מתלבט בין מסכים. 144hz לעומת 2k
שלום לכולם, ברשותי מסך 21' dell ultra sharp ואני מעוניין לבצע שדרוג.
יש לי core i5 ו gtx 1060. העניין הוא שאני לא יודע אם ללכת על מסך גדול  ורזולוציה 1440p או מסך 24' עם קצב רענון של 144hz
אלא אם כן יש מסך שך 27' ומעלה שהוא גם 144hz וגם 1440p בתקציב של עד 2500 שקל שמומלץ.
עיקר המחשב הוא גיימינג. במידת הצורך אולי גם אמכור את הכרטיס הקיים ואקנה 1070 אם הנוכחי לא יעמוד גם בקצב הרענון הזה וגם ברזולוציה.
ממש אודה לעוזרים!
גם אם תמצא מסך שהוא גם 144HZ וגם 1440P בתקציב שלך (ואתה לא, אלא אם תתפשר על מסך TN)  בכרטיס שלך לא מספיק חזק לזה.
אם אין לך כרטיס שיכול לתת 100FPS+ אז אין טעם במסך 144HZ.
אם אתה גיימר תחרותי וחשובה לך כל מאית שניה, לך על מסך 144HZ.
אם אתה משחק כדי להנות ממשחק עם גרפיקה טובה/עלילה טוב אז מסך 1440P.
נ.ב בבקשה תפסיקו לקרוא ל 1440P כ "2K".
2K זה 2048X1080, ככה שאתה מדבר על 2.5K או בצורה הכי נכונה 1440P.
נערך על-ידי עידן פ.
כן, גם 4K הוא בכלל לא 4K...
בקרב על מה זה 2K הפסדנו (אלו שיודעים מה משמעות המספר) מזמן (אגב הרזולוציה התחילה כ-2048X1536 בעיקר בעולם התצוגה הרפואי והתעשייתי). היום 2K בשפת רחוב זה 1440P, גם אם זה יסודית פשוט לא נכון.
אני מתנצל שקראתי ל 1440P כ 2K פשוט ראיתי שככה קוראים לזה בפורומים אז חשבתי שאולי אני טועה בזה שאני לא קורא לזה ככה גם :) תודה שתיקנתם!
אז בהנחה ואני לא גיימר תחרותי, אבל כן רוצה להנות מחווית משחק גראפית, איזה מסך כדאי לי לקחת?
כמו כן, אני רואה שהרבה אנשים ממליצים על 144hz ושזה פשוט חוויה אחרת מ 60hz ולאו דווקא בהקשר של גיימינג תחרותי.
אז בעצם השאלה שלי היא, מה נותן תמורה יותר טובה? במידה ו 144hz, אילו מסכים מומלצים? במידה ו 1440p אילו מסכים מומלצים, בסכום של עד 2500 שקל.
תודה רבה על המענה והעזרה!
ההרגשה של 144HZ כמשהו "אחר" היא מאוד סובייקטיבית לאדם (יש כאלה שמרגישים ויש כאלה שלא) ומאוד תלויה במשחק (צריך משחק מאוד מהיר כדי להרגיש את זה overwatch/CSGO/BF multi וכאלה)
ההרגשה של מסך איכותי ו1440P (או 4K) היא משהו שכל אחד ירגיש בכל משחק.
http://ksp.co.il/?uin=25112&select=.1024..230..1468.
או
http://ksp.co.il/?uin=26221&select=.1024..230..1468.
שניהם מ 2015, לכן המחיר לשהם קצת נמוך מאחרים, מסכים טובים ומשתלמים לדעתי.
http://ksp.co.il/?uin=35273&select=.1024..230..199..1468.
זה החדש של דל, טיפה יותר מדוייק בצבעים לפי ביקורות אבל גם נופל משמעותית בinput lag מהדגם של 2015...
תודה רבה עידן, באמת בדקתי ביקורות על dell מ 2015 ומ 2017, ובאמת ניראה שיש המלצה יותר לכיוון 2015 לגיימינג (בגלל ה input lag) כניראה שזה המסך שאבחר.
תודה רבה על העזרה!
עוד שאלה קטנה, ראיתי את המסך Dell Gaming S2716DG באמזון ב 2200 שקל, לא עדיף כבר לקנות משם?
או שייקחו על זה מכס ואז זה יוצא יותר יקר?
ציטוט של saphisto
כנראה שיהיה מכס. (דרך אגב מה שאתה קורא לו "מכס" זה בעצם מע"מ ולפעמים (טלפונים) עוד מס קניה. לא סביר שיגבו מכס אבל כן יגבו מיסים)
אפילו עם מע"מ של 18% זה ייצא 2596, שזה באותו מחיר אם אני אקנה את המסך U2715H בארץ,
אז לא עדיף כבר להזמין את המסך  Dell gaming S2716DG מאמזון? ואני יודע שה 1060 לא יחזיק בו טוב, לכן אם באמת עדיף להביא את המסך הזה אז אני אמכור את ה 1060 ואקנה 1070
כמו שאמרתי, בתקציב הזה עם אתה רואה 144HZ + 1440P זה מסך TN.
אם לא מפריע לך לרדת באיכות התמונה תקבל זמני תגובה טובים יותר ו-g-sync. עם 1060 לא תנצל את ה144HZ.
אישית, לא ההיתי משלם 2500+ שקל על מסך TN.
הבנתי, טוב תודה רבה על כל העזרה! אני אלך על המסך דל שהמלצת
לצערי ומניסיוני לא משתלם להזמין מחו"ל שום דבר מעל ל75 דולר..
זה ממש לא נגמר בתוספת מע"מ 17%
זה מתחיל ממס קנייה שהם קובעים כמה הוא איך שבא להם
ועל זה תוסיף מע"מ (לי יצא 21% מס קנייה ואז על מה שיוצא עוד 17%מע"מ.. חוצפנים רצח זה מס על מס!)
חוץ מזה תצטרך לשלם ללשכת מסחר על רשומון יבוא אישי שזה 160 שח ואחסנה במכס שזה 2 שח לקילו ליום פלוס מע"מ
למקרה שלי, הזמנתי מוצר ב 650 שח בסוף יצאתי עם חיובים של 500ש"ח נוספים. סה"כ 1150
ודרך אגב היה לי אופצייה שחברת פדקס ישחררו לי מהמכס את המוצר אבל הם רצו כמעט 700 שח
(ממשלה של גנבים!)
רק מכס לא תשלם וזה רק עד 500 דולר
בן אל תטעה אנשים אפשר להזמין מחול ולחשב עלות די במדויק- פשוט להבין מה אתה מייבא ולחשב עלות מול תועלת- אם לא בדקת לפני שקניתצפה לעלויות נוספות .. אישית הזמנתי כבר הרבה מוצרים למחשב מאמאזון ושילמתי מע"מ  ומשלוח לפי החוק בישראל ולא שקל יותר .!!! אם מדובר בפלאפון אז יאז מתווסף לזה מס קנייה כמו שאמרו פה , זה לא אומר עדיין שזה לא משתלם לייבא .
http://62.219.95.10/misimmerukht/ -טבלה מרוכזת למיסי ייבוא - מע"מ מס קנייה ומכס.
תודה רבה לכולם על העצות והעזרה, קניתי בארץ את המסך שעידן המליץ לי dell u2715h
