שתי שאלות לגבי ראם DDR3L למעבד I5 6500.
היי.
יש לי מעבד מסוג I5 6500 ולוח אם Asus B150 pro d3 DDR3.
הבנתי שעדיף שהזכרונות יהיו DDR3L עם מתח נמוך יותר מאשר DDR3 רגיל למעבדים של סדרה 6.
1. האם החול אם שלי תומך בDDR3L?
2. יש את הקיט הזה:
זכרון למחשב HyperX FURY 2x8GB DDR3L 1600MHz CL10 Kit
http://ksp.co.il/?uin=29056&select=.1038..392..796..1957.
ואפשר לקחת זוג סינגלים של:
זיכרון למחשב Corsair Vengeance LP Low Voltage 8GB DDR3 1600Mhz CL9
http://ksp.co.il/?uin=27813&select=.1038..392..347..1957.
זה משנה אם אני קונה קיט של זוג או שתי בודדים של 8 גיגה בנפרד?
כי על פנוי הקורסייר הוא CL9 וגם יוצא זול יותר.
תודה.
הבנת נכון, עדיף בהחלט DDR3L ברמה שאינטל לא תומכים רשמית בDDR3 לסקיילייק. אם זה הלוח שלך, אז הוא תומך לפי אסוס.
לגבי השאלה השניה, על פניו עדיף לקנות קיט כי המודולים כביכול מיועדים לעבוד יחד, אבל לא אמורה להיות שום בעיה לקנות בנפרד מודולים שהם בדיוק מאותו דגם. הייתי הולך על הקורסייר.
תודה. על פנוי הקורסייר ניראים זכרונות טובים יותר. אשמח לעוד חוות דעת.
קניתי בסוף את הקורסייר סטיק בודד ddr3l 8gb. נכון לעכשיו הוא עובד טוב כבר שבוע. אני אמשיך להריץ אותו עוד איזה שבוע שבועיים ואם הכל יהיה בסדר אני אקנה סטיק נוסף מאותו הסוג.
