כמה שאלות בקשר ל NF7SL שהגיע היום
דבר ראשון צריך לעדכן ביוס או שהוא מגיע עם ביוס בסדר?
האם הטמפ שהוא קורא נכונות?
דרך אגב אני ממש מרוצה מהכרטיס קול אין מה להשוות ל CMEDIA\SOUNDMAX שהיה לי לפני.. סוף סוף שומעים איכות ב ATP3
לוח ממש סבבה והמאורר של ה NB לא מרעיש כמו שחשבתי
משום מה המאורר של ה CPU פועל ב200סלד יותר לאט מהמאורר השני, שתיהם אותו סוג מאורר ושתיהם חדשים מהקופסא
  • תגובות 37
  • צפיות 1.5k
איזה גרסה של ביוס יש לך?
ענארף...
הא ועוד משהו יש לי שתי מאוררים זהים, זה שמתחבר לCPU עובד על 2400
והשני עובד על 2600
נראה לי שהלוח מוריד לי את המהירות לפי טמפ.. איך אני מבטל את זה?
הוא לא.
כנראה בחיבור הזה יש לך קפיצת מתח קטנה או שמאוורר אחד משומן קצת יותר וכו'.
נסה להחליף ביניהם.
הלוח חדש המאוררים חדשים.. אני ינסה אחרי זה להחליף בנהם...
ונראה לי שגירסאת הביוס זה 12\24\20
כשאתה עושה ריסט אז כתוב לך למטה בצד שמאל.
2 הספרות האחרונות.
במידה ואין לך את ה-BIOS החדש, הייתי ממליץ לעדכן אותו מכיוון שקריאת הטמפ' בעדכון ה-BIOS האחרון הינה המדוייקת ביותר (נכון להיום).
יש לי גם את הלוח הזה, איך אמרתם שאני מעדכן ביוס?
בדיסק יש לך תוכנה בשם FLASH MENU נדמה לי שהיא מעדכנת לך את הביוס..
קריאת הטמפ העכשווית גבוה או נמוכה יותר מהמקור?
כי אני עם מאורר חלש (32CFM) וסינק טוב (SLK947U), על 40 במנוחה!!! (זה גבוה בטירוף)
אתה עוד אחד שמצטרף לרוב די גדול של משתמשים בעלי לוחות אביט שהחיישן שלהם מודד גבוה מאוד.
ועובדה שלפני ההחלפה של הלוח היה לך טמפ' סבבה, קיצר כנראה שהלוחות של אביט באמת מודדים גבוה מאוד, לא חושב שיש לך סיב לחשוש ועוד עם קירור כזה.
אם אתה עדיין מודאג ורוצה להסיר דאגה בכל מקרה , שים מאוורר בעל דחיפת אוויר גדולה יותר.
יש לי סמארט פאן שיכול להגיע לדחיפת אוויר ממש גבוה
אבל יש למאורר העכשווי שתי יתרונות
שקט מדהים, 25 dba לא נשמע בכלל בכלל
והוא מאורר לדים ממש ממש יפה שיהיה לי מאוד קשה לוותר עליו (:
בכל מקרה לפני ההחלפה של הלוח אם היה לי מעבד אחר לגמרי (סלרון 2400@3288) ככה שאי אפשר להשוות טמפ..
תעדכן ביוס ותדווח על הטמפ'.
נסה להחליף ביניהם.
אוקי החלפתי בינהם, מקודם המצב היה כזה (אני מזכיר מאוררים חדשים לוח חדש הכל נקי)
CPU 2400
PWR 2600
מהירות של המאוררים לפי המפרט 2500 סלד אז זה עוד סביר
החלפתי בינהם, עכשיו זה בסביבות ה:
CPU 2500
PWR 2600
קצת רוקד אבל זה הממוצע...
בקיצור אני עדיין חושב שיש שליטה פלוס מינוס לפי טמפ כי אצל חבר שלי ב IS7E
שהטמפ גבוהות המאורר עובד במהירות המקורית שלו
שהטמפ נמוכות המהירות צונחת באחוזים בודדים..
Vatos-Locos , קודם כל מזל"ט על הלוח  ;)
דבר שני, באתר של אביט משום מה, הגירסה האחרונה של הביוס שמעודכנת שם היא מספר 23 למרות שקיימת גירסה 24. אני מציע לך להוריד מהאתר את התוכנה FlashMenu, שבודקת אוטומטית אם יש עידכוני ביוס חדשים וגם מתקינה לך אותם מתוך וינדוס. שם תוכל לראות שיש גם גירסה 24, וגם תוכל לעדכן יותר בנוחות מאשר לצאת לדוס עם דיסקט...
יש לי את ה flash menu בדיסק...
השאלה אם היא בטוחה ונוחה לפעולה כי הבנתי שמספיק פאק קטן בעדכון ביוס ונתקעתי קשות
