פורסם 2017 באפריל 119 שנים נירא לי שיש לי תוכנת ריגול במכשיר איך אני בודק אם יש לי ובמידה ויש איך אפשר להסיר אותה ? חשוב לציין שאם יש אז בטח זה משהו רציני כי אין שום סימן או אפליקצייה תודה לעוזרים
פורסם 2017 באפריל 129 שנים אם אתה עדיין לא בטוח בצע FACTORY RESET. תדאג לגבות תמונות ואנשי קשר ולא לבצע שחזור תוכנות
פורסם 2017 באפריל 129 שנים מחבר ציטוט של zelig192 אם אתה עדיין לא בטוח בצע FACTORY RESET. תדאג לגבות תמונות ואנשי קשר ולא לבצע שחזור תוכנות אני בטוח שיש לי אבל לא יודע איזה תוכנה זאת ריסט או צריבת רום חדש יעזרו ? נערך 2017 באפריל 129 שנים על-ידי תומר תומר
פורסם 2017 באפריל 129 שנים ציטוט של תומר תומר אני בטוח שיש לי אבל לא יודע איזה תוכנה זאת ריסט או צריבת רום חדש יעזרו ? כן בצע ריסט, אין צורך לצרוב רום. אם אתה רוצה להיות בטוח לגמרי בצע פורמט וצרוב רום(עשה זאת רק אם אתה יודע לעשות זאת והאחריות נגמרה)
פורסם 2017 באפריל 129 שנים מחבר ציטוט של afikr333 כן בצע ריסט, אין צורך לצרוב רום. אם אתה רוצה להיות בטוח לגמרי בצע פורמט וצרוב רום(עשה זאת רק אם אתה יודע לעשות זאת והאחריות נגמרה) עשיתי ריסט עכשיו אני יצרוב רום אם אני יחשוב שזה ממשיך תודה
פורסם 2017 באפריל 129 שנים ציטוט של תומר תומר אני יצרוב רום אם אני יחשוב שזה ממשיך תודה שים לב שצריבת רום ללא פירמוט לא תועיל
פורסם 2017 באפריל 129 שנים מחבר ציטוט של afikr333 שים לב שצריבת רום ללא פירמוט לא תועיל פירמוט זה ריסט לא ?
פורסם 2017 באפריל 129 שנים ציטוט של תומר תומר פירמוט זה ריסט לא ? לא, ריסט משחזר הגדרות אך לא מוחק את כל מה שיש בזיכרון ואת יישומי המערכת.
פורסם 2017 במאי 78 שנים מחבר ציטוט של afikr333 כן בצע ריסט, אין צורך לצרוב רום. אם אתה רוצה להיות בטוח לגמרי בצע פורמט וצרוב רום(עשה זאת רק אם אתה יודע לעשות זאת והאחריות נגמרה) עשיתי פרמוט וזה לא עזר מה עוד אפשר לעשות ?
פורסם 2017 במאי 88 שנים מחבר ציטוט של afikr333 מדוע אתה חושד? אני לא חושד אני בטוח שיש השאלה איך אני מוציא את זה זה התוכנה ספיפופון או משהו כזה עשיתי פרמוט לא עזר יש אפשרות לנקות את זה ?
פורסם 2017 במאי 88 שנים ציטוט של תומר תומר אני לא חושד אני בטוח שיש השאלה איך אני מוציא את זה זה התוכנה ספיפופון או משהו כזה עשיתי פרמוט לא עזר יש אפשרות לנקות את זה ? אפשר לפרמט לגמרי את כל כרטיס הזיכרון(כולל מערכת ההפעלה)(לא שחזור הגדרות), ולהתקין שוב את מערכת ההפעלה(רום). ניתן להוריד רום מהאתר SAMOBILE, ולהתקין עם ODIN אבל אם אין לך ניסיון עם זה אולי כדאי שתפנה למעבדה.
פורסם 2017 במאי 108 שנים מחבר ציטוט של afikr333 אפשר לפרמט לגמרי את כל כרטיס הזיכרון(כולל מערכת ההפעלה)(לא שחזור הגדרות), ולהתקין שוב את מערכת ההפעלה(רום). ניתן להוריד רום מהאתר SAMOBILE, ולהתקין עם ODIN אבל אם אין לך ניסיון עם זה אולי כדאי שתפנה למעבדה. איך עושים את הפרמוט אני יודע להתקין לצרוב רום זה לא בעיה
פורסם 2017 במאי 108 שנים ציטוט של תומר תומר איך עושים את הפרמוט אני יודע להתקין לצרוב רום זה לא בעיה מהRECOVERY תבחר FORMAT SD
