המלצה לסמארטפון מתחת לאלף ש"ח (אבל עם יחס עלות תועלת גבוה)
אהלן,
אני לא משתמש הרבה בטלפון, והשימושים בסיסיים, בעיקר whatsapp, מיילים, גלישה מידי פעם, קריאת ספרים אלקטרונים, מוזיקה ומצלמה.
עד אתמול היה לי גלקסי 1 (!), היה גרוטאה אבל הצליח לסחוב. אתמול איבדתי אותו (וחבל שלא יכולתי לראות את הפרצוף של מי שחשב שהוא מצא סמארטפון ואז הבין על איזו גרוטאה הוא נפל..).
אני מחפש משהו זול, פחות מאלף ש"ח, שיחליף אותו. יש הרבה זולים אז אני מחפש את זה מביניהם שיתן הכי הרבה תמורה לכסף וישרוד הכי הרבה זמן.
תודה.
  • תגובות 30
  • צפיות 12.2k
אם אתה רוצה יחס עלות תועלת גבוה, אז רק טלפון סיני.
הסמארטפון הכי טוב במחיר הזה הוא Xiaomi Redmi 3 Pro:
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=923277
ציטוט של afikr333
והם אמינים ושורדים?
והאם שווה להוסיף 150 ש"ח בשביל עוד 3 שנות אחריות, על ידי היבואן הרשמי (בנוסף לשנתיים אחריות שמגיעות כברירת מחדל)?
ולגבי מספר הליבות,הדגם של ה16GB מגיע עם 6 ליבות. האם הוא גם מומלץ? עולה 800 בKSP
נערך על-ידי demultiplexer
Meizu U20 / M3 Note
Xiaomi Redmi Note 3 Pro / Note 4
כולם באותה הרמה - כל אחד יש לו נקודות יותר חזקות ונקודות קצת יותר חלשות, תלוי מה אתה מחפש
הNote 4 טיפה יותר חזק מה 3 פרו, אני לא חושב שזה כדאי כי הוא מתחמם הרבה יותר, אני מעדיף שימוש קר יחסית ולכן הייתי ממליץ על ה3 פרו יותר לטעמי.
לאחר בדיקות של ביצועים וכדומה שמתי לב שהכי שווה Note 3 Pro, אלא אם אתה מעדיף עיצוב כלשהו אחר של הMeizu וכאלה.
ציטוט של demultiplexer
והם אמינים ושורדים?
אם סחבת עד כה את ה S1 אז הייתי ממליץ שכן זאת השקעה חכמה, ולא לא ממליץ גירסת ה16 ג'יגה כי היא מגיעה כנראה רק עם 2Gb זיכרון שזה נמוך להיות בשביל אפליקציות, מומלץ 3 ומעלה.
מה ההבדל בין הRedmi 3 pro וה-Redmi 3 pro note?
ראיתי שהמספרים שונים (דגם של chipset, מהירויות של מעבדים וכמות ליבות), אבל אני לא יודע מה ההשלכות של ההבדלים האלה בפרקטיקה.
עוד משהו, לNote יש אחריות של שנתיים של ה"יבואן הרשמי" (אין לי מושג מה זה אומר) ואפשר לקבל תוספת של 3 שנות אחריות ב275 ש"ח (כמעט רבע מעלות המכשיר). לpro שהוא לא note אין אפשרות להרחיב והאחריות אינה של היבואן הרשמי אלא של "מובייל ישראל". האם זה משתלם לדעתכם והאם כדאי לבחור את הnote על פני הpro הרגיל בגלל האפשרות להרחיב את האחריות?
ההבדל המשמעותי הוא 5' מול 5.5', בדר"כ גירסאות Note העתיקו מהסדרות של הSamsung שמסמל מסך יותר גדול.
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=7863&idPhone2=8007 יש לך כאן השוואה מפורטת, ההבדלים הם לא רק בגודל מסך אלא גם בעוצמת העיבוד, רזולוציה, גירסת מערכת הפעלה, גירסת ממשק של שיאיומי ומצלמה.
הבחירה פה ברורה, Note לוקח בכל מובן.
למה לא הRedmi 4 Prime כבר? יש לו מסך חד יותר ומעבד חדש יותר
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=933146
עוד אופציה - רכישת טלפון מחודש - ספציפית LG G4 (וכן, אני מודע לבעייתיות בדבר - סיפורי הטלפונים שפשוט מתים)
http://www.getit.co.il/Prod/90674/12
http://www.officedepot.co.il/items/791130
המצלמה רבה יותר איכותית בטלפון הזה, וכמובן ניתן גם להתקין עליו רומים מקוסטמים.
ציטוט של אור כהן 2
לא ניתן להתקין על ה Note pro 3 רומים מקוסטמים?
אפשר (כל עוד זה לא מדיהטק - כמו במקרה הזה) אבל כמות הרומים והנפיצות שלהם פחותה משמעותית (קהילה פחות רחבה) מLG G4
ציטוט של אור כהן 2
בגדול אני לא מוצא אותו בKSP או IVORY ואני מעדיף לקנות ברשת גדולה ומוכרת.
וראיתי שהמעבד הוא A53 שהבנתי שפחות טוב מהA72 שמגיע עם הנוט 3 פרו.
אבל אם הוא בכל זאת משמעותית יותר טוב מהnote 3 pro (אני הולך כנראה על הנוט) אז יכול להיות ששווה אם זה באמת אותו מחיר כמו שזה נראה.
מסתבר שהדגם הנמכר בKSP הוא סנפדרגון
בגדול - ההבדל בביצועים יהיה קטן. המעבד של הPRIME מיוצר בתהליך ייצור חדשני יותר - ככה שהוא יותר חסכוני/פחות מתחמם. חוץ מזה מבחינת ביצועים המכשירים כמעט זהים - אני חושב שהבחירה שלך צריכה להסתכם בשאלה הבאה: איזה גודל מסך אתה מעדיף?
מוזמן לראות השוואת נתונים טכניים עבור המכשירים:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=8263&idPhone2=7863
קודם כל תחליט על גודל מסך, ואז יהיה יותר קל להתייחס לאפשרויות מבלי להתפזר.
אחר כך תחליט אם 720P מספיק לך או שאתה מעדיף 1080P.
הREDMI 3 PRO הוא 5 אינץ' עם מסך 720P.
הREDMI NOTE כולם 5.5 אינץ' ורזולוציה 1080P.
גם ב5 אינץ' יש כמה דגמים עם 1080P, אולי בווריאציות של REDMI 4.
איכות הבניה בסמארטפונים של XIAOMI מהחצי שנה האחרונה טובה.
הביצועים גם הם תלוי בדגם סך הכל טובים ומספיקים למי שלא מחפש לשבור שיאים ולהפוך את המכשיר למכונת משחקים מהשורה הראשונה בהגדרות גבוהות.
מערכת ההפעלה שמגיעה עם המכשירים MIUI טובה מאוד לדעתי בגרסה 8 GLOBAL. (בגרסה הסינית של מערכת ההפעלה יש פרסומות מובנות)
כדאי מאוד לוודא שאכן זה מה שמגיע מותקן מהיצרן.
אך תמיד ניתן להתקין את הGLOBAL או כל גרסה אחרת במקרה הצורך.
יש פונקציית הקלטה מובנית, שזה בהחלט מקל על מי שמעוניין בכך ולא רוצה להתקין תוכנה צד שלישי ולעשות ROOT למערכת.
יש את כל הכלים הבסיסיים שצריך.
שאני באופן אישי החלפתי בתוכנות קוד פתוח שהם חינאמיות, נקיות מרוגלות ופרסומות, ולא ניגשות לרכיבי מערכת שלא קשורים לעבודתם.
את הדפדפן החלפתי לFIREFOX כי יש בו אפשרות התקנת תוספים כמו בגרסאות פלטפורמות אחרות(חוסם פרסומות כבר אמרנו?).
חוץ מתוכנת מזג האוויר שהגיעה איתו שאותה השארתי כי היא גרסת ACCUWEATHER שמקבלים בחינם מXIAOMI, אך שלא כמו הגרסה החינאמית בחנות האפליקציות היא נקיה מפרסומות.
לכולם יש תמיכה בDUAL SIM.
ואפילו יש בMIUI 8 אפשרות להתקין כל תוכנה פעמיים.
כך אפשר להריץ 2 טלגרם וואטסאפ וכו... אחת לכל קו.
סך הכל חבילה נחמדה מערכת ההפעלה הזו.
תודה לכולם, אלך על הנוט 3 פרו
יש המלצה לקייס ומגן מסך (מהקשיחים האלה שנשברים במקום שהמסך ישבר)?
http://ksp.co.il/index.php?uin=36340&select=
"חבילת ההטבות של ksp כוללת את מגן המסך וכיסוי tpu.  הייתי הולך עליה
Art - שים לב. הדגם הזה הוא דווקא 1080p ולא 720
