האם ה- X800 יעבוד טוב עם MAG 19" 996FS ????
נו אז מה אתם אומרים אני יכול להיסתפק במסך שיש לי או שאני חייב לעבור לדיגטלי\LCD
בטח שאתה חייב לעבור ל LCD לא פחות מ 5000 שח ...
נו באמת מה נראה לך ? אין שום קשר בין שני הדברים, אתה יכול להשאר עם המסך הנוכחי, אלא אם אתה מנסה למצוא תירוץ לעבור לאחד טוב יותר אז אתה יכול, אני מרשה לך.
אני רוכש את ה- X800 XT מחו"ל
ולמסך שלי אין יציאת DVI בגלל זה אני שואל
האם תהיה לי ירדיה בביצועים,האם חיבור הכרטיס למסך ב- DVI מוסיף משמעותית לביצועים???
בוא נגיד ככה, המאג שלך הוא לא המסך הכי איכותי בעולם, בלשון המעטה...
אם אתה רוצה לנצל את הX800 עד המקסימום (רק מבחינת איכות! המסך לא משפיע על המהירות שתדע)
עדיף לך לקנות מסך CRT 19" כמו שצריך עם תמיכה ברזולוציות גבוהות. הLCDים לא מתאימים למישחקים.
אני חושב שיספיק לך כסף: בהנחה שלא התכוונת לקנות איזה LCD מסכן ב1200 שקל, אתה בטח רצית לקנות אחד נורמלי... אז שתדע שבמחיר שאתה קונה LCD נורמלי אתה יכול לקנות CRT 19 כל כך חייתי שאתה תיגנב
קודם כל אמור להיות ל X800 מתאם מDVI
דבר שני ולגבי ה LCD יצאו כמה דגמים חדשים עם 16MS שאמורים להתאים למשחקים וסרטים
יש גם מסכי LCD 12MS אבל זה לא קשור.
noam baum, המסך שלך יעבוד מצוין עם הכרטיס הזה. תשתמש במתאם DVI==>VGA ותהיה בסדר. זה לא יוסיף לך לא בביצועים ולא באיכות התמונה.
קודם כל תודה אני כנראה יישאר עם מסך רגיל(לא LCD)
יש לכם המלצות למסך "19 עד 1000\1200 ש"ח???
תודה לכולם ;)
שאלה: מה כ"כ רע במסך MAG הזה?
הוא הרי יותר טוב מה786PFs שאני ראיתי אצל המון אנשים, גם ה786PFs יש לו תמונה לא כ"כ גרועה, אבל הוא עושה בעיות לעיתים.
ב-1,200-1,100 ש"ח אתה תיצטרך להישאר עם המסך שלך שכן זהו מחירו בשוק כיום ומסכי ה-19" הטובים מתחילים רק מ-1,800 ש"ח.
נכון אבל אין LCD במחיר סביר שתומך יותר מ-1280*1024
אני עם X800 לא הייתי מתפשר על פחות מ- 1600*1200
מסכי LCD לא נועדו למשחקים ולרזולוציות כאלה. אם אתה כלכך רוצה אז תקנה לו איזה LCD 19"
מסכי 19" שאפשר לקרוא להם "טובים" מתחילים ב1600 שקל...
אני ממליץ על הVIEWSONIC השחור הזה... לא זוכר את שם הדגם.
אם זה חשוב לך אז תחפש בחנויות בארץ בקטגוריה של מסכי 19".
למה כולם משתגעים לקנות מסכי 19 ..... הרי בגלל שהם יותר גדולות כדי להינות מאיכות גראפיקה גבוהה צריך לעשות רזולוציה יותר גבוהה--מה שמאט יותר את המשחק כמובן שעם X800 זה לא משפיע אבל רוב המערכות הרגילות למשחקים כיום כמו שלי למשל... זה ועוד איך משפיע!
1280*1024 ב-19 אינץ' ==== 768*1024 ב-17 אינץ'! משהו כזה..
אז מה בדיוק אתה רוצה להגיד? ::)
אם אתה רוצה להנות מתצוגה גדולה אתה צריך לשלם גם כרטיס מסך טוב.
זה כמו שתגיד למישהו למה הוא רואה סרט בקולנוע כשהוא יכול להראות בטלוויזיה 21" בכמה אגורות לשעה
