בדוק אמיתי Xiaomi שלך או מזויף
אנחנו כבר מקבלים דיווחים מן השוק שאנשים מוכרים טלפוני שיפוץ טלפוני Xiaomi חדשים. כדי למנוע את ההונאה, אתה יכול לבדוק אם טלפוני Xiaomi הם חדשים לגמרי, שיפוץ או IMEI מזויף באתר הרשמי של Xiaomi.
1. ודא IMEI בטלפון ואת IMEI על הקופסה מותאמת
(1). הזן * # 06 # בלוח המקשים כדי למצוא IMEI שלך.
(2). עבור אל הגדרות -> אודות הטלפון -> סטטוס לחפש S שלך / N.
במקרה אם IMEI בטלפון אינו תואם את IMEI על התיבה, כי חייב להיות טלפון בעיה.
קישור כמו להלן:
http://www.mi.com/verify/#imei_en
בגלל Xiaomi הוא מותג סין, התוצאה אולי סינית מופשטת
2.1) אם זה מראה בתוצאה כפי שמוצגת בתמונות
אמצעי זה הוא טלפון CPO.
2.2) אם זה מראה "IMEI שלך לא קיים, יש לוודא ולהיכנס שוב" בתוצאה כמו בתמונה, זה אומר שזה הוא ממקור לא ידוע. זה לא מקורי ולא מותג חדש
2.3) אם זה מראה דמות סינית ללא בתוצאה כמו בתמונה, זה אומר שזה מהווה טלפונים חדשים מותג מקורי והרשמי
אלה אותיות סיניות רק מראה שהיא ניתן לאמת והוא אותנטי.
כל הטלפונים מן Xiaomi, לא משנה זה אחריות או במקביל מיוצא / spec הבינלאומי או סין Spec, ניתן לאמת כנ"ל.
למרות שזה עולה לך קצת זמן כדי לבדוק, עדיין אני חושב שזה דרך טובה לבדוק ולוודא שאתה קונה ממוכר אמין!
לפני שתיבהלו, הסדר הנכון של המקשים:
#06#
ולא להיפך כמו שאולי אפשר להבין מהמוצג.
תופעת הטלפונים המשופצים קיימת בכל חברה.
זה בעיקר פופולרי ונמכר בהנחות בהודו ומדינות עולם שלישי.
קשה לי להאמין שחנות או משווק בארץ יתעסק, או אתר ידוע מחו"ל, יקחו את הסיכון להיתפס במכירת REFURBISHED כחדשים.
אז לא יודע אם זה כל כך רלוונטי לאנשים כאן.
בכל מקרה לא מזיק לבדוק.
הREDMI NOTE 4 שלי מקורי דרך אגב.
נקנה מGEEKBUYING.
את הmi5 שלי קניתי מיבואן רשמי עם 5 שנות אחריות.
כן אני יודע שהאחריות שווה לתחת, וכן אני יודע ששילמתי ביוקר, אבל לפחות אני יודע שהמכשיר מקורי :D
נערך על-ידי OvO
את הניד שלי קניתי מאתר פופולרי מסין ששולח בחינם לארץ, אומנם לוקח קצת זמן.
יש לי אולי 1 אולי 2 אולי 3 שנים אחריות, לא כל כך איכפת לי.
חסכתי על המכשיר סכום נחמד, ומתכנן שיעבוד הלאה תקין שנים רבות כמו המכשיר הקודם שלי שהזמנתי מאנלגיה במחיר גבוה.
כן אני יודע שאלוהים צוחק על מי שבונה תוכניות.
אבל תתפלאו אם שומרים על הסמארטפון הוא יכול לעבוד היטב שנים רבות.
אני רואה הרבה אנשים שמים אותו על ערימה בקצה שולחן.
אחרים מספרים שהפילו את הסמארטפון לניאגרה.
כל הרעיון בלקנות טלפון סיני הוא לחסוך.
עם הגרסה הגלובלית יש גם שירות משלוחים ראוי, עם אתרים מובילים וותיקים שהיו בהם תקלות שתוקנו בעזרת פידבק, כמו "אנ הקפידו לשלוח את הגרסה הגלובלית ולא הסינית של מערכת ההפעלה נקיה מפרסומות".
שאלו יהיו הטעויות שלנו.
מסכים בהחלט.
יש לי בנוסף מייזו mx4, במצב חדש לחלוטין והוא בן שנתיים. אין עליו אפילו אזכור לשריטה. והוא עובד כמו פנתר.
אני שומר על הרכוש שלי בקנאות (אולי קצת פנאטית).
אתם צריכים לראות את האוטו שלי הוא נוצץ 24/7/365 ובפנים בית מרקחת ומבושם תמיד. כנ"ל הצד המכני. אין צינור אחד יבש, נזילה או חלק שאינו מקורי .
כך אני נוהג בכל הרכוש שלי :D  פחות או יותר וזה גורם לדברים פשוט לחיות לאורך זמן רב יותר בצורה מיטבית.
