מפרט מחשב, האם יש השגות למישהו?
חשבתי לרכוש את המפרט הזה.
אשמח לשמוע אם למישהו יש השגות לפני שאני רוכש במידה ומשהו נראה לא מתאים, לא הגיוני או כל סיבה אחרת.
לוחות אם - Intel LGA1151
PRIME-H270M-PLUS - ASUS - 1151 - H270 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 492/482 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FBK2-32-PC - HyperX - 32GB (2x16GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FBK2/32...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1054/1033 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 328/321 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
SD8SN8U-256G-1122 - Sandisk - 256GB SSD M.2 SATA 2280 - 540MB/s Read and 520MB/s Write - X400 M2 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 443/434 ₪
מארזי מחשב - mATX מארז
CA-1D5-00S1WN-00 - Thermaltake - Thermaltake Core V21 Micro Chassis - mATX - NPS - Window...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 383/375 ₪
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150,1151, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM C...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 93/91 ₪
ספקי כח - ATX
ZM500-LE - Zalman - 500W - Two-Forward Switching Design - ATX12V v2.3 compliant - Dual Rail  12V DC Output - 8pin and 6pin PCIe connectors - Less Than 1W Standby Power Consumption - Ultra Quiet 120mm Sleeve Bearing fan -...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 190/186 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867050 - Intel - i5-7400 Kaby Lake Quad core CPU - 3 GHz - Max Turbo Frequency 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 893/875 ₪
