אך עולה 300 ש"ח פחות?
Memory : OCZ 1024MB (2x512) DDR-RAM 3500 EL Golden Dual Channel Kit [ ¤ 1785.86 ] 1
CPU Cooling : Zalman CNPS7000A-Cu Cooler for PIV/AMD [ ¤ 258.79 ] 1
Hard Disks : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 598.16 ] 2
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.93 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 190.35 ] 1
CD-RW / DVD-RW : NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW [ ¤ 778.51 ] 1
Keyboards : Logitech Cordless Desktop MX ( including MX700 Mouse ) [ ¤ 754.55 ] 1
Speakers : Altec Lansing ADA890 AC3 Speakers [ ¤ 1891.2 ] 1
Cases : Antec Sonata Piano 380W Case [ ¤ 813.37 ] 1
Subtotal : ¤ 11969.34
תהנה.
אבל כמו שאמרו - מומלץ לקנות כרטיס מסך מבוסס X800 במקום...
תקח את X800 PRO מ PANDAS.CO.IL מציון....2500 שח
בזבזני ועולה 8946.37 ש"ח?
אני הכנסתי לו את הפסק כוח הזה כי הוא נכנס בתקציב והוא מעולה אבל אפשר לקחת משהו פחות טוב.
הכנסתי צורב רגיל וצורב DVD מפני שצורב DVD צורב מדיות רגילות במהירות חלשה ועדיף לקחת צורב רגיל שיצרוב מדיות במהירות גבוהה וגם ישמש כתור CD-ROM.
העובדה שלא הגעת ל-12,000 ש"ח לא אומרת שבנית מפרט לא בזבזני. ניתן לבנות מפרט מעולה גם ב-6,000 ש"ח.
צורב DVD צורב דיסקים רגילים במהירויות מצויינות. בין כה וכה אין כמעט דיסקים (אם בכלל) אשר תומכים בצריבה במהירות 52.
