כמה שאלות בקשר ל NF7SL שהגיע היום
לדעתי flash menu תעבוד חלק,כל עוד לא יהיה לך הפסקת חשמל באותה שניה של העדכון אבל זה נדיר
אם הביוס נדפק זה לא סוף העולם,זה יציג איזה הודעה אם BOOTCLOCK וירשה לעשות BOOT מדיסקט
ואז אפשר לעדכן תביוס..
  • תגובות 37
  • צפיות 1.5k
אוקי אז דבר ראשון יש לי אל פסק אז לא נראה לי שהפסקת חשמל זה מה שידפוק לי את העדכון ביוס
דבר שני אין לי כונן דיסקטים אז אין לי איך לעשות BOOT מדיסקט..
התקנתי את הFLASH MENU מהדיסק ולחצתי על UPDATE BY CLICK משהו כזה, הוא אמר לי שהגירסא של התוכנה ישנה מידי וצריך להוריד מהאתר של אביט את החדשה
נכנסתי להורדות UTILITIES לדגם שלי NF7SV2.0 והיה שם רק להוריד EQ
נכנסתי לBIOS ויש שם את ה2.4 ולא רק 2.3 אבל יש את הAWRD ולא את הFLASH MENU הגראפי והנוח..
דרך אגב התקנתי מהדיסק את ה NFORCE DRIVER בלי ה SATA DRIVER ואחרי זה את ה XP SP1 ובכל זאת מופיע לי UNKNOWN DEVICE
אבל הUSB עובד (העכבר שלי בUSB...) - תמונה מצורפת למטה..
אחרי חיפושים באתר של אביט הם הפסיקו לעבוד עם ה FLASH MENU עד כמה שהבנתי מעדכנים ביוס רק דרך הדוס, דרך דיסקט
לי אין דיסקט או אפשרות אז לצערי אני יצטרך להשאר עם הביוס הקיים גם אם הקריאה שלו לא נכונה......... :( :( :(
[attachment deleted by admin]
הייתי צריך להתקין קודם את הSP1
ואז את הדריבר
בכל מקרה תוריד את הדריבר האחרון 2.42 מהאתר של NV
אתה יכול גם ליצור דיסק שיכול לעשות בוט
ולשים עליו את התוכנה של העדכון ביוס ואת הקובץ של העדכון
הרבה יותר אמין מהדיסקט המסריח הזה
עצה, תעיף את השיט (כונן דיסקטים) הזה מהמחשב סתם תופס מקום
לא התקנתי כונן דיסקטים סתם תפס לי ים אבק....
איך אני יעשה דיסק לעדכון ביוס?!?!
לגבי ההתקנים הלא מזוההים
RAID - או שתבטל אותו בביוס או שתתקין את הדריבר שהגיע על הדיסק
USB - אחרי שהתקנת SP1 תעשה לו שם הסרה ואחרי זה תסרוק לחומרה חדשה. הוא ימצא אותו שוב הפעם בלי סימן קריאה.
תודה איש יקר (:
איך מבטלים את הRAID בביוס, הרי אין לי סיבה להשתמש בו יש לי דיסק אחד..
תשאיל כונן דיסקטים מחבר פתח תמארז חבר אותו לכמה זמן , לא לחבר למקום של הכונן אלא סתם זמנית..
ואז תעדכן
לא מכיר אף אחד עם כונן דיסקים כל החברים שלי זרקו את זה לפח לפני שנתיים-שלוש
כנס לביוס, תמצא אותו ותעשה לו disable
כן חשבתי ככה (:
יש למישהו עצות בקשר לעדכון ביוס?!
בנרו אתה יכול לעשות
bootable disk
ואז לזרוק לשם את הקבצים שאתה צריך...
אבל תשתמש בתוכנה של הווינדוס אני השתמשתי בזאת של אסוס כשהיה לי את הA7nx8 dlx עידכנתי שם לפחות 4-5 פעמים בלי שום בעייה התוכנות האלה נראות לי מספיק אמינות רק תבדוק שהמחשב שלך יציב קודם!
אבל אתה לא מבין אין לאביט תוכנה לוינדוס
היה להם והם הפסיקו לעבוד איתה שאני עושה UPDATE כתוב שהיא ישנה ולא מסוגלת לעדכן את הגירסאת ביוס החדשה!
אתה מלךךךךךךךךךךךךךךךךךךךך יואוווווווווו אין עליך
אני תמיד מחפש בGLOBAL ושם לא היה, לא חיפשתי ב USA (:
עדכנתי ל24 אבל עכשיו הטמפ כאלה לא יודע.. מתעדכנות לאט
אני מפעיל PRIME95 וממש לאט עולות הטמפ... אולי זה אמור להיות ככה
והוא לא הפעיל לי את ה EQ אז בדרך התקנתי את החדש..
כדאי להתקין את הדרייברים החדשים ל NFORCE?!
כן
דריברים טובים
