פורסם 2017 במרץ 229 שנים היי,למשך כשבועיים או יותר,המחשב היה נתקע בזמן גלישה באינטרנט,צפייה בסרטים וכו'. המסך היה נצבע בצבעים ורק הפעלה מחדש הייתה "עוזרת". זה היה רנדומלי מבחינת הזמן שהמחשב היה דלוק. לדוגמה,היה פעם אחת שהדלקתי את המחשב וכבר לאחר כעשר דקות,המחשב היה נתקע והיה פעם שהמחשב היה דלוק למשך זמן ארוך יותר ואז המחשב היה נתקע. עדכנתי את הדרייבר של הכרטיס מסך,זה לא עזר. עד שפעם אחת זה נתקע שוב,הפעלה מחדש כבר לא עזרה ומאז המחשב לא עולה. אין לי רמקול שמחובר ללוח אם כדי שיצפצף לפי התקלה המתאימה. מה זה יכול להיות?
פורסם 2017 במרץ 229 שנים לא נתת מספיק מידע, אבל שאלות ותשובות לעצמך: האם אתה עושה המהרה (OVERCLOCK) של המחשב (CPU MEMORY GPU) אחד מהם? אם כן, שים על סטנדרטי/נורמלי. מה שכתבת די מצביע על כרטיס מסך GPU תקול! או במקרה הקל דרייברים פגומים..רגע כן עדכנת.. אבל האם הסרת את הדרייברים הקודמים הסרה מלאה עם תוכנה מיוחדת לזאת כגון Drive sweeper ואז התקנה של הדרייברים מחדש (אחרי ריסטרט כמובן) driver sweeper download page at Guru המחשב לא עולה..טוב נו, תוציא את הכרטיס מסך אם יש אחד מובנה תנסה, אם לא, תבדוק על הכרטיס אם יש נפיחות באחד הקבלים (עגול כזה עם פלוס למעלה אם קיים) נסה כרטיס מסך אחר מושאל אפילו.. וכמובן ספק כוח!! גם גורם אדיר למחשב שלא נדלק... ועוד ועד
