פורסם 2017 באפריל 69 שנים שלום לכולם וחג שמח. אני פונה אליכם בתקווה האחרונה לאחר שניסיתי כבר הכל ממה שאני יודע. (אני טכנאי מחשבים) יש לי עכבר העונה לשם speedlink sl-680000-bkrd. זה עכבר חוטי. קניתי אותו מksp לפני חצי שנה ויש לי אליו אחריות לשנה סה"כ. העכבר מאתמול (יום רביעי 5.4.17) פתאום התחיל להיתקע בתזוזה שלו, אפשר לקרוא לזה גם מרצד ולא זז בצורה חלקה. החלפתי את העכבר בעכבר פשוט וזה עבד בצורה חלקה. שבזה שללתי בעיית מחשב. בדקתי את העכבר במחשב אחר וזה גם ריצד לי. בזה הבנתי שמדובר בעכבר. אבל, היום לקחתי את העכבר ל ksp וכמו כל "מרפי" מעצבן זה עבד חלק והייתי בשוק!!!! איך זה יכול להיות!!!!!! ("שונא את מרפי!!!!!!!!!!!!!!!") המוכר הסביר שלפעמיים יש לכלוך ובגלל זה זה קורה. הקשבתי לו ושחזרתי הביתה נחשו מה???? העכבר מרצד!!!!!!!!!!! חשבתי כבר שאני לא בסדר, אבל אשתי מצדיקה אותי ואומרת שהעכבר מרצד. בדקתי שוב במחשב אחר לבדוק אולי לא בדקתי נכון, וזה עדיין מרצד. אני כבר לא יודע מה לעשות. מחקתי את הדריבר של העכבר ועשיתי ריסטרט שיתקין את הדרייבר מחדש... לא עזר.... הכנסתי ליציאה אחרת (usb) ... וכמובן שלא עזר. אין לי מושג מה קרה במיוחד שהעכבר הזה קיים אצלי חצי שנה בלי שום בעיות ועכשיו עושה לי בעיות. לא החלפתי שום דבר לה הכנסתי למחשב שום דבר הכל אותו דבר. אני באמת לא מבין איך ב ksp זה עבד בצורה חלקה. תודה לעוזרים ואני באמת צריך עזרה....... אני מתחרפן!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
פורסם 2017 באפריל 69 שנים באיזה צורה הסרת את הדרייבר? נסה דרך device manager (קליל ימני על התחל) להסיר את כל הדרייברים הקשורים לעברים קודמים ולנוכחי. לאחר מכן תפעיל מחדש את המחשב ותנסה להוריד ידנית את הדרייבר מאתר היצרן. אם זה לא עוזר תנסה לבדוק האם קיים עדכון firmware לעכבר, אולי זה איזה באג שסידרו בעדכון. אגב, אתה משתמש בוינדוס כן? נערך 2017 באפריל 69 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2017 באפריל 69 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- באיזה צורה הסרת את הדרייבר? נסה דרך device manager (קליל ימני על התחל) להסיר את כל הדרייברים הקשורים לעברים קודמים ולנוכחי. לאחר מכן תפעיל מחדש את המחשב ותנסה להוריד ידנית את הדרייבר מאתר היצרן. אם זה לא עוזר תנסה לבדוק האם קיים עדכון firmware לעכבר, אולי זה איזה באג שסידרו בעדכון. אגב, אתה משתמש בוינדוס כן? "נסה דרך device manager (קליל ימני על התחל) להסיר את כל הדרייברים הקשורים לעברים קודמים ולנוכחי. לאחר מכן תפעיל מחדש את המחשב ותנסה להוריד ידנית את הדרייבר מאתר היצרן." ---- זה בדיוק מה שעשיתי אבל לא מצאתי דרייבר מאתר של היצרן אולי אתה תוכל לעזור לי עם דרייבר או שבכלל שאין דרייבר לעכבר הזה. "אם זה לא עוזר תנסה לבדוק האם קיים עדכון firmware לעכבר" --- שאתה רושם frimware אתה מתכוון לדרייבר? אם כן אז עניתי לך. ואם לא אשמח לעזרה מה זה ואיך אני עושה את זה... וכמובן יש לי win 10 64bit.
פורסם 2017 באפריל 69 שנים צודק, אין דרייבר באתר היצרן ואין גם עדכון firmware. לשאלתך בכל זאת, לא. שאני אומר firmware אני מתכוון ל-קשחה, שזה בעצם התוכנה שנמצאת בעכבר ומפעילה את הרכיבים או משהו בסגנון. אבל זה לא דרייבר. דרייבר נמצא על המחשב, קשחה נמצאת בעכבר עצמו.
פורסם 2017 באפריל 69 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- צודק, אין דרייבר באתר היצרן ואין גם עדכון firmware. לשאלתך בכל זאת, לא. שאני אומר firmware אני מתכוון ל-קשחה, שזה בעצם התוכנה שנמצאת בעכבר ומפעילה את הרכיבים או משהו בסגנון. אבל זה לא דרייבר. דרייבר נמצא על המחשב, קשחה נמצאת בעכבר עצמו. תודה על ההסבר מישהו אולי בכל זאת יכול להגיד לי מה לעשות?. אמרתי אולי אני ילך שוב ל ksp ויגיד להם שיבדקו את העכבר הזה שוב ויראו שמדי פעם זה מרצד ועד לפני שבוע זה עבד חלק בחצי שנה האחרונה. ואז אני מקווה שאולי יחליפו לי עכבר. כי עם עכבר אחר זה לא קורה לי. בכל מקרה אם יש למשהו רעיון אחר אני ישמח... אני מרגיש כבר מטומטם...
פורסם 2017 באפריל 69 שנים מחבר ציטוט של Shay0600 תנסה לשים דף A4 כמשטח לעכבר. בדקתי את זה עכשיו, אכן יש שיפור אבל אני כאילו עדיין לא מרגיש כמו שזה היה לפני שבוע. מה שעוד מוזר זה שעד עכשיו זה עבד עם השולחן הרגיל בלי שום משטח. שאני מחזיר את זה לשולחן זה שוב פעם מרצד בהגזמה. אם באמת מעכשיו צריך דף אשמח לדעת מה השתנה פתאום...
פורסם 2017 באפריל 69 שנים ציטוט של edensh בדקתי את זה עכשיו, אכן יש שיפור אבל אני כאילו עדיין לא מרגיש כמו שזה היה לפני שבוע. מה שעוד מוזר זה שעד עכשיו זה עבד עם השולחן הרגיל בלי שום משטח. שאני מחזיר את זה לשולחן זה שוב פעם מרצד בהגזמה. אם באמת מעכשיו צריך דף אשמח לדעת מה השתנה פתאום... סביר להניח ששכבה שומנית על השולחן או שחיקה שלו גורמת להחזרים באור. נערך 2017 באפריל 69 שנים על-ידי Shay0600
פורסם 2017 באפריל 79 שנים מחבר ציטוט של Shay0600 סביר להניח ששכבה שומנית על השולחן או שחיקה שלו גורמת להחזרים באור. אז עם מה אפשר לנקות את השולחן ועכבר? ניקיתי עם מגבון וזה עדיין אותו דבר.
פורסם 2017 באפריל 79 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- שים/תחליף משטח. אם זה ל עוזר כנראה שזאת לא הבעיה.. לאחר יותר מ12 שעות עם משטח העכבר עדיין מרצד. עם עכבר אחר ובלי משטח זה לא מרצד. אני בטוח שהבעיה בעכבר. השאלה שלי אם שוב אני יגיע לksp זה עוד פעם לא ירצד ואז ככה אני יצטרך לחזור כל פעם.
פורסם 2017 באפריל 79 שנים אם יש לך מחשב נייד שתוכל לקחת איתך ל-ksp והעכבר מרצד בו, תוכל להראות להם שהעכבר לא תקין.
פורסם 2017 באפריל 79 שנים שווה לנסות.... כנס להגדרות של העכבר, מאפייני עכבר, אפשרויות מצביע, ותבדוק בקטגוריה "ניראות" אם החלון "הצג עכבות מצביע" מסומן. אם כן תוריד את הסימון. אני קצת סקפטי אבל שווה לנסות נערך 2017 באפריל 79 שנים על-ידי YoniDahan
פורסם 2017 באפריל 79 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- אם יש לך מחשב נייד שתוכל לקחת איתך ל-ksp והעכבר מרצד בו, תוכל להראות להם שהעכבר לא תקין. ציטוט של YoniDahan שווה לנסות.... כנס להגדרות של העכבר, מאפייני עכבר, אפשרויות מצביע, ותבדוק בקטגוריה "ניראות" אם החלון "הצג עכבות מצביע" מסומן. אם כן תוריד את הסימון. אני קצת סקפטי אבל שווה לנסות לא אני כבר ממש בטוח שזה העכבר כי אני כבר 12 שעות עם עכבר אחר פשוט יותר, והוא עובד לי חלק בלי תקיעה אחת. אני רק מקווה שב ksp לא יעשו לי בעיות עם זה. עם כן אין לי מושג מה לעשות.
פורסם 2017 באפריל 98 שנים מחבר אז הייתי ב ksp בפעם השנייה. ושוב אצלהם זה עבד בלי בעיה. סיפרתי את הסיפור למוכר והסברתי לו שאני בפעם השנייה כבר כאן, הוא אמר שכל עוד הוא לא רואה תקלה הוא לא יכול להחליף לי את העכבר. הוא אמר לי לקנות פד לעכבר ולבדוק אם זה הסתדר. אמרתי לו איך זה הגינוי שיש לי את העכבר חצי שנה והוא עבד עד עכשיו בלי פד על השולחן, התעקש שלא נסתכל על העבר ושהוא לא יודע איך זה עבד בלי פד. לסיכום אני יקנה פד ומקווה שזה יסתדר למרות שאני לא אוהב את הפתרון הזה.
