המחשב החדש שלי :) חוות דעת בבקשה
שלום ;D
הזמנתי את המחשב שלי מPCH הוא צריך להגיע בימים הקרובים ;D
הנה המפרט:
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler
Arctic Silver 5 Thermal Grease
ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0)
OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 3200 EL Platinium Dual Channel Kit CAS 2-2-3-5
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply (420W
Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFG Green Tower w/Transparent Window (P/S not included)
בבית יש לי כבר GF2 ישן, אבל משחקים זה לא הקטע שלי אז לא כל כך נורא.
פלופי, צורב, דיוידי יש לי גם כבר.
התכנון הוא OC למעבד ל3200+ או לפחות ל3000+ עם FSB400.
אני רק מקווה לתאימות בין כל החלקים וOC מוצלח עם טמפ' נמוכות ::)
תגובותתתתת תודהה ;)
אחלה מחשב, תתחדש! :D
תקבל את המחשב, תגיד לנו את הסטפינג, ותתחיל באוברקלוק! :)
מעולה!
נראה פשוט מצויין, לא אמורה להיות בעיה להגיע ל3200 בכלל! רק מה שכן לי גם יש את הסינק הזה של וואנטק, ואני ממש לא ממליץ עליך לאוברקלוק!
עכשיו בימים החמים במנוחה אני מגיע גם ל48, שזה חרא.
אני ממליץ לך על וולקנו 12 או משהו , לא חסרים פתרונות קירור טובים למעבדים, מלבד זה הכל נראה פשוט מצויין!
תתחדש!
Vantec AeroFlow זה איכסה פיכסה אבל חוץ מזה מחשב פצצה
בעעע ביאסתם אותי חזק עכשיו עם הוואנטק :-[
דווקא לפני הקניה שאלתי הרבה והמליצו לי בחום עליו ???
זה כל כך קריטי??
כי ראיתי בOC Database של האתר שלרוב האוברקלוקרים של 2500 יש את הוואנטק.
בעע שווה לנסות מהר להחליף אותו לפני שהמחשב מגיע אליי או שזה לא כזה נורא?
תחליף אותו לוולקנו 12 מהר.
חבל לקחת שתי סטיקים זכרון,דואל לא עוזר בAXP ,יהיה לך פחות סלוטים של זכרון פנויים לשדרוגי זכרון בעתיד
אני כמעט בטוח שאפשר לקנות 1GB כזה רגיל לא בשביל אוברקלוק,בערך באותו מחיר של הזכרון שבחרת חבל  :D
דיסק קשיח יותר עדיף סמסונג ,הדיסקים קשיחים של סמסונג הכי שקטים
שמע הוא לא כזה גרוע, ואפילו שמעתי שהוואנטק בגרסה של AMD דווקא מתפקד מצויין , אני רק אומר לך מה קורה אצלי כדי שלא תתפח תקוות ואז תתבאס.
אני כבר הזמנתי קירור חדש, ועוד בייחוד אם אתה מתכנן אוברקלוק אסור שיהיה לך ספק בקשר לקירור.
כל עוד יש לך את האופציה לקחת משהו אחר ה TT וולקנו 12 מומלץ מאוד ויעשה את העבודה. בכל אופן, תדאג למריחה טובה של המשחה הטרמית וכמו כן דאג גם לסירקולציית אוויר טובה בתוך המארז כדי ליעל את מעבר החום מהמארז החוצה ע"י מאווררים יונקים אוויר מקדימה ומוציאים אוויר מאחורה.
תתחדש!
חוץ מזה שמ=צריך כרטיס מסך לדעתי הכל אחלה ,איך אתה יכול לחיות עם gf2???
התקשרתי עכשיו לPCH והרכיבים כבר אצל חברת המשלוחים - המשלוח יצא כבר מהחנות שלהם זה אומר שאני לא יכול להחליף :'(
אני מאוד מקווה שיהיה טוב :-[
