מפרט(שידרוג) מבוסס amd64 לצרכיי גיימינג עד 4500 שקל (לא כולל מסך וכרטיס מסך)
אחרי שאני 4 שנים(ואחרי חצי חודש-חודש בערך שאני מחכה שהפורום יעלה P: רק עליכם אני סומך)  עם המחשב P41.7 שלי והGF2mx400 הגיע הזמן להחליף מחשב
חיכיתי כבר מינואר בשביל זה, ועכשו שהגיעו הכרטיסי מסך החדשים הגיע הזמן לקנות את המחשב!  ;D
המפרט דיי מקוצץ כי חלק מהרכיבים כבר יש לי
לוח אם, זכרונות,מעבד,HDD,מארז חדש וספק חדש(כרגע אני עם גנרי 300W)
אני לא כל כך מבין בלוחות אם של AMD אבל אני ארשום פה את הרכיבים שאני רוצה לבנות את זה מסביבם:
[עריכה : רק לוודא, ההבדל בין ה3000+ וה3200+ הוא במהירויות שעון בלבלד נכון?]
CPU:Amd athlon 64 3000+ (with TT 12 cooler)
Motherboard : ?? (לפי מה שהבנתי מהחדשות באתר באה עלינו ערכת שבבים טובה, כדאי לחכות?)
Memory : ?? (512 DDR עד 700 שקל +- )
HDD : 120G 7500 RPS SATA
ATX:ENERMAX Server Case CS-10181
הספק כח זה קצת בעיה מכיוון שאני עדיין לא יודע איזה ספר צריך כדי להריץ את GF 6800 Ultra אז אני לא ממש יכול לעזור פה.
כל אלו אמורים לצאת עד 4000 שקל(אפשר להתגמש עד סביבות ה 4500 ), ואז אני מוסיף לזה את ה 6800U ב2000 +- בעוד חודש כשאני אטוס לארה"ב (ככה שאני לא ממש ממהר עם המפרט).
אם אפשר לדחוס לתוך המפרט גם כרטיס קול אבל שלא יעבור את ה4000 (כרגע אני משתמש בSB Live! value) מה טוב.
תודה רבה למי שעוזר!
אם אתה מוכן להשקיע כל כך הרבה בכרטיס מסך כדאי לחכות עד שתהיה השוואה בינו לבין החדש של ATI
אבל לא חייב להשקיע יותר מדי כסף בכרטיס מסך כי כרטיס מסך זה לא משו קבוע בסופו של דבר תחליף אותו
אפשר להסתפק ב RADEON 9800 PRO אפילו ב GEFORCE FX 5900XT
אף פעם לא שמעתי על דיסק קשיח 7500RPM אולי התכוונת 7200RPM בכל מקרה קשה להביע דעה על הדיסק קשיח
כי לא רשמת איזה דגם/חברה
הערכת שבבים החדשה עלולה להיות טובה לאוברקלוק,וגם לתת שיפור בביצועים אבל אני לא חושב שזה יהיה שיפור ענק
אם אתה אוברקלוקר אז אולי תרצה לחכות אם לא אז...
ההבדל בין ה 3200 ל 3000 הוא לא רק במהיריות שעון
athlon 64 3200 = 1MB L2 CACHE
athlon 64 3000 = 512KB L2 CACHE
קח השוואה בין 3200 ל 3000 http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1937&p=1
בניתי מפרט מ PCH
Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [916.24]
CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [1457.03]
Cooling / Modding : Vantec HDC-502A HDD Cooler [82.34]
Hard Disks : Samsung 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [561.91]
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [652.32]
Cases : Raidmax Scorpio 868 Midi Tower Gaming Case ( P/S not included ) [411.82]
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [374.28]
סה"כ 4455.94
אם אתה רוצה גם הרכבה זה עניין של 155 שח,אם אתה מתכנן להרכיב בעצמך או שאתה מכיר טכנאי שירכיב לך
אז הכרחי לקנות גם משחה טרמית ARTIC SILVER 5 הכי טובה,שמתי גם קירור לדיסק קשיח
הדיסק קשיח ששמתי לא SATA אבל ההבדל בביצועים לא ענק,דיסקים קשיחים של סמסונג אם ביצועים גבוהים וגם הכי שקטים
ספק 420 צריך להספיק ראיתי בחדשות של האתר שהיה רשום שניסו GF 6800 ULTRA אם ספק 300 וזה עבד חלק
ללוחות אם המודרנים יש כרטיס קול מובנה אבל רוב הכרטיסי קול המובנים באיכות לא כל כך טובה
אבל הכרטיס קול המובנה שיש בלוח של אלבטרון הוא איכותי ביותר
המארז ששמתי שחור. והמארז שאתה בחרת יש גם בלבן וגם שחור לא ממש יודע איזה בדיוק בחרת מניח שלבן כי לא רשום אחרת אם ממש חשוב לך מארז לבן אז תשנה ל
Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFS Silver Tower w/Transparent Window (P/S not included) [566.40]
הוא לא בדיוק לבן הוא כסוף אבל אפשר להגיד שזה די דומה.. והוא גם עשוי אלומיניום ואלומיניום הוא חומר קל לא כבד
512 זכרון לא מספיק למשחקים כבדים עדיף 1024
אוקיי השוואה שהבאת לי עזרה לי מאד
תודה!
העיקרון עם המארז הוא שאני רוצה full tower או לפחות tower
ראיית השוואה בין ATI וNVIDIA (הדור החדש) אומנם ATIטובים יותר, אבל הפעם משהו אומר לי ללכת עם Nvidia
ואני דיי נעול על הכרטיס מסך הזה.. ככה שאני לא ממש מתלהב לשנות אותו
וכן התכוונתי ל 7200, טעות שלי P: הסיבה שאני רוצה SATA זה בגלל הכבלים, פשוט יותר נקי במארז ויותר זרימת אוויר ופחות בלגאן כללי, וגם ההפרש לא גדול כל כך (50-100 שקל)
(במארז שהבאתי ממש לא משנה לי הצבע , בחרתי לבן כי פשוט יותר קל לצבוע עליו ואני משנה את הצבע שלו לירוק.. זה הסיבה ללבן בעיקרון, וגם במארז שהבאתי יש לך 2 מאוררים שמזרימים אוויר על הHDD וזה דיי חוסך את הקירור)
הספק והRAM שהצגת הם כנראה הדגמים שאני אלך עליהם ואולי גם הלוח אם, אך הייתי מעוניין בעוד חווות דעת.
(חשבתי ללכת בכיוון הזה
Hard Disks : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 638.47 ] 1
Sound Cards : Creative Audigy 2 Bulk Sound Card [ ¤ 484.55 ] 1
אני הייתי ממתין ללוחות החדשים, עם הסוקטים החדשים למעבדים כדי שתוכל לשדרג בעתיד.
הכרטיסים מסך החדשים הם PCI-EXPRESS לא? אין לך שום לוח כזה כרגע שנמכר בארץ..
וספק הדרישה הרישמית היא 480W (למרות שהכן היה איזה בדיקה שהריצה על ספק חלש יותר).
בכל מקרה הייתי ממתין עם הכרטיס וגם לא לוקח את הגירסה הכי חזקה של ה-6800.. בזבוז כסף.
במידה והוא קונה כרטיס AGP, הוא יוכל בעתיד לשים אותו על לוח של PCI EXPRESS?
(יש תאימות לאחור או לא?)
עריכה: ואם הוא קונה כרטיס PCI EXPRESS על לוח AGP זה יעבוד?
