יש לי מעבד AMD 2500 1.90GHz והמחשב עכשיו מזהה אותו כ-1.09GHz!!! למה?
הפעלתי מחדש את המחשב ואז הופיעה לי הודעה בהתחלת ההפעלה משהו על עך שהמעבד שונה או משהו כזה.
אז אחרי שנכנסתי לווינדאוס בדקתי את המעבד (לחיצה ימנית על האייקון של "המחשב שלי") וראיתי שהמעבד שלי מזוהה
כ- AMD ATHLON TM 1.09GHZ
וב-AIDA כתוב:
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon XP-A, 1100 MHz (5.5 x 200)
CPU Alias Barton
CPU Stepping A2
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 453 Pin PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million
Process Technology 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Die Size 101 mm2
Core Voltage 1.65 V
I/O Voltage 1.6 V
Typical Power 53.7 - 60.4 W (depending on clock speed)
Maximum Power 68.3 - 76.8 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Utilization
CPU #1 2 %
למה זה נהיה כך?
אני אתמול קניתי את המעבד והוא עבד בלי בעיות עד לפני רבע שעה כשהוא תאום השתנה עם ההגדררות שלו
כנראה חצי מהמעבד נשרף והוא מזהה רק חצי מהמהירות שלו  :P
אבל ברצינות לפי מה  שכתבת המכפלה שלך היא 5.5 תעלה אותה בחזרה ל 11 דרך הביוס.
טוב, אני הלכתי לביוס אבל לא שיניתי מכפלה או משהו כזה, אני עשיתי "שיחזור הגדרות".
אז עכשיו המחשב זיהה את המעבד כרגיל, זה מה שהיה כתוב (לחיצה ימנית על האייקון "המחשב שלי"):
AMD Athlon XP 2500+
1.83 GHz
רק משהו אחד לא הבנתי: מה זה "TM" שבסוגריים? לא זוכר שזה היה מקודם.
ועכשיו בנוגע ל-CACH של המעבד בתוכנה AIDA32 רשום לי שה-CAHC הוא רק 64!!!!!
הנה, תסתכלו בעצמכם:
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon XP-A, 1833 MHz (5.5 x 333) 2500+
CPU Alias Barton
CPU Stepping A2
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
CPU Physical Info
Die Size 101 mm2
Core Voltage 1.65 V
I/O Voltage 1.6 V
CPU Manufacturer
CPU Utilization
CPU #1 0 %
הכל חזר לצורה הנורמלית או שמשהו קרה למעבד? (לפי מה שאתם רואים מהכתוב).
תגיד אתה משחק איתנו בפיפי וקאקי? מה זה החרא הזה FSB של 333? באמת מה זה השטויות האלה.
אמרתי לך שהמכפלה שלך היא 5.5 והיא צריכה להיות 11 ובאס צריך להיות 166 ואז המעבד יזוהה כ 2500.
למה אתה מתרגז? הרי המחשב זיהה כבר את המעבד כ-2500.
אבל אם לא אז תגיד לי בדיוק בבקשה איך אני משנה את המכפלה בביוס וזה נקרא OC?
אני לא מתרגז. אין דבר כזה 333 FSB בAMD (כי זה יוצא 666 !!) .
אתה צריך להוריד את מה שאצלך לפי מה שאתה אומר נמצא עכשיו ב 333 ל 166 ואת ה 5.5 לעלות ל 11 וזה לא OC כי אז המעבד יעבוד בדיוק במהירות שהוא צריך לעבוד.
משנים את כל זה בביוס, אצל כל לוח אם זה שונה במקצת ,לכן אני לא אוכל להגיד לך בדיוק איפה לשנות.
אל תשנה כלום!!!!!!!!
Aida32 מסיבה לא ברורה, מכפילה את הבאס ב-2 ומחלקת את המכפלה ב-2 מה שבעיקרון יוצא אותה מהירות אבל נראה לא הגיוני, עם המעבד חזר לעצמו והתוכנה כותבת שיש לך Barton 2500 אל תיגע בכלום.
there's no fuckin' way you're running your motherboard at 333Mhz, not even you'd used some sort of zero conductivity liqid cooled to -180oC and drown the motherboard in it. the program is wrong, check with CPU-Z.
טוב אחים שלי אני התבלבלתי לגמרי
לשנות או לא?
הבאס בביוס צריך להיות 166
המיכפלה על אוטומטי
הקאש שלך מזוהה בסדר גמור, 64K L1 data, 64K L1 instruction, 512K L2
המיכפלה על אוטומטי
תודה אחי
ולפי מה שאני זוכר הבאס בביוס הוא כבר 166, אז אני כנראה לא צריך לשנות כלום.
