זיכרונות ל-ic7-max3
יש המון הבדלים בין הסקירות
לוח 875 של אסוס ששונה באמצע הדרך לIC7 (לא כלכך מקצועי אם תשאל אותי להחליף מערכת באמצע....) ולא 865I של אפוקס
שים לב להבדלים בתזמונים בין הסקירות
שים לב ענק להבדילם בין המתחים שכל מודול קיבל!!!
שים לב ששם זה תמיד ערכות של 1 GB (דבר שלא תמיד מעלה את הביצועים...)
לא תמיד זה אותם סטיקים (למשל הם השתמשו בADATA-PC4000 רגילים :" The A-Data is also the only brand that does not come with heat spreaders" ובזון השתמשו בדסרה המיוחדת של ADATA שנקראת VITESTA שהגיעו עם המפזרי חום הענקייים שלהם...)
תתבסס על שתי ההשוואות - אין עדיפה כמובן אבל יש המון הבדלים בינהן.
ואיזה פרסום באתר? מה זה תום כאן?
חבל שלא הבאת את המשך הציטוט במאמר
Nonetheless, Robert Pearce (corsairs Ramguy) admitted himself in a recent seminar that heat spreaders do little or nothing to increase overclockability (2-3Mhz best case scenario
ובאשר למתחים
We tested our memory modules at the following speeds:
2.8V 200MHz 1:1 CAS 2 3-3-7
2.8V 250MHz 1:1 CAS 3 4-4-7
2.8V 250MHz 1:1 CAS 2.5 4-4-7
2.8V 260MHz 1:1 CAS 3 4-4-7
2.8V 260MHz 1:1 CAS 2.5 4-4-7
2.8V 265MHz 1:1 CAS 3 4-4-7
2.8V 265MHz 1:1 CAS 2.5 4-4-7
2.8V 270MHz 1:1 CAS 3 4-4-7
2.8V 270MHz 1:1 CAS 2.5 4-4-7
2.8V 275MHz 1:1 CAS 3 4-4-7
2.9V 275MHz 1:1 CAS 3 4-4-7
2.9V 200MHz 1:1 CAS 3 4-4-7
ואלה התוצאות של ADATA
Voltage Speed Timings Result
2.8V 200MHz CAS 2 3-3-6 FAIL
2.8V 250MHz CAS 3 4-4-8 PASS
2.8V 250MHz CAS 2.5 4-4-7 FAIL
2.8V 260MHz CAS 3 4-4-8 PASS
2.8V 260MHz CAS 2.5 4-4-7 FAIL
2.8V 265MHz CAS 3 4-4-8 FAIL
2.8V 265MHz CAS 2.5 4-4-7 FAIL
2.8V 270MHz CAS 3 4-4-8 FAIL
2.8V 270MHz CAS 2.5 4-4-7 FAIL
2.8V 275MHz CAS 3 4-4-8 FAIL
2.8V 275MHz CAS 2.5 4-4-7 FAIL
2.9V 200MHz CAS 3 4-4-8 FAIL
גם האחרים נבדקו באותם תנאים
2.8V 200MHz CAS 2 3-3-6 PASS
2.8V 250MHz CAS 2.5 4-4-7 PASS
2.8V 260MHz CAS 2.5 4-4-7 PASS
2.8V 265MHz CAS 3 4-4-8 PASS
2.8V 265MHz CAS 2.5 4-4-7 PASS
2.8V 270MHz CAS 3 4-4-8 PASS
וההבדלים הם רק בתוצאות
זה לא אותם זכרונות של ADATA כתבתי לך את זה קודם: "ובזון השתמשו בגרסה המיוחדת של ADATA שנקראת VITESTA שהגיעו עם המפזרי חום הענקייים שלהם" אז אולי המפזרי חום זה לא מה שמשנה אבל עם תסתכל על התמונות אתה תראה שהPCB ששם השתמשו הוא שחור ובזון הוא אדום. זאת כנראה גרסה מיוחדת - חדשה. כנל לגבי שאר הזכרונות. כתוב בזון על זה שלכמעט כל הזכרונות שמבוססים על ציפים של היינקס צריך לצאת (אם עוד לא יצא) גרסא חדשה ומשופרת.
ועדיין לא ענית לי לאיזה פרסומת אתה מדבר? הדבר היחידי שיצא מנצח בהשוואה הזאת זה הADATA ולא רק שלא ראיתי שום פרסומת של יבואן שלהם פה, גם כתוב במפורש בהשוואה שאת הזכרונות האלו לא יבואן תרם לביקורת אלא תום קנה אותם במרב כספו....
אני משתמש בA-DATA Viesta עם לוח אם של אביט IC7.
על 250 הוא עושה 2.5-4-3-6 במתח של 2.8 מעבר לזה הוא דורש תוספת מתח ולכן לא עובד הכי יציב שיש.
ב3447 הם החזיקו ב2.8וולט 270Mhz, תוצאה מעולה לכל הדעות.
לכל מידע אחר אתה מוזמן לפנות לכאן:
http://www.techno.co.il/community/viewtopic.php?p=117184#117184
או אליי באייסי אם אתה רוצה שאני יבדוק לך משהו ספציפי (לא להגזים אבל ;D).
הנה לך ההבדלים....
