יש לי על לוח האם שתי נורות קטנות שדולקות: אחד ירוקה ואחת אדומה. מה זה אומר?
שלשום או אתמול הרכבתי את המחשב וכבר נדלקו לי שתי נורות על לוח האם, שהוא ABIT NF7, אחת ירוקה ואחת אדומה.
בהתחלה שמחתי וחשבתי שזה ישמש כתחליף זמני קטן לקטודה אדומה וירוקה שאני אמקם בעתיד, אבל עכשיו אני מתחיל לדאוג כי אולי שני האורות האלה בעצם מסמלים תקלה מסויימת שיש במחשב? אז יש תקלה או לא?
יש לך חוברת שמצורפת ללוח בטוח מפורט שם מה אומרות הנורות
אחי יש שתי חוברות והם די עבות ואין לי כוח לקרוא אותם
אני יודע שחצי מהאנשים פה משתמשים בלוח אם דומה לשלי אז חשבתי ישר ידעו
אני אחכה עד מחר, אם אף אחד לא ייענה אז אני אקרא את החוברת.
אתה לא צריך לקרוא את כל החוברת , פשוט תעבור עליה קצת במהירות עד שתמצא את זה...לוקח בדיוק כמה דקות.
אז.....RTFM!
זה נורמלי לי יש IC7MAX3 וגם יש שתי נורות דולקות... אדום וירוק.. אחד ליד השני זה
טוב תודה אחי
רק ליתר ביטחון אני אעסור על החוברת ממחר כדי לבדוק מה זה האורות האלה.
לפעמים בלוחות יש שתי לדים אחד שהמחשב מחובר לחשמל והשני זה שאיזה פיצ'ר פעיל למשל AGPX8 או SATA וכו.. אין מה לדאוג
אם זה היה משהו רציני זה היה מצפצף הם לא יסמכו על זה שלכולם יש חלון במארז (:
זה נורמאלי יש לי את אותו הלוח
תודה אחי
הנורה הירוקה דלוקה כשהלוח מקבל חשמל (גם אם המחשב לא דלוק)
הנורה האדומה דלוקה כשהמחשב דלוק.
עכשיו למה לי יש עצבים גם לסרוק בשבילך מהManual? זהו ספר דיי קצר, הסיבה שהוא כזה "עבה" זה בגלל שיש בו 5 שפות.
[attachment deleted by admin]
כל הכבוד על ההשקעה THETOOL (:
עכשיו מתי לב לזה אחי
אבל נדמה לי שהתבלבלת:
הנורה האדומה אצלי דלוקה כל הזמן גם כשהמחשב כבוי, אז בעצם היא זאת שנדלקת כשהמחשב מקבל חשמל
והנורה הירוקה נדלקת רק כשאני מדליק את המחשב.
אדום דלוק כשיש מתח מהספק.
ירוק כשהמחשב דלוק.
ירוק כשהמחשב דלוק.
אצלי זה הפוך, בכל אופן, זה תלוי בלוח,
אצלי D14 זה צבע ירוק וV21 זה צבע אדום.
ב NF7 זה הפוך
