לוח אם מהדור החדש
אהלן חברים אני מתכנן לקנות מחשב לגיימינג וקצת יצירת מוזיקה, המפרט הוא:
i5 7600
16gb 2400mhz
evo 850 ssd
rx 480
מה שחסר לי זה לוח אם שאני מעדיף מהדור החדש, חשוב לי שתהיה תמיכה ב2400 mhz ושיהיה כרטיס קול מובנה יחסית טוב, התקציב עד 500 שקל למישהו יש המלצה?
כל הלוחות עד ל500 ש"ח מספקים את אותה הרמה של הסאונד המובנה וכולם תומכים עד 2400Mhz, תבחר לפי פיצ'רים אחרים.
המקפצה של הסאונד הטיפה יותר טוב מהסטנדרט הוא ב700 ש"ח  Asus ROG STIX B250F
או MSI B250 GAMING M3  גם כן ב700 ש"ח, או Gigabyte GA-Z270-HD3P גם כן ב700 ש"ח.
נערך על-ידי Gery Gorenshtein
איזה הבדלים של פיצרים יש בניהם? אפשר הסבר? ואני לא מתכנן להשקיע יותר מ500 ש"ח.
כל אחד והשטויות שלו, לאחד יש display port מובנה, לשני לא, השלישי מתגאה במוד של "גיימינג" בחיבור LAN שלו, דברים קטנים שלי אישית לא עושים את זה, אבל תסתכל בין כולם אולי תאהב משהו - אולי סתם צבע ויופי אם זה חשוב לך.
יש שיקול של צ'יפסט מול מעבד.
ככל שהמעבד שלך מתקדם יותר כך תרצה צ'יפסט חזק יותר.
ואם אתה עושה OC אז ודאי תרצה לוח עם מערכות חשמל טובות יותר.
לפעמים סתם תרצה לוח עם מערכות חשמל טובות יותר, ערוצים, שכבות, קבלים, פיזור חום מושקע לכל הרכיבים.
אם המעבד I3 זול אז הדרישות שלו מהלוח ממילא נמוכות, ובמקום לקחת לוח יקר יותר כבר היה עדיף להוסיף למעבד טוב יותר.
כשאתה מגיע לI5 החזקים או לI7 אתה מוצא את האיזון מתחיל להשתנות לכיוון הצורך בלוח טוב יותר על פני קפיצה קטנה נוספת במעבד.
ומה שחשוב לי בעיקר זו האמינות של הלוח והספק כוח.
ישנה פרדיגמה בה לכל יצרן יש עיצובי לוחות מרכזיים עליהם מבוססים מגוון של דגמים.
ובכל קטגוריה קיימת גרסה לה אפשר לקרוא ספינת הדגל.
יש גרסה פשוטה עם אותיות ומספרים.
ושם מתחילים להוסיף אותיות בסוף וגרסאות מעוצבות/ממותגות/משופצרות.
מבחינה חשמלית ברגע שהגעת לרמה טובה של חשמל עם 16 שכבות וקבלים יפנים שמחזיקים 100 שנה(סגנון ביטוי, לא טענה מדעית, אולי מקורה בפרסום, אולי היא גם נכונה בתנאים מסויימים), כבר השגת רמה של אמינות וביטחון ורוגע.
משולב עם ספק כוח איכותי ואמין, מערכת כזאת יכולה להחזיק קרוב לעשור ואולי גם יותר.
המערכת הקודמת שלי, שהיא גם המערכת הקיימית שלי, ראתה ומחזיקה כבר כמה וכמה דורות של צ'יפסטים ולוחות ומעבדים.
שנת יציאה של הצ'יפסט והמעבד I7 920 וX58 סוף 2008.
קירור אוויר גדול ושקט עם שני מאווררים ואופציה לשלישי, ומתאמים למהירויות/רמות רעש שונות.
OC 3.8GHZ מ2.66 שנעשה ברגע שהגיע הקירור אחרי איחור של שבוע.
תקופה ראשונה עבד על 3.2GHZ אחר כך 3.6GHZ כשהיגע הקירור, ואז ל3.8GHZ.
בהדרגה אם תרצו.
מסכים כחולים?
מה זה מסכים כחולים?
אצלי אין קריסות סתם.
עם כרטיס גראפי טוב וSSD המחשב תענוג סך הכל.
עוד שנתיים סוגר עשור.
לא רואה צורך לשדרג האמת.
עדיין יותר טוב מI3 חדשים.
אולי גם עדיף על חלק מהI5.
ציטוט של Art Tatum
Cool story bro
