בעיה עם הדרייבר החדשים של רדאון
מצטער אם זה הפורום השגוי
אבל הורדתי את הדרייבר החדש מרדאון לרדאון 9600PRO שלי וניסיתי להתקין
ובאמצע ההתקנה הוא מעלה לי הודעת שגיאה וכותב :
"setup was unable to complete the installation.
try to setup your display adapter with a standard VGA driver before running setup."
מישהו יכול לעזור לי?
תנסה למחוק את הדריוור לגמרי ולהתקין אותו מחדש או שתנסה להתקין דריוור של אומגה
זה מחק לי לבד הכל.. עכשיו אין לי שום דרייבר והוא גם לא נותן לי לעדכן את הדרייבר... הכרטיס מסך די מקרטע עכשיו והוא ממש מתחמם (40 מעלות במנוחה בחדר שהטמפ' בו 23 מעלות)
מישהו יכול לעזור?
בשביל להמחיש את הבעיה הנה תמונה של איך נראה הadvanced בהגדרות מסך
אוקיי יכול להיות שההסרה של הדרייברים לא נעשתה כמו שצריך, תסיר אותה עם הכלי הסרה של ATI ה-Catalist UnInstaller:
http://www.ati.com/support/drivers/misc/catalystutils.html
ואז תתקין מחדש את הדרייברים, תפעיל מחדש ותראה אם זה נמשך תחזור ותעדכן.
בהצלחה!
בהצלחה!
ניסיתי עכשיו.. אני מנסה לפתוח את הuninstaller והוא אומר לי שיש error initializing
בבקשה, מישהו? זה דחוף
מכיר את הבעיה, בעיה קשה מאוד, זה לא הבעיה בדרייורים אלא שנמחק לך החלק שאומר לחלונות שיש לך כרטיס מסך.
הייתה לי את הבעיה, יש כמה פתרונות, אבל לא בטוח שמשהוא מהם יעבוד.
1.שיחזור מערכת, לתאריך לפני ההתקה.
2. העתקה ידנית של הקבצים לתוך הספריה של הווינודס וטייויקינג של הרג'סטרי (בשבל זה חפש בגוגל כי אני לא בטוח איך עושים את זה...).
3.מיקרוסופט מכירים את הבעיה ויש להם מאמר על זה באתר שלהם לאיך לפתור את זה, חפש בגוגל אחרי בעיה דומה (שוב, זה היה מזמן ואני לא זוכר את מילות המפתח) , תשתמש בחיפוש בהודעות השגיאה שאתה מקבל.
4. תלך למנהל התקנים, תסיר הכל, פשוט הכל, כדי שכשתאתחל הוא יבנה את המאגר מחש בתקווה עם החלק של הכרטיס מסך.
איך כזה דבר קורה???
בכל מקרה... אם אני מפרמט ומתקין את הדרייבר החדש? זה יעבוד לי בסדר בלי שאני אצטרך לפרמט שוב? :/
לא שיחקת בביוס אולי ? ניראה אולי כמו בעיית IRQ או משהו כזה ...
או איזו התנגשות בWIN ... לך תדע .
עם זאת בעיה כמו שהייתה לי אז אין סיבה שפירמוט טוב לא יתקן את זה....
אבל אתה לא רוצה לנסות קודם אופציות אחרות חוץ מלשבת מול המחשב שעתיים בפרמוט???
בביוס בטח לא שיחקתי... ניסיתי רק להתקין את הדרייברים החדשים ובזמן ההתקנה הוא מעלה לי את ההודעה שכתבתי למעלה ומשם לא הצלחתי להתקין אף דרייבר, גם לא הישנים
