עזרה בבחירת כרטיס מסך ב 400 ש"ח בערך
שלום לכולם. אני אתחיל בזה שיש כל כך הרבה כרטיסי מסך וחברות שפשוט אין לי מושג.
יש לי מחשב AMD 2500+ (שכרגע נמצא על OC של 2200 MHZ) יש לי לוח אם של
Gigabyte GA-7N400V-L nForce2 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, GF4MX Video, Sound, LAN, USB 2.0)
שאני משתמש בכרטיס המשך המובנה שלו וגם בכרטיס הקול. יש לי 2 סטיקים של זכרונות של סמסונג 128 ועוד 2 סטיקים של סמסונג של 256 (כולם 333)
אני מחפש כרטיס מסך שתהיה לו יציאה לTV ושאני יוכל להפעיל איתו משחקים (כרגע אני גם מפעיל משחקים אבל לפעמים יש לי פריזים כאעלו מעצבנים) התקציב שלי הוא בערך 400 ש"ח ואין לי שום בעייה לקנות גם בOLSALE או בכל מיני מכרזים כאלו העניין שגם שם יש המון סוגים. אני צריך משהו שיתאים ללוח אם שלי (פעם קניתי 2 סטיקים של זכרונות לא של סמסונג והם פשוט תקעו לי את המחשב, אז אני צריך מהו שיתאים ללוח אם פרפקט)
המון תודה על ההמלצות מראש.
עם כל הכבוד ב 400 שקל לא קונים כרטיס מסך
תחסוך עוד קצת ותקנה כבר משהו טוב
אני יודע, אבל אני מחפש משהו צנוע. אני לא משחק כל כך הרבה, והמחשב משמש אותי יותר ללימודים אבל בכל זאת אין משהו שהוא יחסית בסדר? הרי גם בכרטיס מסך פשוט לא יהיו לי פריזים כאלו. היום אני משחק NEED FOR SPEED UNDERGROND ללא כרטיס מסך בכלל (אלא במובנה) והכל בסדר. אז אני מחפש משהו טיפה יותר טוב ממש שיש לי היום ויאפשר לי גם לחבר את המחשב לTV
רדאון 9200 הוא אופציה טובה אבל עכשיו עם המשחקים החדשים שיוצאים קשה לשחק בו ברזולוציות גבוהות וHIGH
אני מסתכל באתר ל PCH ולא מצאתי שם ראדון 9200
של איזה חברה זה? (אתה יכול לתת לי את הדגם המדוייק כדי שאני יוכל לחפש מחיר טוב עבורו?
אוקי, קודם כל אני מודה לך על התשובות המהירות!
דבר שני אני מחפש ראדון 9200 בZAP ושם יש גם המון. האם עדיף לקחת אחד של 128MB או של 64MB? מה זה יציאה של DVI? ומה אתה אומר על אלו?
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=17607
היה לך 400 ש"ח איזה אתה היית קונה שמתחבר למחשב שלי?
אגב למה האלו בZAP הרבה יותר זולים? ראה קישור ממה שיש בPCH?
ועוד שאלה קטנה(שדורשת סבלנות): מה ההבדל בין הראדון (או לפי מה שראיתי בZAP "מבוססי מעבד ראדון"לג'יפורס 4 או 5?
דבר ראשון תתקן תלינקים
דבר שני אם את לוקח כרטיס חלש עדיף כבר 128
וההבדלים בין הכרטיסים של גי פורס ולבין ראדון בשבילך זה רק ביצועים ותמיכה ב DX
http://www20.tomshardware.com/graphic/20031229/vga-charts-02.html
זה קצת ישן אבל כמו שאתה רואה הם משווים בין כל הכרטיסים שיש בשוק
תיקנתי לינקים. . אבל עדיין נשארה השאלה של איזה כרטיס ב400 ש"ח לקנות (ז"א של איזה חברה) כי כך אתה תמליץ לי וא ני אחפש את ההכי זול בOLSALE בWALLA ובZAP שם עדיין יש המון סוגים של ראדון 9200.
איך זה? http://www.olsale.co.il/olsale/Description.aspx?auction_id=5972283&type=2&product=1&category_name=%eb%f8%e8%e9%f1%e9+%ee%f1%ea
אגב ראיתי בתמונות של הכרטיס כאלו עם מאוורר וכאלה בלי (ושניהם של ATI ראדון 9200 ) זה הגיוני?
שכותבים יציאה לTV זה אומר שיש את היציאה הצהובה הקטנה הזאת (כמו של אוזניות ) נכון? כי בתמונה הנ"ל אני לא רואה אותה http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=366
ופה פתאום יש מאוורר http://www.tamlil2100.co.il/product.asp?pID=279&cID=55
זה כן SE
כרטיס המסך החדשני והמתקדם ביותר בעולם
ATI Radeon 9200 SE 128MB DDR AGP 8X
אני מוכר 9500np 256bit
128מגה...
של פוורקולור
ב 600 עם אתה מעוניין צור קשר בפרטי.
אני כמעט בטוח שradeon 9500NP הוא לא 256 ביט
אל תהיה כל כך בטוח, כיוון שיש כזו גירסה.
ואף ניתן להפוך את הכרטיס הזה ל9700NP עם softmod או עם צריבת ביוס.
ולפותח הת'רד הבדל בין הRadeon 9200 ל SE הוא:
שה SE עובד באפיק של 64 BIT לאומת 128bit בגירסה הרגילה.
ובמהירות שעון נמוך יותר של ה SE.
