צריך עצה לשדרוג המחשב (מעבד , לוח אם , זכרון , הרד דיסק) עד 3500-4000
הממ , כמו שהכותרת אומרת , כרגע יש לי
epox 8rda+
athlon 1700 (1446mhz
2600 (2200mhz)
וסטיק בודד של 512
crossair 2-2-2-2.5   pc3200
הממ אני צריך מעבד זכרון לוח אם והרד דיסק (כרגע יש לי 30 עם מ'ס 5400)
בקשר לזכרון , רצוי אותו סטיק בדיוק... זה נראה לי יהיה הכי יעיל , בקשר למעבד
אני עדין מתלבט בין ה amd 64 3200
שהבנתי שיש לו 2000 מגה הרץ
לבין ה
p4 3.2 1024k
או שזה היה ה 3 גיגה הרץ , לא ממש זוכר.
אז נכון שהאי אמ די עם 64 ביט.
אבל 1200 מגה הרץ זה בכל זאת לא צחוק.
בקשר ללוח אם  , אני לא צריך כרטיס קול איכותי עליו , יש לי כבר חיצוני , ואני לא צריך כרטיס מסך עליו
יש לי R9700 pro  שאני דיי בטוח שזה יספיק לי לזמן הקרוב.
הממ הרד דיסק 80 יספיק לי... לא ממש מבין בחברות , אני ישאיר את זה לכם , רק שיהיה בו 8 מגה בייט זכרון.
רצוי לא להגיע ל4000 , אלה יותר להשאר בסביבות ה3500.
תודה.
CPU :  AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1457.03 ]  1
Motherboards for AMD :  Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800 Motherboard (Athlon64, DDR400, 5.1 Sound,SATA RAID, LAN, USB 2) [ ¤ 611.95 ]  1
Memory :  OCZ 512MB DDR-RAM 3200 EL Platinium Edition Memory [ ¤ 919.67 ]  1
Hard Disks :  Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 501.49 ]  1
Total Price ¤ 3490.14
מפרט מעולה , אם כי הייתי במקומך מחכה קצת עם הקנייה ומחכה שיצאו לוחות האם החדשים למעבדי ה64ביט , מכיוון שהם הולכים להיות הרבה הרבה יותר טובים.
בקשר לאינטל ,אם אתה לוקח , העיקר שלא תיקח פרסקוט(1MB CACHE) , המעבד הזה מתחמם רצח והביצועים שלו פחות טובים מאשר של המעבדים בעלי ליבת הNorthwood.. , AMD 64 בינתיים הוא הבחירה הכי טובה , אבל תחכה ללוחות האם(משהו כמו שבועיים-חודש...)
ד"א : שגיא , אני לא מבין אותך כל כך , למה לך לשדרג את המחשב המעולה הזה? , מה מבין כל החלקים שלו לא מספק אותך? חוץ מההארדיסק הכל טוב מאוד...
כמו שהוא אמר תחכה קצת
למה גם הזיכרונות עלו מוות
stinger
מאיפה אתה יודע איך קוראים לי ? ???
המממ , בוא נגיד שמשחקים מתחילים לקרטע אצלי , לדוגמא
far cry
ובכל זאת... עומדים בקרוב לצאת משחקים כבדים , לדוגמא
half life 2 \ doom3\ stalker \
ולא חסר...
כמה מגה הרץ זה ה amd3000?
וכמה cache?
ופשוט הוא נראה לי דיי חלש כרגע , אולי עוד שנה שיצא הווידוס החדש , שיתמוך בו כמו שצריך אז הוא יהיה טוב
אבל נראה לי שעד אז פנטיום 4 עם 3000\3200 פשוט יהיה יותר מהיר.
ויש לי אפשרות לחכות , המממ משהו כמו עוד חודשיים , כי בו נגיד שעוד כמה שבועות , אני לא יהיה בבית לתקופה של חודש בערך.
ככה שזה נותן לי עוד חודשיים.
אני מוכן לחכות , רק אם זה באמת יהיה משמעותי , והפרש של 100-200 שקל , לא כזה משמעותי כדי לחכות חודשיים בשבילו.
אוקיי , אם אתה מתעקש ,  הAMD 3000 כולל 2000MHZ ו512KB של CACHE , אבל זה לא כזה משנה , כי הביצועים בשמיים , וכמו שכבר ראית , MHZ לא אומר שום דבר!! , המעבד הזה משתווה ואף עוקף את האינטל 3.0 , אני מציע לך לבדוק ביקורות , ברוב המשחקים הAMD לוקח.
ואם אתה יכול באמת לחכות ,עדיף שתעשה את זה , שיצאו הצ'יפסטים החדשים לאוויר העולם , אז תקנה... , הצ'יפסטים החדשים הם הnForce 250\250GB והVIA K8T800 PRO...
ובקשר לאיך אני יודע את השם שלך , את זה תגלה לבד , תנחש.
אני גם לא מבין למה אתה צריך שדרוג עכשיו, המחשב שלך חזק מאוד..
אני במקומך הייתי לוקח עכשיו WD 80GB 8MB CACHE (אם יש לך תמיכה של הלוח ב SATA אז עוד יותר טוב).
המעבד מספיק חזק(בייחוד אחרי ה OC) והזיכרון מצוין.
את הלוח אני לא כל כך מכיר אבל הוא נראה לי גם בסדר..
המממ , או'קי , אז אני חושב שאני יחכה קצת ללוחות החדשים שיצאו..
ואולי ירדו קצת המחירים ונוכל לקחת משו קצת יותר טוב. אני יחזור אליכם עוד ח ודשיים   בקשר לזה  ;)
בכל מקרה , בקשר לכרטיס מסך
יש לכם הרגשה שהוא יסחוב לי לשנה הקרובה?
עריכה : האא וסטינגר , זה איך שהוא קשור ל CS ? או שפשוט בדקת בפרטים שלי כאן?
בקשר לכרטיס מסך , לדעתי הוא יוכל לסחוב לפחות עוד שנה וחצי , אבל אין לדעת , פתאום יכול לצאת משחק כזה , שתהיה חייב להחליף ,אבל לא נראה לי שיהיה אחד כזה , בכל זאת , זה עדיין נחשב כרטיס HIGH END..
ובקשר להיכרות , כן , זה קשור לCS בצורה מסויימת., ואיך בידיוק אני יכול לבדוק בפרטים שלך?
וואלה לא יודע :-\
סתם ניחשתי כדי לא לצאת טמבל.
טוב , תודה על העזרה בכל מקרה.
אני כבר ימתין חודשיים ככה קצת פחות.
ונראה מה יהיה אחר כך בשוק , בנתיים ננסה לחסוך עוד טיפה כסף.
בעיקרון אם היתי מקבל מהצבא שקל לשעה , היתי עכשיו מביא את המחשב הכי חזק בארץ
אבל אצל כולם זה היה ככה
