מפרט עד 5000ש"ח ללא מסך
אח שלי עובר דירה ולוקח לי את המחשב אז אני קונה חדש
מה אתה אומרים:
1  Tsunami 350 Watt      151 ש"ח
1  MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 BLACK      101 ש"ח
1  TwinMos 512MB 400MHZ PC 3200 DDR      724 ש"ח
1  WD SATA 120GB 8MB      622 ש"ח
1  Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Silver Screwless Gaming Caseהמארז הנבחר של TOM      298 ש"ח
1  Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800      670 ש"ח
1  AMD ATHLON 64 3000+ BOX      1,360 ש"ח
1  Prolink PixelView GeForce FX 5900LE 128MB      1,143 ש"ח
סה"כ      5,067 ש"ח
מה שלא פה אני לא צריך.
יש מקום לשיפורים? יש אולי המלצה על כרטיס מסך יותר טוב בפחות או יותר אותו מחיר?
תודה :)
אם אתה יכול לקנות את הכרטיס מסך בKSP , אז יש לך שם או לקנות Gainward FX5900 רגיל לא LE ב1260שקל , או לקנות RADEON 9800PRO ב 1420שקל...(הקניה הכי משתלמת שיש) , ובכלל , אם תוכל להסתדר עם המחשב הנוחכי שלך עוד איזה חודש , אז המחירים ירדו בצורה דרסטית וגם יצאו דברים חדשים ואז נהיה יותר חכמים , לקנות בחודש הזה מחשב זה לא דבר כזה טוב...(יוצאים צ'יפסטים של לוחות אם , כרטיסי מסך חדשים , ועוד... , רק חכה חודש..)
אז אני מאמין שאני יחכה ;)
דיסק קשיח עדיף סמסונג כי הם הכי שקטים , אגב כל הדיסקים קשיחים SATA שלהם אם 8 באפר בגלל זה לא רשום
512 זכרון לא מספיק בשביל משחקים כבדים
מארז עדיף RAIDMAX 868 או SUPERTALENT CA-601UFS בגלל הקירור שהרבה יותר טוב מהמארז של צנברו
אבל תריידמקס כדאי לקנות ללא ספק כוח שמעתי שהספק ג"נרי
הספק שבחרת ג"נרי כדאי להחליף
בניתי מפרט מ PCH שכולל כמעט הכול,חוץ מכרטיס מסך
כרטיס מסך כדאי לקנות מ KSP יש להם GAINWARD FX5900 ב1250 , PROLINK זה FX5900XT המוחלש
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [571.16]
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [523.46]
CPU Cooling : Thermaltake Volcano SilentBoost CPU Cooler for AMD Athlon XP [164.15]
Hard Disks : Samsung 80GB 7200 rpm Serial ATA HDD [477.32]
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [1305.04]
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [82.29]
Cases : Raidmax Scorpio 868 Midi Tower Gaming Case ( P/S not included ) [411.82]
Power Supplies : Thermaltake TT360AD Power Supply [272.69]
Service : Computer Assembly [155.06]
סה"כ 3962.99
המעבד לא באותה רמה אבל המעבד זה לא כל מה שחשוב.וגם יש פה מארז אם קירור הרבה יותר טוב וספק כוח איכותי ו1GB זכרון
אם תוריד תקירור למעבד ותשנה תמעבד לגרסת ה BOX שהיא באה אם מאורר זה יוריד מהמחיר,אבל זה לא יקרר באותה רמה
גם אם תוריד הרכבה יצא פחות אבל אם אתה לא מומחה בעניין עדיף שתשלם על הרכבה
