המסך שלי זז..
יש לי מסך של LG מידגם 700P ועכשיו הוא זז לי ניראה מהרזולציה .. כול פעם זה מישתנה לי שאני מאתחל את המחשב ועכשיו אני עובד על רוזולציה  1280 על 1024 פיקסלים  ו- 75 HERTZ וזה עדיין זז
מי יודע על איזה רוזולציה להשים את המסך???
בתודה אלעד..
פרט יותר מה הכוונה "זז"
כאילו בפנים המסך כזה זז כזה בצד שמאל תזוזות כאלה רועד
yo need to play with the raefresh rate ..... change it to 85 i also had this on atx monitor and it helped
if not try to upfdating your driver for the kartis masah ....
if the problem continu try to swich a computer and if \it still shaking change it in the misgeret shel ahrayout
תמיד מומלץ להעלות את תדר הריענון ל85Hz או 75 לפחות אבל זה רק אם המסך תומך בזה, אם המסך לא תומך בכלל הוא יציג מסך שחור אבל יש מקרים שמסך יציג תמונה אבל פחות ברורה וזה גם יקצר את חיי המסך, אבל זה כבר לא קשור לנושא.
חזרה לנושא, דבר ראשון הייתי ממליץ שתרחיק כל דבר מגנטי מהמסך (רמקולים, שנאים...) ותעשה Degauss במסך. (שזה בעצם מנטרך מגנטים מהמסך)
דבר נוסף שיכול לעזור זה להוריד את הרוזולוציה, זה רק אם מה שלמעלה לא עוזר תנסה.
תודה רבה זה היום בסוף שנאי של האינטרנט
